Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изменить функцию в прошивке от сигнализации авто. PIC16F74
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 29 ]
Автор
Сообщение
goga55
Заголовок сообщения: Изменить функцию в прошивке от сигнализации авто. PIC16F74
Добавлено: Пн сен 23, 2024 19:48:07
Приветствую всех!
Хочу переделать функцию от автомобильного двустороннего сигнализации. При активации сигнализации в охрану, активируются датчики объема и удара. Обе датчика подключены к одной линии 25 вывода PIC16F74 контроллера - вот только к датчику объему линия идет через сопротивление. Когда срабатывает датчик объема, то он сажает эту линию (через сопротивление) на массу и активируется предупреждающий сигнал для отпугивания воров и.т.п, а при активации датчика удара то звучит сирена секунд 25.
Так вот в чем дело. Не имеет значения который датчик сработал, удара или объема то, общее срабатывание не более чем 8 раз! После этого хоть кирпичом бей или стекла ломай пока не деактивируешь и заново не активируешь сигналку с ДУ пульта и опять она на 8 срабатывании! Хочу убрать это ограничение.
Что я проделал. Я слил с
PIC16F74 прошивку и декомпилировал (.asm) его в
MPLAB IDE v8.92 . После этого немного подкорректировал его так как он не компилировался в программе (
MPLAB X IDE v5.35 ). После компиляции и записи обратно в PIC, сигналка работает так как и работал раньше.
Собственно дошли до сути вопроса. Может ли кто посмотреть код и посоветовать как отключить это ограничение ? Я сам в этом не профи но как вижу, 25 ножка это
RE0 (PORTE0) и я не могу обнаружить в коде обращение к нему чтобы хоть что-то изменить и проверить. Есть кто сможет понять где это функция реализован в коде и подсказать в каком месте ? Заранее спасибо!
Схему и код прилагаю.
Код ASM :
Спойлер Код:
LIST P=16F74 #include <p16F74.inc> __config (_WDT_ON & _PWRTE_ON & _CP_OFF & _BODEN_ON & _HS_OSC) INDF EQU H'0000' TMR0 EQU H'0001' PCL EQU H'0002' STATUS EQU H'0003' FSR EQU H'0004' PORTA EQU H'0005' PORTB EQU H'0006' PORTC EQU H'0007' PORTD EQU H'0008' PORTE EQU H'0009' PCLATH EQU H'000A' INTCON EQU H'000B' PIR1 EQU H'000C' PIR2 EQU H'000D' TMR1 EQU H'000E' TMR1L EQU H'000E' TMR1H EQU H'000F' T1CON EQU H'0010' TMR2 EQU H'0011' T2CON EQU H'0012' SSPBUF EQU H'0013' SSPCON EQU H'0014' CCPR1 EQU H'0015' CCPR1L EQU H'0015' CCPR1H EQU H'0016' CCP1CON EQU H'0017' RCSTA EQU H'0018' TXREG EQU H'0019' RCREG EQU H'001A' CCPR2 EQU H'001B' CCPR2L EQU H'001B' CCPR2H EQU H'001C' CCP2CON EQU H'001D' ADRES EQU H'001E' ADCON0 EQU H'001F' ERRORLEVEL -306 org 0 GOTO 0x139 org 4 MOVWF 0x20 SWAPF STATUS, W BCF STATUS, 0x5 MOVWF 0x2f BCF 0x2a, 0 BTFSC PCLATH, 0x3 BSF 0x2a, 0 BCF PCLATH, 0x3 BTFSC PIR1, 0x1 GOTO 0x25 BTFSC PIR1, 0x2 GOTO 0x14 BTFSS INTCON, 0x1 GOTO 0x42 BCF INTCON, 0x4 GOTO 0x42 BCF PIR1, 0x2 BSF 0x28, 0x3 MOVF 0x41, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x42 BTFSS 0x72, 0x7 BTFSS 0x72, 0x1 BSF PORTD, 0x3 DECF 0x41, F MOVF 0x65, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x42 MOVF 0x41, W ANDLW 0x3 BTFSC STATUS, 0x2 BCF PORTD, 0x3 GOTO 0x42 BCF PIR1, 0x1 BTFSC 0x2a, 0x7 BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x3a MOVF 0x6f, W BTFSS 0x72, 0 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x3a BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x2a BCF PCLATH, 0x3 MOVWF 0x4b BSF 0x73, 0x5 BSF 0x73, 0x3 MOVLW 0xd0 IORWF PORTB, F BSF PORTD, 0x2 BSF PORTC, 0x2 CALL 0x8f MOVLW 0x96 MOVWF 0x46 MOVF 0x7d, F BTFSS STATUS, 0x2 DECF 0x7d, F MOVF 0x4d, F BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x4d, F GOTO 0x42 BCF PORTC, 0x5 BTFSC 0x2a, 0 BSF PCLATH, 0x3 SWAPF 0x2f, W MOVWF STATUS SWAPF 0x20, F SWAPF 0x20, W RETFIE BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x2f2 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x2f4 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x462 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x29e BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x4b8 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x4ca BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x4d7 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x513 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x55e BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x559 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x588 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x5f9 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x604 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x608 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x613 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x617 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x60f BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x685 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x687 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x234 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x237 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x239 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x1d8 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x20b BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x1fb BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x203 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x67b BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x4a1 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x49e BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x5a4 