Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какой на данный момент актуальный компилятор??
Текущее время: Ср янв 28, 2026 13:54:27
 Заголовок сообщения: Какой на данный момент актуальный компилятор??
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 00:41:28
Сижу на hi-tech PICC давно, по мелочам что то делал, тут начал один проектик и будет потом следующая версия этого проектика только более расширенная.
Пока мучился с кодом обнаружил глюкавость компилятора. Откатил на старую версию, стал тот же самый код работать но обнаружилась другая глюка.
Может есть что на данный момент стабильное и хорошо рабочее?
Среда Mplab 8.22. Hi-tech самый последний.
 Заголовок сообщения: Re: Какой на данный момент актуальный компилятор??
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 00:46:54
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2933
Последний - XC8 ver. 1.34
http://www.microchip.com/pagehandler/en ... /home.html
Не очень понятно что понимается под глюкавостью.
В Вашем понимании, конечно...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 02:29:03
К примеру не выполнение условия IF причём элементарное.
Когда я исковырял весь код и сменил среду допёрло что может надо компилятор сменить, сменил компилятор и заработало.
А последняя версия чудит в плавающей точкой с float.
Не умеет делать float++= float1;
Выдаёт жуть какую то по мере накопления и где то потом виснет вообще. Но не камень виснет а чисто накопление переменной.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 02:48:57
Благодарю!! Заменил на XC8 все глюки прошли на раз два!! Я в шоке просто!
Не думал что тормозилово передачи данных на мобилу могло быть из-за компилятора, рыл месяца код так и не нашёл.
XC 8 решил проблему.
