| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Деление частоты внутреннего генератора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=115234 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | george_54 [ Вс мар 29, 2015 15:12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Деление частоты внутреннего генератора |
У м/к 12f629 нужно на любом выходе поочерёдно иметь частоты кратные 4 Мгц. Можно ли программно это сделать делением частоты внутреннего генератора и как? Спасибо |
| Автор: | BOB51 [ Вс мар 29, 2015 15:55:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Деление частоты внутреннего генератора |
Можно... Но "в разумных пределах"... Любым из понятных программисту способом. |
| Автор: | pyzhman [ Вс мар 29, 2015 17:44:33 ] |
Согласно даташиту этот мк может тактироваться до 20МГц. С учетом хитрой его организации частота составит 20/4=5Мгц. По заданию нужно формировать частоты, кратные 4МГц. Итого получаем первую частоту 4МГц, вторую надо бы 8МГц. И как? |
| Автор: | Vadim_vv [ Пн мар 30, 2015 08:36:57 ] |
А слабо этот МК тактировать 16МГц? |
| Автор: | Pavel_1978 [ Пн мар 30, 2015 09:26:41 ] |
А разница то какая??? PLL в нем нету, работает или от внутреннего RC или внешнего генератора именно на частоте генератора. 16/4 = 4МГц максимальная частота дрыганья ногой, причем одной и МК больще ни чем заниматься не будет. "Кратная 4МГц" - это 4, 8,12, 16 и т.д |
| Автор: | Vano79 [ Пн мар 30, 2015 09:54:55 ] |
Pavel_1978 писал(а): 16/4 = 4МГц максимальная частота дрыганья ногой, причем одной и МК больще ни чем заниматься не будет. А можете привести кусок кода, когда при тактовой в 16 МГц, нога дрыгает на 4 МГц?:)
| Автор: | КРАМ [ Пн мар 30, 2015 09:55:13 ] |
Частота дрыганья ногой и выходная частота на ноге отличаются в два раза. Максимальная частота дрыганья ногой будет ограничена минимальным кодом xor-goto, что составит ТРИ машинных цикла на фронт и шесть на период генерируемой частоты. Сиречь, для выходной частоты в 4 МГц потребуется 6*4*4=96 МГц осциллятора... |
| Автор: | pyzhman [ Пн мар 30, 2015 09:58:07 ] |
Ну отчего же? Можно всю память забить ксорами, нехай крутится с 0 до упора и опять по кругу. Будет частота чаще. |
| Автор: | КРАМ [ Пн мар 30, 2015 09:59:53 ] |
Забить память ксорами можно, только вот кто будет инициализировать выход и задаст первоначальную маску, уважаемый?
| Автор: | Vadim_vv [ Пн мар 30, 2015 10:12:38 ] |
Не утверждаю, но насколько помню на выполнение команды в этом МК уйдет 4 такта. Можно постараться одной ногой дрыгать 4МГц в прерывании по таймеру. Выше - не выйдет. Можно тактироваться от внутреннего генератора и сразу на клокоут выводить 4 МГц. Откуда хотите 8 МГц получить? самое простое - ставить счетчик на логике. |
| Автор: | pyzhman [ Пн мар 30, 2015 10:16:59 ] |
Маска займет одну команду. После сброса порты настроены на вывод. |
| Автор: | Vadim_vv [ Пн мар 30, 2015 10:20:38 ] |
pyzhman писал(а): После сброса порты настроены на вывод. После сброса порты настроены на ВХОД! |
| Автор: | pyzhman [ Пн мар 30, 2015 10:25:19 ] |
К чему такие эмоции с восклицательными знаком? Разве TRISx не сбрасываются в 0, что означает "порт на вывод"? А? Может вы попутали PIC и AVR? |
| Автор: | Vano79 [ Пн мар 30, 2015 10:29:10 ] |
Vadim_vv писал(а): После сброса А сам сброс конечно не подчиняется законам квантовой физики и происходит за время равное 0.Цитата: Разве TRISx не сбрасываются в 0, По сбросу TRISx = 1, при записи 0 - порт на выход, защелка на вывод, содержимое защелки после сброса.. нужно уточнить.
| Автор: | BOB51 [ Пн мар 30, 2015 10:52:05 ] |
pyzhman писал(а): По заданию нужно формировать частоты, кратные 4МГц. Итого получаем первую частоту 4МГц, вторую надо бы 8МГц. И как? ВВерх НИКАК... А вниз кратно 4 мегагерцам - любая желаемая при естественном ограничении на максимально возможную (учитывая удвоенную задержку от команды до вывода и собственно программный участок). |
| Автор: | pyzhman [ Пн мар 30, 2015 11:05:28 ] |
Выдержка из даташита: Цитата: Register Address Power-on Reset• MCLR Reset duringnormal operation TRISIO 85h --11 1111 --11 1111 Точно. Настраиваются на вход. Ну ничего страшного. Еще одну команду - настройка на вывод. Делов-то. Итого две команды: маска, вывод. Остальные 1022 на ксоры. |
| Автор: | Vano79 [ Пн мар 30, 2015 12:00:23 ] |
BOB51 писал(а): А вниз кратно 4 мегагерцам "Вниз кратно" это как? pyzhman писал(а): Точно. Настраиваются на вход. Это при POR и BOD насколько я понимаю. Здесь другой тип сброса. Вот его лучше приведите в пример |
| Автор: | КРАМ [ Пн мар 30, 2015 12:17:14 ] |
pyzhman писал(а): Итого две команды: маска, вывод. Остальные 1022 на ксоры. Смотря для чего. При определенных условиях фазовая модуляция с частотой примерно 4 кГц (и еще примерно пятью кратными частотами) будет совершенно неприемлема. Vano79 писал(а): Это при POR и BOD насколько я понимаю. Здесь другой тип сброса Сброс здесь будет ОДИН - по питанию. То есть "тристейт" будет ВКЛЮЧЕН. Проход счетчика команд по кругу не является сбросом. |
| Автор: | pyzhman [ Пн мар 30, 2015 16:35:32 ] |
КРАМ писал(а): ...фазовая модуляция... Это уже не в ту степь, поскольку george_54 писал(а): Можно ли программно это сделать...?
| Автор: | КРАМ [ Пн мар 30, 2015 17:11:57 ] |
pyzhman писал(а): КРАМ писал(а): ...фазовая модуляция... Это уже не в ту степь Это почему не в ту? Как раз очень даже в ту. Программные задержки без прерываний и условных переходов дают фазовый шум кварца (или RC) осциллятора. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