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x5a6 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x4fa BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x508 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x5de BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x7f1 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x223 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x22a BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x5b4 MOVLW 0xf4 GOTO 0x9e MOVLW 0x92 GOTO 0x9e MOVLW 0x62 GOTO 0x9e MOVLW 0x31 GOTO 0x9e MOVLW 0x18 MOVWF 0x23 CLRF 0x24 CALL 0x4b GOTO 0xa2 GOTO 0xa3 DECFSZ 0x24, F GOTO 0xa1 DECFSZ 0x23, F GOTO 0xa0 RETURN MOVLW 0x3 GOTO 0xb8 MOVLW 0x7 GOTO 0xb8 MOVLW 0xb GOTO 0xb8 MOVLW 0xf GOTO 0xb8 MOVLW 0x13 GOTO 0xb8 MOVLW 0x17 GOTO 0xb8 MOVF 0x43, W BTFSS STATUS, 0x2 RETURN MOVLW 0x27 BSF 0x38, 0x1 MOVWF 0x43 RETURN MOVLW 0x2 GOTO 0xc6 MOVLW 0x4 GOTO 0xc6 MOVLW 0x6 GOTO 0xc6 MOVLW 0x8 GOTO 0xc6 MOVLW 0xa GOTO 0xc6 MOVLW 0xc MOVWF 0x44 BCF PORTC, 0x5 RETURN MOVLW 0 GOTO 0xd4 MOVLW 0x1 GOTO 0xd4 MOVLW 0x2 GOTO 0xd4 MOVLW 0x3 GOTO 0xd4 MOVLW 0x4 GOTO 0xd4 MOVLW 0x5 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x239 BTFSS 0x73, 0x1 BTFSC 0x2a, 0x7 RETURN BTFSS 0x72, 0x4 RETURN BTFSS PORTB, 0x1 GOTO 0xe1 MOVF 0x6d, W SUBLW 0x1 BTFSS STATUS, 0 RETURN BSF PCLATH, 0x3 CALL 0xc9 MOVF ADRES, W SUBLW 0x66 BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x289 MOVF ADRES, W SUBLW 0xcd BTFSC STATUS, 0 BTFSC 0x73, 0x2 RETURN GOTO 0x274 MOVLW 0x10 GOTO 0x10a MOVLW 0x20 GOTO 0x10a MOVLW 0x30 GOTO 0x10a MOVLW 0x40 GOTO 0x10a MOVLW 0x50 GOTO 0x10a MOVLW 0x60 GOTO 0x10a MOVLW 0x70 GOTO 0x10a MOVLW 0x80 GOTO 0x10a MOVLW 0x90 GOTO 0x10a MOVLW 0xa0 GOTO 0x10a MOVLW 0xb0 GOTO 0x10a MOVLW 0xc0 GOTO 0x10a MOVLW 0xd0 GOTO 0x10a MOVLW 0xe0 GOTO 0x10a MOVLW 0xf0 MOVWF 0x24 MOVLW 0xf ANDWF 0x3a, F MOVF 0x24, W IORWF 0x3a, F RETURN MOVLW 0xf0 BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x2a BCF STATUS, 0x5 BSF 0x2a, 0x3 RETURN BSF 0x28, 0x7 BSF 0x28, 0x5 MOVLW 0x96 MOVWF 0x46 MOVLW 0x78 MOVWF 0x47 MOVLW 0x18 MOVWF 0x48 BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x2b BCF STATUS, 0x5 CALL 0xc9 RETURN CALL 0xaa CALL 0xcb RETURN CALL 0xac CALL 0xcd RETURN MOVWF 0x25 CALL 0x6d BTFSS 0x29, 0x2 GOTO 0x130 CALL 0x5f BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e7 BTFSC 0x72, 0x7 GOTO 0x4e9 BTFSS 0x72, 0x4 GOTO 0x136 BTFSC 0x2c, 0x2 GOTO 0x4e9 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x12a RETURN ; GOTO 0x139 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x734 BSF INTCON, 0x7 CALL 0xc5 CALL 0xac CALL 0x95 MOVF 0x44, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x13e BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x76f CALL 0xf7 CALL 0x65 MOVLW 0x14 MOVWF 0x3f BTFSS 0x72, 0x2 BSF 0x29, 0x3 CALL 0x8f CALL 0x8b CALL 0x6d BTFSC 0x29, 0x2 GOTO 0x2fa CALL 0xd6 BTFSC PORTB, 0x6 BSF PORTC, 0x5 BTFSS 0x73, 0 GOTO 0x157 BSF PORTC, 0x2 CALL 0x91 BSF PORTC, 0x5 BTFSC 0x2b, 0x6 GOTO 0x34f BTFSS 0x2b, 0 GOTO 0x15d BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x7c2 BTFSS 0x72, 0x4 BTFSS 0x72, 0x7 GOTO 0x162 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x2e5 BTFSS 0x73, 0x5 BTFSC 0x73, 0x7 GOTO 0x166 GOTO 0x173 CALL 0x51 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x16e BTFSC PORTE, 0x1 BCF 0x2b, 0x1 MOVF 0x4b, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x193 BCF 0x73, 0x5 BCF 0x73, 0x7 CALL 0x85 CALL 0x4d CALL 0x65 BTFSS 0x28, 0x4 GOTO 0x193 CALL 0x51 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x18b BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x4e9 MOVF 0x4b, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4ff BTFSC 0x2c, 0x6 GOTO 0x166 XORLW 0x2 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x166 BSF 0x2c, 0x6 CALL 0xae CALL 0x75 CALL 0x65 CALL 0x109 BSF 0x39, 0x3 CALL 0x4d CALL 0x69 GOTO 0x166 BCF 0x2b, 0x1 BTFSC 0x2d, 0 GOTO 0x4e9 CALL 0xa8 CALL 0x85 CALL 0x9b BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x4e9 BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x61f CALL 0x6d BTFSC 0x29, 0x2 GOTO 0x2fa CALL 0xd6 BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x19e BTFSS 0x29, 0x6 CALL 0x87 GOTO 0x1ad BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x61f CALL 0x6d BTFSC 0x29, 0x2 GOTO 0x2fa CALL 0xd6 CALL 0x5d BTFSS 0x29, 0x4 BTFSS PORTA, 0x1 GOTO 0x1c5 BTFSS 0x29, 0x6 GOTO 0x1bd CALL 0x89 BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x1c5 BTFSS 0x2a, 0x7 GOTO 0x1bd DECFSZ 0x7a, F GOTO 0x1d8 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x1b5 BCF PORTC, 0x2 CALL 0x8f BTFSS 0x2a, 0x7 GOTO 0x1bd BCF 0x2a, 0x7 BTFSC PORTE, 0x1 BCF 0x2b, 0x1 CALL 0x85 CALL 0x4d CALL 0x65 BTFSC PORTE, 0x1 BCF 0x2b, 0x1 BCF 0x2a, 0x7 MOVLW 0x4 MOVWF 0x7a BTFSC 0x28, 0x4 GOTO 0x3f5 GOTO 0x1cc BTFSC 0x2a, 0x7 GOTO 0x1c9 DECFSZ 0x7a, F GOTO 0x1d8 BSF 0x2a, 0x7 MOVLW 0x2 MOVWF 0x7a BTFSC 0x73, 0x7 BTFSS 0x2b, 0x1 GOTO 0x1d8 BCF 0x73, 0x7 MOVLW 0x14 MOVWF 0x4f BCF 0x2a, 0x5 BTFSC 0x73, 0x5 GOTO 0x1d8 CALL 0x85 CALL 0x105 GOTO 0x614 BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x61f CALL 0x6d BTFSC 0x29, 0x2 GOTO 0x2fa CALL 0xd6 BTFSC 0x28, 0x2 GOTO 0x2d1 MOVF 0x77, F BTFSC STATUS, 0x2 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x1e8 BCF 0x2c, 0x2 BCF 0x2c, 0x3 BCF 0x2a, 0x1 GOTO 0x1fb CALL 0x4b BTFSS 0x2c, 0x3 GOTO 0x1f0 BCF 0x2c, 0x3 CALL 0xc9 CALL 0xed CALL 0x4d CALL 0x65 BTFSS 0x72, 0x4 