Уважаемые котики и кошечки.Помогите, подскажите, пожалуйста, по моей теме. Есть необходимость изготовить устройство рассвет-закат для содержания птиц.Необходимо,чтоб устройство было с часами реального времени, которое будет в заданное время, утром,включать лампу накаливания от нулевой яркости до максимума в течение заданного времени, а потом ,во второе заданное время, вечером, включать лампу на максимальную яркость и выключать плавно, в течение заданного времени. Это так, в двух словах. Помогите реализовать. Может, кто делал такое.Поделитесь инфой.
Время восхода/захода солнца считается как тангенс склонения солнца к тангенсу широты местности. Но если нужно именно видимое солнце, то нужно вводить поправку на рефракцию. А вот как рассчитать склонение солнца - не знаю. Поступил проще - вбил в таблицу время восходов/заходов для данной широты на 4 года и для включения-выключения подсветки вполне хватает.
Albert_V,я пытался сделать на логике,на аналоговых элементах-получился нормальный закат, но надо ,чтоб еще и рассвет был, и привязка ко времени, и чтоб задать можно было ,за какое время лампе разжечься и за какое потухнуть. А это, как я понял, только на мк. Я честно скажу, я их не знаю.Вот и попросил помощи, может кто делал такое.Или очень похожее.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
"Ройте" в сторону фазового управления. На этом сайте более чем много схем диммеров на контроллерах. Часов с "будильниками" - не меньше. А в принципе, можно обойтись и без контроллера. Изменение яркости можно на "жёсткой логике" сделать. Наиболее подходящая под вашу задачу микросхема часов - КР1016ВИ1.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
dosikus
Заголовок сообщения: Re: Рассвет и закат. Помогите реализовать.
Какие площади? Если свой персональный курятник это одно , если массовое производство это другое. У меня по 9-12 тыс. особей на зал, зал 100х25 . Используем станции освещения на ARM, управляет ЭПРА OSRAM . Управление стандарт 0-10v , PWM. До этого использовали лампы накаливания , возвращаться не собираемся . Это на "фазовое управление". Заставляют переходить на LED лампы - сразу скажу оно того не стоит.
Какие площади?
Это просто товарищу для содержания певчих птиц в клетках. Он ими занимается. Разводит. Души в них не чает. Вот и попросил, чтоб я ему сварганил такое устройство.
Не все так просто. Для птичек нужны лампы со специальным спектром. Это люминесцентные,какие-то там хитрые,он их заказывает. Они днем светят птичкам. А для рассвета и заката нужны обычные лампы накаливания. Но вопрос не в площадях и лампах, а в том,чтоб реализовать устройство на мк, чтоб оно обладало всем этим функционалом, таким, как настройка времени текущего, времени включения времени погасания и т.д.
Добавлено: Вт май 12, 2015 20:37:41
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1337
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4558 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
mslavik1975 писал(а):
А разве я написал, что нужно управлять яркостью люминесцентной лампы???
Да, точно, Вы про лампы накаливания говорили. Извиняюсь за невнимательность Т.е. получается, люминесцентные лампы горят постоянно, а управлять нужно лампами накаливания, эмитируя рассвет-закат ? Тогда не понятно, в чём заключается смысл этого самого "рассвета-заката", если что-то там постоянно светит ?
Не скажу точно, я ж не птичник,но там как-то так-вначале утром начинает плавно зажигаться лампа накаливания. До полной мощности она доходит за 20 минут.Как только лампа накаливания загорелась максимально,включается лампа люминесцентная. Через пять минут люминесцентная тухнет. Второй цикл вечером-включается люминесцентная, горит пять минут,к ней добавляется на полную мощность лампа накаливания и начинает тухнуть в течение 20 минут. Как я сказал, через пять минут от начала горения люминесцентная лампа тухнет.Лампа накаливания плавно потухает до полного ноля. И все "курочки" уже на жердочках сидят. Вот такое хочу реализовать.Ох уж эти птички. Оказывается, если им свет не так включить или выключить, то у них стресс и они яйца перестают нести.
Такое проще всего реализовать на МК. В МК забить таблицу времен восхода и заката, плюс добавить датчик солнца - скорей всего пригодиться в ненастную погоду ( у меня курятник ) Если решишь на МК, то сообщи какой есть программатор (для PIC или AVR) или возможность приобрести. ЗЫ. У МК скорей всего будут свободные ноги - можно реализовать дополнительные функции - узнай у товарища, может еще чего надо (автокормушка,например).
mslavik1975, я не из пальца высасываю же . Системы, что описываю, установлены в реальных цехах - полный цикл освещения реализован на ЭПРА . Если не в курсе что это - гугль в помощь . http://svetoptorg.ru/product/5035/ Диапазон диммирования 1-100%. Не плавное регулирование при старте не вызывает стресса у птиц, если приучать их с самого начала . Более того - у нас и количество яйца увеличилось и процент неоплода снизился, после перехода на люминесцентные лампы.
Для начала- определитесь, что вы установите в качестве светильников , и уж от этого пляшите с устройством управления . К примеру к тем же ЭПРА, что выше описывал, нужны : -канал 0-10v , что легко реализуется на PWM ( у нас 3 канала) - коммутация питания ЭПРА - 1 пин
Ну и далее - определяемся с эргономикой управления и индикации . На основание вышеизложенного выбираем камень ...
Добавлено: Чт май 14, 2015 17:55:15
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:3 Медали: 1
mslavik1975, Вы уже вторую тему создали с этим же вопросом. Мой сын, где-то в возрасте 5-7 лет говорил "помоги", но подразумевал сделай это за меня. Вроде отучил от этой подмены понятий. Но Вам же не 5 лет? Задайте конкретный вопрос, что Вы сделали или прочитали и что Вам не понятно или вместо того чтобы летать плавает. Обязательно помогут не починить так доломать. Коты они любопытны и если другой кот что то делает не так, попытаются разобраться вместе. Если кот лежит и ничего не делает, то и его поймут и тут тоже обязательно помогут ничего не делать.
Есть еще вариант, но тут надо делиться мясом и валерьянкой.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Вова,чем лучше будет ПикКит ,чем Экстрапик? Думал сделать ПикКит 2,но для него же нужен программатор для Пика,который в нем стоит. Вот и получается замкнутый круг-чтоб сделать программатор-нужен программатор.
