Форум РадиоКот :: Просмотр темы - IC-Prog и LPT нестандартная проблемма
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=116898
Страница 1 из 1
Автор:  Pavel1234 [ Вт май 12, 2015 18:22:49 ]
Заголовок сообщения:  IC-Prog и LPT нестандартная проблемма
Здравствуйте. У меня возникла сложная проблема. Если коротко - Propic2 и IC-Prog перестали работать после смены компьютера. Подробно о случившемся:
Пользовался программатором лет 8. Работало все четко (Виндовс ХР). После приобретения с рук более нового компьютера, установил виндовс 7. После нее (специально для программирования микроконтроллеров) установил виндовс ХР SP3. На задней стенке ЛПТ порта нет. На материнке есть. Купил шлейф с разъемом и вывел на заднюю стенку ЛПТ порт. Программатор не читает и не пишет. Тест программатора активирует два выхода из четырех, и то не те. Открыл комп, начал прозванивать провода вместе с купленным шлейфом - все ОК. Скачал и установил программу Wndlpt и провел тест ЛПТ порта. Получилась такая ерунда: Я активирую пины 2, 3, 4, 5, а акривируются пины 3, 5, 7, 9. Нарисовал на бумажке разъем и сообразил, что на материнке распайка разъема шахматная: нечетные пины с одной стороны, четные с другой. Перепаял шлейф от материнки к задней стенке в нужном порядке. Тест ЛПТ показал, что все стало хорошо, пины активируются именно те, что нужно. НО!!! IC-Prog утратил доступ к ЛПТ порту. При попытке программирования, чтения или теста программатора состояние пинов не меняется. Я подозреваю, что они остались в том виде, как были при закрытии программы Wndlpt. Удалял программу двумя способами, чистил реестр с пом. Regcleaner. Толку ноль. Очень не хочется переустанавливать обе винды (ХР должна ставиться перед семеркой). Подскажите, кто виноват и что делать!?
Автор:  Pavel1234 [ Вт май 12, 2015 21:02:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: IC-Prog и LPT нестандартная проблемма
Может кто знает, как переустановить драйвер ICPROG.SYS? Он ставится при первом запуске IC-Prog, а в дальнейшем установка не вызывается. Может, проблема в этом драйвере?
Автор:  BOB51 [ Ср май 13, 2015 11:31:18 ]
Проблема в "двухсистемье" (вернее правильном его сооружении).
Поставь чистую ХР на компе и наладь порт, затем экспериментируй с семеркогибриддо...
На ХР проблем никогда не будет (и двухсистемье - 98/ХР)... А вот с семеркой - не экскрементировал...
да и лучше всеж на http://picpgm.picprojects.net/index.html перебраться.
:beer:
Автор:  Albert_V [ Ср май 13, 2015 11:43:54 ]
Может быть у меня программы не той системы©, но всё прекрасно работает на "родной" виртуальной XP из-под 7-ки.
Семёрка "разрешает" XP напрямую обращаться к портам. [Win7/64 Pro, лицензия]
P.S.
У меня в компе стоит такой контроллер LPT + COM.
Автор:  Ariadna-on-Line [ Ср май 13, 2015 16:24:38 ]
Ничё не понял. Так эта программа Wndlpt управляет портом нормально, и вы распаяли шлейф правильно - цешкой на пинах LPT разъёма на задней стенке удостоверились?! А программа IC-Prog не управляет?
Тоже цешкой проверили? Какой программатор выбран в меню программы - там их много? Какой тип управления - прямой доступ или через API функции. Галочки правильно расставлены?
SYS файл может просто находиться в одной папке с самой программой (exe файлом).
Автор:  Pavel1234 [ Чт май 14, 2015 21:29:53 ]
Все так и было. Проверял тестером. Настройки классические, 8 лет юзаные.
Сейчас поставил на переднюю панель компа (на заглушку ниже ДВДишника) переключатель на две группы. Подает питание (+5 и +12 вольт) или на винт с семеркой, или на винт с ХР. Винды переустановил обе (почему и задержался с ответом, прошу прощения). Только-только закончил, программировать еще не пробовал, но думаю все должно срастись.
P.S.
У меня ХР стояла не виртуальная, просто две виндовс на двух винтах.
Спасибо за помощь.
Автор:  BOB51 [ Пт май 15, 2015 07:19:18 ]
Ежли два физических дисковода попеременно подключать таким примитивом одного питания коммутировать мало будет. Остаются шлейфы интерфейса, через которые теоретически можно паразитное питание микросхемной начинки дисковода получить... :dont_know: А дисковод штука доорогаая... :cry:
Автор:  -=Vovka=- [ Пт май 15, 2015 07:43:04 ]
Случайно в биосе порт не отключен?
А может просто битый порт? Купить плату с LPT-разъемом, вставить в материнку и проверить..
Автор:  Pavel1234 [ Пт май 15, 2015 10:02:28 ]
Мне кажется, все интерфейсы должны быть с опторазвязкой. Пока, вот, полет нормальный. Кстати и программатор начал работать. Проблема скорей всего именно в программе Wndlpt, т. к. до ее запуска программатор получал сигнал по двум пинам LPT, а потом уже нет.
Конечно, порт был включен. Я проверил, да и программа Wndlpt все пины сетила.
Автор:  BOB51 [ Пт май 15, 2015 11:01:59 ]
Насколько мне шклерозь не изменяет ни IDE ни SATA опторазвязки не имеют. 8)
Автор:  Pavel1234 [ Пт май 15, 2015 11:50:28 ]
Спорить не буду - не разбирался. Может кто-то имеет опыт - можно ли оставлять подключенным сата интерфейс при отключенном кабеле питания? Подскажите, плз.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