GOTO 0x1e4 BSF PORTC, 0x2 BTFSS PORTB, 0x6 CALL 0x91 BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x1f9 BTFSS PORTB, 0x6 BSF 0x2c, 0x2 BTFSC 0x2c, 0x2 GOTO 0x298 BTFSS 0x29, 0x7 GOTO 0x204 BCF 0x29, 0x7 BSF 0x39, 0x6 BSF 0x39, 0x4 BSF 0x39, 0x3 CALL 0xac CALL 0xf9 GOTO 0x614 BTFSC 0x28, 0x4 GOTO 0x14c CALL 0x4b BTFSS 0x72, 0 BTFSC 0x72, 0x6 GOTO 0x236 BTFSC 0x73, 0x3 GOTO 0x210 BTFSC PORTB, 0x6 GOTO 0x236 BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x222 BTFSC 0x2c, 0x4 BTFSS 0x28, 0x1 GOTO 0x217 BCF 0x2c, 0x4 BCF 0x28, 0x1 CLRF 0x78 CLRF 0x43 BTFSS 0x72, 0x4 BTFSS 0x2a, 0x2 GOTO 0x236 BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x5e4 MOVF 0x6a, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x236 CLRF 0x4f BSF 0x2a, 0x5 GOTO 0x31e BTFSS PORTB, 0x1 GOTO 0x228 MOVF 0x6d, W SUBLW 0x1 BTFSC STATUS, 0 BCF PORTB, 0x1 BTFSC 0x2a, 0x2 GOTO 0x236 BCF 0x73, 0x6 BCF 0x2b, 0x1 BCF 0x28, 0 MOVF 0x6a, W BTFSS STATUS, 0x2 BTFSC PORTE, 0x1 GOTO 0x236 BSF PCLATH, 0x3 CALL 0 BCF PCLATH, 0x3 MOVWF 0x4f BSF 0x2a, 0x5 BCF 0x73, 0x3 BCF 0x2a, 0x2 BTFSC PORTA, 0x4 BTFSC PORTB, 0x6 GOTO 0x23d BSF 0x2a, 0x2 CLRF 0x7e BTFSS 0x28, 0 GOTO 0x243 BCF 0x28, 0 CALL 0xa8 MOVLW 0 CALL 0x6f BTFSS 0x72, 0x4 BTFSS PORTA,4 ; 870 GOTO 0x252 MOVLW 0x14 MOVWF 0x3f BTFSC PORTE, 0x1 GOTO 0x24e BTFSC PORTC, 0x3 BTFSC 0x2d, 0 GOTO 0x24e GOTO 0x271 MOVF 0x44, F BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x26c GOTO 0x271 BTFSC 0x2a, 0x7 GOTO 0x271 MOVF 0x3f, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x271 MOVLW 0x14 MOVWF 0x3f BTFSC 0x72, 0x3 CALL 0x55 CALL 0x4b BTFSS 0x28, 0x5 BTFSC 0x28, 0x6 GOTO 0x3ee BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x270 BTFSC 0x28, 0x7 GOTO 0x268 BTFSC 0x72, 0x3 GOTO 0x26c BTFSC 0x72, 0x4 CALL 0xbb GOTO 0x271 BTFSC 0x72, 0x3 GOTO 0x26e CALL 0xbd GOTO 0x271 CALL 0xbf GOTO 0x271 CALL 0xc1 GOTO 0x271 CALL 0xc3 BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x61f GOTO 0x14c MOVF 0x4a, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x283 DECFSZ 0x42, F GOTO 0x27a GOTO 0x291 CALL 0xb2 MOVLW 0xe CALL 0x71 BSF 0x39, 0 BSF 0x38, 0x1 BSF 0x39, 0x3 CALL 0xfb CALL 0x4d CALL 0x65 MOVF 0x4a, W SUBLW 0x5 MOVLW 0x5 BTFSC STATUS, 0 MOVWF 0x4a GOTO 0x1fb MOVF 0x4a, W SUBLW 0x5 BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x2cf MOVLW 0x19 NOP DECFSZ 0x42, F GOTO 0x293 BSF 0x73, 0x1 GOTO 0x1fb BSF 0x2a, 0x1 CALL 0xfd MOVLW 0x98 MOVWF 0x41 GOTO 0x2af BTFSS 0x72, 0x6 GOTO 0x2a5 MOVF 0x27, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x1fb BTFSC 0x2b, 0x5 GOTO 0x2a5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x27 BSF 0x2b, 0x5 CALL 0xae CALL 0xcf GOTO 0x1fb MOVLW 0xf ANDWF 0x2d, F SWAPF 0x2d, W IORWF 0x2d, F BSF 0x2c, 0x1 MOVLW 0x98 MOVWF 0x41 CALL 0x83 CALL 0xff BSF 0x39, 0x4 MOVF 0x6d, W SUBLW 0x1 BTFSC STATUS, 0 BSF PORTB, 0x1 BCF 0x2c, 0x2 BSF 0x39, 0x3 BSF 0x38, 0x1 CALL 0x4d CALL 0x65 CALL 0xb4 BSF 0x39, 0x3 BSF 0x39, 0x4 BSF 0x38, 0x1 CALL 0xff CALL 0x4d CALL 0x67 BTFSS 0x29, 0x2 GOTO 0x2c4 CALL 0x61 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x2ce BTFSS 0x72, 0x7 GOTO 0x2c8 BTFSC 0x28, 0x2 GOTO 0x2d1 BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x61e MOVF 0x41, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x2b8 GOTO 0x2cf BSF 0x2c, 0 MOVLW 0x19 MOVWF 0x4a CLRF 0x41 BCF PORTD, 0x3 MOVF 0x6d, W SUBLW 0x1 BTFSC STATUS, 0 BCF PORTB, 0x1 BCF 0x2c, 0x2 BCF 0x2c, 0x3 BTFSC 0x28, 0x2 GOTO 0x2f0 BTFSS 0x2c, 0 GOTO 0x1fb BSF 0x2b, 0 BCF 0x2c, 0 BCF 0x2a, 0x1 BCF 0x2c, 0x1 BCF 0x72, 0x7 BCF 0x28, 0x1 BCF 0x2a, 0x6 CALL 0x123 CALL 0x105 CALL 0x7d CALL 0x4d CALL 0x69 BTFSC PORTA, 0x4 BTFSC PORTB, 0x6 GOTO 0x1fb BCF 0x72, 0x4 MOVLW 0x1e MOVWF 0x77 GOTO 0x1fb BCF 0x2c, 0x4 BCF 0x28, 0x2 BCF 0x28, 0x1 CLRF 0x78 BCF 0x72, 0x7 BSF 0x2b, 0 CALL 0x126 CALL 0x105 CALL 0x4d CALL 0x65 BCF 0x29, 0x2 CALL 0x4b BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x42 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x14c BCF 0x2a, 0x5 MOVLW 0x20 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x3ac BCF 0x73, 0x6 BCF 0x2b, 0x3 CLRF 0x7e BTFSS 0x73, 0 GOTO 0x310 BCF 0x73, 0 BCF PORTC, 0x2 CALL 0x8f CALL 0xaa CALL 0xef GOTO 0x612 MOVF 0x77, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x318 BTFSS 0x72, 0x4 BTFSC 0x28, 0x1 GOTO 0x318 BTFSS 0x72, 0x5 GOTO 0x356 BTFSC PORTE, 0x1 GOTO 0x31e MOVLW 0x96 BTFSS PORTB, 0x6 BTFSS PORTA, 0x4 MOVWF 0x4f BCF PORTB, 0x1 CLRF 0x76 BCF 0x2b, 0x6 BCF PORTD, 0x7 BCF 0x72, 0x5 BTFSC 0x2a, 0x5 GOTO 0x338 CALL 0x77 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x330 BTFSS PORTB, 0x6 BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x32e CALL 0xef CALL 0x49 GOTO 0x33b BTFSC 0x2c, 0x1 GOTO 0x335 CLRF 0x4e CALL 0xaa CALL 0xcb CALL 0xef GOTO 0x338 CALL 0xae CALL 0xcf CALL 0xff CALL 0x49 BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x448 MOVF 0x68, W XORLW 0x2 BTFSC STATUS, 0x2 BSF 0x73, 0x4 MOVF 0x68, W BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x30 BCF PCLATH, 0x3 MOVWF 0x40 BSF PORTD, 0x6 BTFSS 0x2b, 0x3 GOTO 0x34c BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x22 BCF STATUS, 0x5 BSF PORTD, 0x5 BCF 0x2b, 0x3 BTFSC 0x2a, 0x5 GOTO 0x3a9 GOTO 0x617 BTFSS 0x2a, 0x5 BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x357 BTFSC PORTB, 0x6 GOTO 0x357 BCF 0x2b, 0x6 GOTO 0x14c BCF 0x2b, 0x6 CLRF 0x4f BCF PORTD, 0x6 BCF 0x73, 0x4 MOVF 0x69, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x364 XORLW 0x2 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x364 BSF STATUS, 0x5 CLRF 0x22 BCF STATUS, 0x5 BCF PORTD, 0x5 BCF STATUS, 0x5 BCF PORTB, 0x1 CLRF 0x76 BSF 0x72, 0x5 BTFSC 0x2a, 0x5 GOTO 0x395 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x38e BTFSC PORTA, 0x4 BTFSC PORTB, 0x6 GOTO 0x372 CALL 0xed CALL 0x49 GOTO 0x39a MOVF 0x6c, W BSF PCLATH, 0x3 CALL 0xc BCF PCLATH, 0x3 BTFSS 0x2b, 0x6 GOTO 0x37a BTFSS 0x73, 0x6 MOVLW 0x1 MOVWF 0x77 BSF PORTC, 0x2 BTFSS PORTB, 0x6 CALL 0x91 MOVF 0x6c, W BTFSS STATUS, 0x2 BSF 0x2a, 0x6 BCF 0x2d, 0x3 BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x4a6 BCF PCLATH, 0x3 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x38e CALL 0xae BCF 0x72, 0x1 BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x454 BCF PCLATH, 0x3 BCF 0x2b, 0x6 GOTO 0x590 BTFSS 0x73, 0x5 BTFSS 0x73, 0x7 GOTO 0x392 CALL 0x85 CALL 0xa8 CALL 0xc9 CALL 0xed CALL 0x49 BTFSC 0x2a, 0x5 GOTO 0x39f BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x454 BTFSS 0x73, 0x6 GOTO 0x39f MOVF 0x6b, W XORLW 0x1 BTFSS STATUS, 0x2 CALL 0x7f BTFSC 0x2a, 0x5 GOTO 0x3a9 BTFSS 0x2b, 0x6 GOTO 0x617 CALL 0x4d BCF 0x73, 0x6 BCF 0x2b, 0x3 BCF 0x2b, 0x6 GOTO 0x615 BCF 0x2b, 0x6 BCF 0x2a, 0x5 GOTO 0x236 MOVLW 0x21 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x3c7 MOVLW 0x1 XORWF 0x69, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x3c1 MOVLW 0x3 XORWF 0x69, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x3c1 CALL 0x126 CALL 0x49 MOVLW 0x4 BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x22 BCF STATUS, 0x5 BSF PORTD, 0x5 CALL 0xf1 GOTO 0x618 BCF 0x72, 0x5 CALL 0x77 CALL 0x123 CALL 0x49 BSF 0x2b, 0x3 GOTO 0x338 MOVLW 0xfe ANDWF 0x37, W XORLW 0x40 BTFSS 0x72, 0 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x507 BTFSS 0x73, 0x5 BTFSC 0x28, 0x4 GOTO 0x4e7 BTFSC 0x73, 0x7 GOTO 0x4e7 BTFSC 0x2a, 0x7 GOTO 0x3d7 BCF 0x28, 0x5 BCF 0x28, 0x6 GOTO 0x3f0 BTFSC PORTD, 0 BTFSC PORTC, 0 GOTO 0x507 MOVLW 0xd0 IORWF PORTB, F BSF PORTD, 0x2 BSF PORTC, 0x2 BCF 0x2a, 0x2 CALL 0x7d MOVLW 0x1 MOVWF 0x4b BSF 0x73, 0x7 BSF 0x2a, 0x5 BCF 0x2b, 0x1 MOVF 0x6f, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4de BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x2a BCF PCLATH, 0x3 MOVWF 0x4b BSF 0x73, 0x5 GOTO 0x4de BTFSC 0x2a, 0x7 GOTO 0x4fc BCF 0x2b, 0x2 BTFSC PORTD, 0 BTFSC 0x2b, 0x1 GOTO 0x3f8 GOTO 0x4e9 BTFSC 0x2b, 0x2 GOTO 0x3fa BSF 0x2b, 0x2 MOVLW 0x4 MOVWF 0x4c MOVF 0x66, W SUBLW 0x1 BTFSS PORTE, 0x1 BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x403 MOVLW 0x1 MOVWF 0x77 CALL 0x49 CALL 0x81 CALL 0x8b BTFSC 0x2a, 0x4 BTFSC 0x72, 0x2 GOTO 0x40a CALL 0x126 CALL 0x105 GOTO 0x619 CLRF 0x45 MOVLW 0xf ANDWF PORTB, F BSF PORTC, 0x2 CALL 0x8f BCF 0x2a, 0x7 CALL 0x51 BTFSS STATUS, 0x2 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x4e9 BSF 0x39, 0x2 CALL 0x126 CALL 0x4d BTFSS 0x28, 0x5 BTFSC 0x28, 0x6 GOTO 0x424 BTFSC 0x2b, 0x2 GOTO 0x424 CALL 0xfb CALL 0x67 BTFSS 0x29, 0x2 GOTO 0x427 CALL 0x5f BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e7 GOTO 0x427 BSF 0x39, 0x3 CALL 0xf5 CALL 0x65 CALL 0x79 CALL 0x69 BTFSS 0x29, 0x2 GOTO 0x42e CALL 0x5f BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e7 CLRF 0x44 BSF PORTD, 0x2 BSF PORTC, 0x5 MOVF 0x4b, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x44c CALL 0x51 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e9 BSF 0x28, 0x4 MOVLW 0xd0 IORWF PORTB, F CALL 0x49 MOVF 0x67, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x44c MOVLW 0x23 MOVWF 0x27 CALL 0x4b CALL 0x51 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e9 MOVLW 0x1 CALL 0x129 MOVF 0x27, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x440 GOTO 0x44c MOVLW 0xf ANDWF PORTB, F BSF PORTC, 0x2 CALL 0x8f BCF 0x2a, 0x7 MOVLW 0x7 ANDWF 0x4c, F BSF 0x39, 0x2 CALL 0x4d CALL 0x67 BTFSS 0x29, 0x2 GOTO 0x459 CALL 0x5f BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e7 BTFSS PORTB, 0x7 BTFSC PORTB, 0x6 GOTO 0x465 MOVLW 0xa CALL 0x129 CALL 0x51 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e9 MOVLW 0xd0 IORWF PORTB, F MOVLW 0x19 CALL 0x129 CALL 0x87 MOVF 0x63, W BTFSS STATUS, 0x2 BCF 0x29, 0x6 CALL 0x49 MOVLW 0x3 MOVWF 0x4a MOVF 0x62, W BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x1e BCF PCLATH, 0x3 MOVWF 0x27 MOVF 0x45, W ADDWF 0x27, F ADDWF 0x4a, F CALL 0x51 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e9 BSF PORTC, 0x5 MOVF PORTB, W MOVWF 0x24 BCF 0x24, 0x7 MOVF 0x66, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x481 XORLW 0x2 BTFSS STATUS, 0x2 BCF 0x24, 0x4 BSF 0x24, 0x5 MOVF 0x24, W MOVWF PORTB CALL 0x9b BTFSS 0x2a, 0x4 BCF 0x72, 0x2 CALL 0x4b BTFSS 0x2a, 0x4 GOTO 0x48c CALL 0x5b GOTO 0x491 BTFSS 0x72, 0x2 CALL 0x57 BTFSC 0x29, 0x3 GOTO 0x498 CALL 0x59 BTFSS 0x29, 0x4 GOTO 0x498 MOVF 0x4a, F BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x49b CALL 0x9b GOTO 0x4a4 BTFSS 0x2a, 0x4 BTFSC PORTA, 0x1 GOTO 0x4a0 CALL 0x4b MOVF 0x4a, F BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x49b GOTO 0x4a4 MOVF 0x27, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x487 BCF PORTC, 0x5 MOVF PORTB, W ANDLW 0xdf IORLW 0xd0 MOVWF PORTB BTFSS 0x2a, 0x4 BCF 0x72, 0x2 MOVLW 0x14 CALL 0x129 MOVLW 0x3 MOVWF 0x25 BTFSC 0x29, 0x3 GOTO 0x4b4 CALL 0x5d BTFSS 0x29, 0x4 GOTO 0x4cd GOTO 0x4bd BTFSS 0x29, 0x6 GOTO 0x4ba CALL 0x89 BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x4bd BCF 0x29, 0x6 CALL 0x99 BTFSC PORTA, 0x1 GOTO 0x4cd CALL 0x4b CALL 0x6d BTFSS 0x29, 0x2 GOTO 0x4c4 CALL 0x5f BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x4e7 BTFSC 0x72, 0x7 GOTO 0x4e9 BTFSS 0x72, 0x4 GOTO 0x4ca BTFSC 0x2c, 0x2 GOTO 0x4e9 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x4ae GOTO 0x4d1 INCF 0x45, F DECFSZ 0x4c, F GOTO 0x44a GOTO 0x4e9 BSF 0x28, 0x4 BTFSC 0x28, 0x6 CALL 0x110 MOVF 0x60, W BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x12 BCF PCLATH, 0x3 MOVWF 0x4b BSF 0x2a, 0x7 BCF 0x2c, 0x6 BCF 0x28, 0x5 BCF 0x28, 0x6 CALL 0xac MOVLW 0x96 MOVWF 0x46 CALL 0x101 BSF 0x39, 0x3 BSF 0x39, 0x2 CALL 0x4d CALL 0x67 CALL 0x75 GOTO 0x619 BSF 0x2b, 0x4 BTFSS 0x2b, 0x4 BCF 0x2b, 0x4 BCF 0x28, 0x5 CALL 0x83 BTFSC 0x28, 0x6 CALL 0x110 BCF 0x28, 0x6 CALL 0xae CALL 0xcf BTFSS 0x2b, 0x4 GOTO 0x4f6 BCF 0x2b, 0x4 CALL 0x105 GOTO 0x617 CALL 0xf3 BSF 0x39, 0x2 CALL 0x4d CALL 0x65 CALL 0x7b GOTO 0x619 BCF 0x28, 0x5 BCF 0x28, 0x6 GOTO 0x252 CALL 0x83 CALL 0xae CALL 0xcf CALL 0xf3 CALL 0x4d CALL 0x65 CALL 0x75 GOTO 0x619 MOVLW 0x80 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x513 CALL 0xac CALL 0x7d BSF PCLATH, 0x3 CALL 0xd9 CALL 0x69 CALL 0xf7 BSF 0x39, 0x3 GOTO 0x617 MOVLW 0x81 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x52c BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x23, W BCF STATUS, 0x5 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x14c CALL 0xac CALL 0x49 BSF PORTC, 0x7 MOVLW 0x4 BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x23 BCF STATUS, 0x5 CALL 0x95 CALL 0x97 CALL 0xf1 BTFSC 0x72, 0x4 BSF 0x73, 0x1 MOVLW 0x96 MOVWF 0x4e BCF 0x2c, 0x2 GOTO 0x618 MOVLW 0x10 XORWF 0x37, W BTFSC STATUS, 0x2 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x545 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x536 MOVF 0x77, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x543 BTFSC 0x72, 0x1 GOTO 0x53d BSF 0x72, 0x1 BSF 0x38, 0x4 CALL 0xa8 CALL 0x103 GOTO 0x612 BCF 0x72, 0x1 BCF 0x38, 0x4 CALL 0xa8 CALL 0xc9 CALL 0xff GOTO 0x612 BSF 0x72, 0x1 GOTO 0x356 MOVLW 0x11 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x55c CALL 0xa8 CALL 0xc9 CALL 0x49 MOVF 0x64, W BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x6 BCF PCLATH, 0x3 BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x21 BCF STATUS, 0x5 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x557 BTFSC PORTD, 0x4 GOTO 0x559 BSF PORTD, 0x4 GOTO 0x55a BCF PORTD, 0x4 CALL 0xed GOTO 0x618 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x5f4 MOVLW 0x60 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x579 BCF 0x2c, 0x6 MOVLW 0xa ADDWF 0x4b, F MOVLW 0x29 SUBWF 0x4b, W BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x571 CALL 0x126 MOVLW 0x28 MOVWF 0x4b CALL 0x7d CALL 0x75 CALL 0x69 CALL 0xf7 GOTO 0x577 CALL 0xa8 CALL 0xc9 CALL 0x7d CALL 0x75 CALL 0x69 CALL 0x101 BSF 0x39, 0x3 GOTO 0x617 MOVLW 0x61 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x583 CALL 0xac CALL 0x7d MOVF 0x4b, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x56f GOTO 0x56d MOVLW 0xa0 XORWF 0x37, W BTFSC STATUS, 0x2 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x59a BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x59a CALL 0xac BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x591 CLRF 0x77 BSF 0x72, 0x5 BSF 0x72, 0x4 CALL 0x7f MOVLW 0x19 MOVWF 0x4a CALL 0x7d CALL 0xff CALL 0x4d CALL 0x69 MOVLW 0xe CALL 0x6f GOTO 0x14c MOVLW 0xa1 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x5ab BTFSC PORTA, 0x4 BTFSC 0x28, 0x1 GOTO 0x2f0 MOVLW 0x96 MOVWF 0x78 MOVLW 0x97 MOVWF 0x43 MOVLW 0x19 MOVWF 0x79 BSF 0x28, 0x1 BSF 0x39, 0x3 CALL 0xff GOTO 0x618 MOVLW 0x30 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x5c6 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x5b4 MOVF 0x77, F BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x5c6 BTFSC 0x73, 0x1 GOTO 0x5be BTFSC 0x73, 0x2 GOTO 0x5ba BSF 0x73, 0x2 GOTO 0x5e5 BSF 0x73, 0x1 CALL 0x126 CALL 0xf1 GOTO 0x612 BCF 0x73, 0x1 BCF 0x73, 0x2 CALL 0xa8 CALL 0xc9 CALL 0xed MOVLW 0x9 MOVWF 0x42 GOTO 0x612 MOVLW 0xc0 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x5ce BCF 0x72, 0x3 BCF 0x28, 0x6 BSF 0x2a, 0x3 GOTO 0x5e5 MOVLW 0xc1 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x5df BSF 0x72, 0x3 BCF 0x2a, 0x3 BTFSC 0x72, 0x3 CALL 0x55 CALL 0xa8 CALL 0xc9 CALL 0x7d MOVF 0x61, W BSF PCLATH, 0x3 CALL 0x18 CALL 0xea CALL 0x69 GOTO 0x609 MOVLW 0x50 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x5e7 BCF 0x28, 0x7 BCF 0x28, 0x5 CALL 0x123 GOTO 0x611 MOVLW 0x51 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x5f4 CALL 0x116 CALL 0xc9 CALL 0x107 CALL 0x7d CALL 0x4d CALL 0x69 CALL 0x93 BSF 0x2b, 0 GOTO 0x61a MOVLW 0x90 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x5fe CALL 0xf7 CALL 0xb2 CALL 0x4d CALL 0x67 CALL 0xd3 GOTO 0x61a MOVLW 0xd1 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x60b BSF 0x72, 0 BCF 0x72, 0x3 BCF 0x28, 0x7 CLRF 0x77 CLRF 0x4f CALL 0xae CALL 0xcf CALL 0x107 GOTO 0x612 MOVLW 0xd0 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x14c BCF 0x72, 0 CALL 0x126 CALL 0x105 BSF 0x2b, 0 GOTO 0x617 CALL 0x4d CALL 0x65 GOTO 0x61a CALL 0x7d CALL 0x4d CALL 0x69 BCF 0x2c, 0x1 MOVLW 0x14 MOVWF 0x3f GOTO 0x14c BSF 0x2b, 0x5 BSF PORTC, 0x5 CALL 0x4b CLRF 0x4f BCF 0x2b, 0x6 BCF INTCON, 0x1 BCF 0x29, 0x6 CLRF 0x49 BTFSS PORTA, 0x4 BTFSS 0x73, 0 GOTO 0x62d BCF 0x73, 0 BSF 0x2b, 0 BCF PORTC, 0x2 CALL 0x8f BTFSC 0x2a, 0x7 GOTO 0x7d0 BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x72e INCF 0x49, F MOVLW 0x32 MOVWF 0x25 BSF PORTC, 0x5 CALL 0x9b BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x67a DECFSZ 0x25, F GOTO 0x634 BCF PORTC, 0x5 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x7d0 BCF 0x72, 0x1 CALL 0xcf CLRF 0x4c BCF PORTC, 0x5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 MOVLW 0x5 MOVWF 0x26 BCF INTCON, 0x1 CALL 0x6b BTFSS 0x29, 0x2 GOTO 0x64e BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x7a6 DECFSZ 0x26, F GOTO 0x645 GOTO 0x65e BTFSS PORTB, 0 GOTO 0x655 BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x7cf DECFSZ 0x25, F GOTO 0x645 GOTO 0x7cf BSF PORTC, 0x5 MOVLW 0x32 MOVWF 0x25 CALL 0x9b BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x640 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x658 GOTO 0x7cf MOVF 0x3e, W ANDLW 0xf0 XORLW 0x90 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x643 MOVLW 0xf ANDWF 0x3e, F BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x7cb MOVF 0x4c, W CALL 0x73 CALL 0x4b MOVF 0x37, W ANDLW 0xf MOVWF 0x3e CALL 0x6b BTFSC 0x29, 0x2 GOTO 0x66d MOVF 0x4c, W MOVWF 0x26 BCF INTCON, 0x1 CALL 0x63 INCF 0x4c, F MOVLW 0x4 SUBWF 0x4c, W BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x640 GOTO 0x63f BCF PORTC, 0x5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 CALL 0x9d BTFSS PORTB, 0 GOTO 0x685 BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x691 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x67d GOTO 0x7d0 INCF 0x49, F BSF PORTC, 0x5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 CALL 0x9d BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x67a BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x691 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x689 GOTO 0x7cf BCF 0x2b, 0x3 BCF 0x2b, 0x4 MOVLW 0x4 XORWF 0x49, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x7cb MOVLW 0x8 XORWF 0x49, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x7c0 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x7d0 MOVLW 0x9 XORWF 0x49, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x70c MOVLW 0x6 XORWF 0x49, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x6ac MOVLW 0xa XORWF 0x49, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x7d0 BSF 0x2b, 0x3 MOVLW 0x9 BTFSS 0x2b, 0x3 MOVLW 0x5 BCF 0x72, 0x1 CALL 0x73 CLRF 0x49 MOVLW 0xc8 MOVWF 0x25 BTFSS PORTB, 0 GOTO 0x6ba CALL 0x9d BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x7cf DECFSZ 0x25, F GOTO 0x6b2 GOTO 0x7cf BSF PORTC, 0x5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x6d0 CALL 0x9d BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x7cf DECFSZ 0x25, F GOTO 0x6bd GOTO 0x7cf BSF PORTC, 0x5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x6d0 CALL 0x9d BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x8d DECFSZ 0x25, F GOTO 0x6c8 GOTO 0x8d BCF PORTC, 0x5 MOVF 0x49, W CALL 0x71 BCF PORTC, 0x5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 BCF INTCON, 0x1 CALL 0x6d BTFSC 0x29, 0x2 GOTO 0x6e9 BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x6e4 BTFSC 0x2b, 0x3 GOTO 0x6c5 INCF 0x49, F MOVLW 0x10 SUBWF 0x49, W BTFSC STATUS, 0 CLRF 0x49 GOTO 0x6c5 BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x8d DECFSZ 0x25, F GOTO 0x6d6 GOTO 0x8d MOVLW 0x24 BTFSS 0x2b, 0x3 MOVLW 0x60 ADDWF 0x49, W MOVWF FSR BTFSS 0x37, 0x5 GOTO 0x6f5 BTFSC 0x2b, 0x3 BSF 0x2b, 0x4 CALL 0xc9 MOVLW 0 GOTO 0x706 BTFSS 0x37, 0x6 GOTO 0x6fb BCF 0x2b, 0x4 CALL 0xcb MOVLW 0x1 GOTO 0x706 BTFSS 0x37, 0x7 GOTO 0x701 BCF 0x2b, 0x4 CALL 0xcd MOVLW 0x2 GOTO 0x706 BTFSS 0x37, 0x4 GOTO 0x6d6 BCF 0x2b, 0x4 CALL 0xcf MOVLW 0x3 MOVWF INDF MOVWF 0x26 BCF INTCON, 0x1 CALL 0x7d CALL 0x63 GOTO 0x6d3 BTFSS 0x2a, 0x4 GOTO 0x7cf BCF PORTC, 0x2 CALL 0x8f MOVLW 0x8 CALL 0x73 MOVLW 0xb4 MOVWF 0x25 CALL 0x95 BTFSS PORTB, 0 GOTO 0x71c CALL 0x95 BSF PORTC, 0x5 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x714 GOTO 0x7cf CALL 0x57 BTFSC 0x72, 0x2 GOTO 0x723 CALL 0xae CALL 0xcf BSF 0x2b, 0 GOTO 0x7d0 CALL 0xa8 CALL 0xc9 MOVLW 0x11 MOVWF 0x26 MOVLW 0x2 MOVWF 0x25 MOVLW 0x72 MOVWF FSR BSF 0x2b, 0 CALL 0x4f GOTO 0x7d0 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x7d0 INCF 0x49, F BSF PORTC, 0x5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 CALL 0x9d BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x73c BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x747 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x734 GOTO 0x7cf BCF PORTC, 0x5 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 CALL 0x9d BTFSS PORTB, 0 GOTO 0x72e BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x747 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x73f GOTO 0x7d0 MOVLW 0x3 XORWF 0x49, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x754 MOVLW 0x4 XORWF 0x49, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x776 MOVLW 0x5 XORWF 0x49, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x797 GOTO 0x7d0 BCF 0x72, 0x1 CALL 0xcd MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x762 BSF PORTC, 0x5 BSF 0x29, 0x6 CALL 0x9d BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x7ba DECFSZ 0x25, F GOTO 0x758 GOTO 0x7ba BTFSS 0x29, 0x6 GOTO 0x76c BCF 0x29, 0x6 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x76a BSF 0x72, 0 CALL 0xc9 GOTO 0x76c BCF 0x72, 0 CALL 0xcb MOVLW 0xc8 MOVWF 0x25 CALL 0x9d BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x7ba BTFSS PORTB, 0 GOTO 0x756 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x76e GOTO 0x7ba CALL 0xcf MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x783 BSF PORTC, 0x5 BSF 0x29, 0x6 CALL 0x9d BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x7ba DECFSZ 0x25, F GOTO 0x779 GOTO 0x7ba BTFSS 0x29, 0x6 GOTO 0x78d BCF 0x29, 0x6 BTFSC 0x28, 0x7 GOTO 0x78a CALL 0x116 GOTO 0x78d BCF 0x28, 0x7 BCF 0x28, 0x5 CALL 0xcb MOVLW 0xc8 MOVWF 0x25 CALL 0x9d BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x7ba BTFSS PORTB, 0 GOTO 0x777 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x78f GOTO 0x7ba CALL 0xd1 MOVLW 0x64 MOVWF 0x25 BTFSC PORTB, 0 GOTO 0x7a4 BSF PORTC, 0x5 BSF 0x29, 0x6 CALL 0x9d BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x7ba DECFSZ 0x25, F GOTO 0x79a GOTO 0x7ba BTFSS 0x29, 0x6 GOTO 0x7b1 BCF 0x29, 0x6 BTFSC 0x72, 0x3 GOTO 0x7ad BSF 0x72, 0x3 BCF 0x2a, 0x3 CALL 0xc9 GOTO 0x7b1 BCF 0x72, 0x3 BCF 0x28, 0x6 BSF 0x2a, 0x3 CALL 0xcb MOVLW 0xc8 MOVWF 0x25 CALL 0x9d BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x7ba BTFSS PORTB, 0 GOTO 0x798 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x7b3 MOVLW 0x11 MOVWF 0x26 MOVLW 0x1 MOVWF 0x25 MOVLW 0x72 GOTO 0x72a BCF 0x2b, 0x5 CALL 0xa8 BCF 0x72, 0x1 CALL 0xc9 BSF 0x72, 0x5 BSF 0x72, 0x6 MOVLW 0x64 MOVWF 0x77 BSF 0x38, 0x6 BSF 0x2b, 0 GOTO 0x7d0 BCF 0x72, 0x1 CALL 0x123 CALL 0x77 GOTO 0x7d0 CALL 0xb0 BCF PORTC, 0x5 BCF INTCON, 0x1 BSF INTCON, 0x4 BTFSC 0x2b, 0x3 BTFSS 0x2b, 0x4 GOTO 0x7da BCF 0x2b, 0x3 BCF 0x2b, 0x4 BSF PCLATH, 0x3 GOTO 0x779 BTFSC 0x2b, 0x5 GOTO 0x2af GOTO 0x14b ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff org 800 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0 RETLW 0 RETLW 0x32 RETLW 0x96 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0x4 RETLW 0x32 RETLW 0x96 RETLW 0 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0x1e RETLW 0x4b RETLW 0x96 RETLW 0xe1 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0xa RETLW 0x14 RETLW 0x1e RETLW 0x28 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0xbd RETLW 0xc7 RETLW 0xd9 RETLW 0xe7 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0x4 RETLW 0x6 RETLW 0x9 RETLW 0xf ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0x64 RETLW 0xa RETLW 0xf RETLW 0x14 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0 RETLW 0x2 RETLW 0x6 RETLW 0xc ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0x4 RETLW 0x12 RETLW 0x4 RETLW 0x4 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0x4 RETLW 0x12 RETLW 0x4 RETLW 0x96 ANDLW 0x3 ADDWF PCL, F RETLW 0x50 RETLW 0x54 RETLW 0x58 RETLW 0x5c BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x55 MOVWF 0x3b MOVLW 0x4 MOVWF 0x3a MOVLW 0x4 MOVWF 0x39 MOVLW 0x57 MOVWF 0x38 MOVLW 0x8 MOVWF 0x37 MOVLW 0x30 MOVWF 0x36 MOVLW 0x12 MOVWF 0x35 MOVLW 0x3 MOVWF 0x34 MOVLW 0xc MOVWF 0x25 MOVLW 0x30 MOVWF 0x24 CLRWDT MOVF 0x25, W XORLW 0x1 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x81 BCF STATUS, 0 MOVLW 0x1 BTFSC 0x32, 0x3 MOVLW 0x10 MOVWF 0x26 BTFSS 0x31, 0 GOTO 0x65 RLF 0x26, F RLF 0x26, F BTFSC 0x30, 0 RLF 0x26, F MOVLW 0 BTFSC 0x33, 0x1 IORLW 0x2 BTFSC 0x33, 0x6 IORLW 0x4 ADDWF PCL, F MOVLW 0x2e GOTO 0x74 MOVLW 0x74 GOTO 0x74 MOVLW 0x5c GOTO 0x74 MOVLW 0x3a ANDWF 0x26, F MOVLW 0 BTFSS STATUS, 0x2 MOVLW 0x80 XORWF 0x31, W XORWF 0x33, W XORWF 0x35, W MOVWF 0x26 RLF 0x26, F RLF 0x30, F RLF 0x31, F RLF 0x32, F RLF 0x33, F BCF STATUS, 0 BTFSC 0x3b, 0x7 BSF STATUS, 0 RLF 0x34, F RLF 0x35, F RLF 0x36, F RLF 0x37, F RLF 0x38, F RLF 0x39, F RLF 0x3a, F RLF 0x3b, F DECFSZ 0x24, F GOTO 0x57 DECFSZ 0x25, F GOTO 0x55 MOVF 0x33, W BCF STATUS, 0x5 XORWF 0x37, W BSF STATUS, 0x5 ANDLW 0xf0 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0xc7 MOVLW 0x3 ANDWF 0x33, F MOVLW 0x3 BCF STATUS, 0x5 ANDWF 0x3c, W BSF STATUS, 0x5 XORWF 0x33, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0xc7 MOVF 0x32, W BCF STATUS, 0x5 XORWF 0x3b, W BSF STATUS, 0x5 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0xc7 BSF STATUS, 0 MOVF 0x27, W XORWF 0x28, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0xbe MOVF 0x30, W MOVWF 0x24 MOVF 0x31, W MOVWF 0x25 MOVF 0x3c, W SUBWF 0x24, F BTFSS STATUS, 0 DECF 0x25, F MOVF 0x3d, W SUBWF 0x25, F MOVF 0x25, F BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0xba BCF STATUS, 0 GOTO 0xbe MOVF 0x24, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0xc6 SUBLW 0x10 MOVF 0x30, W MOVWF 0x3c MOVF 0x31, W MOVWF 0x3d MOVF 0x27, W MOVWF 0x28 BSF STATUS, 0x2 BTFSS STATUS, 0 BCF STATUS, 0x2 BCF STATUS, 0x5 GOTO 0x732 BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x69 MOVWF ADCON0 CALL 0x672 BSF ADCON0, 0x2 BTFSC ADCON0, 0x2 GOTO 0xd1 CLRF ADCON0 BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x7 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 GOTO 0x732 BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x4 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x41 MOVWF ADCON0 CALL 0x672 BSF ADCON0, 0x2 BTFSC ADCON0, 0x2 GOTO 0xe1 CLRF ADCON0 BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x7 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 CALL 0x2f0 MOVF ADRES, W SUBLW 0xff MOVWF 0x32 MOVLW 0xe SUBWF 0x32, F BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x1be MOVLW 0xcc SUBWF 0x32, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x1b7 MOVLW 0xb3 SUBWF 0x32, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x12f MOVLW 0x8e SUBWF 0x32, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x12c MOVLW 0x65 SUBWF 0x32, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x11f MOVLW 0x39 SUBWF 0x32, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x111 MOVLW 0xe SUBWF 0x32, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x10e MOVF 0x32, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x13d DECF 0x32, W ADDWF 0x32, F GOTO 0x13d MOVLW 0xe ADDWF 0x32, F GOTO 0x13d MOVF 0x32, W SUBLW 0x65 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x13d MOVWF 0x33 MOVLW 0x3 ADDWF 0x33, F BCF STATUS, 0 RRF 0x33, F BCF STATUS, 0 RRF 0x33, F MOVF 0x33, W ADDWF 0x32, F GOTO 0x13d MOVLW 0x65 SUBWF 0x32, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x13d MOVWF 0x33 DECF 0x33, F BCF STATUS, 0 RRF 0x33, F BCF STATUS, 0 RRF 0x33, F MOVF 0x33, W SUBWF 0x32, F GOTO 0x13d MOVLW 0xa SUBWF 0x32, F GOTO 0x13d MOVF 0x32, W SUBLW 0xcb BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x13d MOVWF 0x33 BCF STATUS, 0 RRF 0x33, W ADDWF 0x33, F BCF STATUS, 0 RRF 0x33, F BCF STATUS, 0 RRF 0x33, F MOVF 0x33, W SUBWF 0x32, F MOVF 0x32, W MOVWF 0x33 MOVF 0x6e, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x145 XORLW 0x2 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x18b CLRF 0x30 CLRF 0x31 CLRF 0x33 MOVLW 0x64 MOVWF 0x26 MOVLW 0x7 MOVWF 0x25 RRF 0x26, F BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x155 MOVF 0x32, W ADDWF 0x30, F BTFSC STATUS, 0 INCF 0x31, F MOVF 0x33, W ADDWF 0x31, F BCF STATUS, 0 RLF 0x32, F RLF 0x33, F DECFSZ 0x25, F GOTO 0x14c MOVF 0x6e, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x160 XORLW 0x2 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x176 CLRF 0x32 CLRF 0x33 MOVLW 0x9 MOVWF 0x25 MOVLW 0xb8 SUBWF 0x31, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x16d MOVF 0x32, F BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x16e CLRF 0x32 BSF STATUS, 0 MOVWF 0x31 RLF 0x33, F BCF STATUS, 0 RLF 0x30, F RLF 0x31, F RLF 0x32, F DECFSZ 0x25, F GOTO 0x164 GOTO 0x18b CLRF 0x32 CLRF 0x33 MOVLW 0x9 MOVWF 0x25 MOVLW 0x67 SUBWF 0x31, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x183 MOVF 0x32, F BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x184 CLRF 0x32 BSF STATUS, 0 MOVWF 0x31 RLF 0x33, F BCF STATUS, 0 RLF 0x30, F RLF 0x31, F RLF 0x32, F DECFSZ 0x25, F GOTO 0x17a MOVLW 0x28 SUBWF 0x33, W BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x194 MOVF 0x33, W SUBLW 0x28 MOVWF 0x32 MOVLW 0xa0 GOTO 0x196 MOVWF 0x32 MOVLW 0xf0 MOVWF 0x38 SWAPF 0x32, W ANDLW 0xf CLRF 0x26 MOVWF 0x25 INCF 0x25, F MOVF 0x32, W ANDLW 0xf MOVWF 0x39 GOTO 0x1a2 MOVLW 0x16 ADDWF 0x39, F MOVLW 0xa SUBWF 0x39, W BTFSS STATUS, 0x1 GOTO 0x1ae ADDLW 0x10 MOVWF 0x39 MOVLW 0xa0 SUBWF 0x39, W BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x1ae MOVWF 0x39 INCF 0x26, F DECFSZ 0x25, F GOTO 0x1a0 MOVF 0x26, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x1c4 SWAPF 0x26, W ANDLW 0xf0 MOVWF 0x38 GOTO 0x1ca MOVLW 0xf4 MOVWF 0x38 MOVLW 0x61 MOVWF 0x39 MOVLW 0xf0 ANDWF 0x3a, F GOTO 0x1c4 MOVLW 0xfc MOVWF 0x38 MOVLW 0x8a MOVWF 0x39 MOVLW 0xf0 ANDWF 0x3a, F MOVLW 0xf0 ANDWF 0x39, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x1ca MOVLW 0xf0 IORWF 0x39, F SWAPF 0x39, F MOVLW 0xf0 ANDWF 0x3a, F MOVF 0x6e, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x1d3 XORLW 0x2 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x1d5 MOVLW 0x9 GOTO 0x1d6 MOVLW 0xb IORWF 0x3a, F GOTO 0x732 BCF STATUS, 0 RRF 0x4b, W MOVWF 0x26 SWAPF 0x26, W ANDLW 0xf MOVWF 0x25 INCF 0x25, F MOVF 0x26, W ANDLW 0xf MOVWF 0x39 CLRF 0x26 GOTO 0x1e6 MOVLW 0x16 ADDWF 0x39, F MOVLW 0xa SUBWF 0x39, W BTFSS STATUS, 0x1 GOTO 0x1f2 ADDLW 0x10 MOVWF 0x39 MOVLW 0xa0 SUBWF 0x39, W BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x1f2 MOVWF 0x39 INCF 0x26, F DECFSZ 0x25, F GOTO 0x1e4 MOVLW 0xc2 MOVWF 0x38 SWAPF 0x39, F MOVLW 0xf0 ANDWF 0x3a, F BSF 0x3a, 0x3 GOTO 0x732 MOVLW 0xf8 MOVWF 0x38 MOVLW 0xd5 MOVWF 0x39 MOVLW 0xf0 ANDWF 0x3a, F BSF 0x3a, 0x3 GOTO 0x732 MOVLW 0xf8 MOVWF 0x38 MOVLW 0xb5 MOVWF 0x39 MOVLW 0xf0 ANDWF 0x3a, F BSF 0x3a, 0x3 GOTO 0x732 MOVF 0x78, F BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x210 MOVLW 0x1 MOVWF 0x43 BCF 0x2b, 0x5 BCF 0x72, 0x6 BTFSC 0x72, 0x4 BSF 0x2b, 0 BCF 0x72, 0x4 BCF 0x73, 0x1 BCF 0x73, 0x2 BCF 0x72, 0x5 CLRF 0x41 BCF PORTD, 0x3 CLRF 0x77 CLRF 0x78 CLRF 0x79 BCF 0x28, 0x1 BCF 0x72, 0x7 BCF 0x2a, 0x6 BTFSC 0x2a, 0x7 GOTO 0x732 BCF PORTC, 0x2 MOVF 0x6e, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x232 XORLW 0x3 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x230 GOTO 0x232 MOVF 0x6e, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x230 XORLW 0x3 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x232 BCF PORTB, 0x2 GOTO 0x732 BSF PORTB, 0x2 GOTO 0x732 BSF 0x2b, 0x7 BSF 0x29, 0 GOTO 0x23b BSF 0x29, 0 BTFSS 0x29, 0 BCF 0x29, 0 BCF 0x2b, 0x7 CLRF 0x44 MOVWF 0x21 INCF 0x21, F CLRF 0x22 BTFSS 0x29, 0 GOTO 0x24b MOVLW 0x5 SUBWF 0x21, W BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x248 MOVWF 0x21 INCF 0x22, F GOTO 0x241 MOVF 0x22, W BTFSC STATUS, 0x2 BCF 0x29, 0 BTFSS 0x2b, 0x7 BTFSS 0x72, 0x1 BSF PORTD, 0x3 BSF PORTC, 0x5 MOVF 0x65, W CALL 0x24 MOVWF 0x23 CALL 0x668 BTFSS 0x29, 0 GOTO 0x257 CALL 0x668 CALL 0x668 DECFSZ 0x23, F GOTO 0x252 BCF PORTD, 0x3 BCF PORTC, 0x5 BTFSC 0x29, 0 GOTO 0x260 DECFSZ 0x21, F GOTO 0x260 GOTO 0x732 MOVF 0x65, W BTFSS STATUS, 0x2 CALL 0x59b CALL 0x599 BTFSS 0x29, 0 GOTO 0x24b CALL 0x59b DECFSZ 0x22, F GOTO 0x24b BCF 0x29, 0 MOVF 0x21, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x24b GOTO 0x732 MOVWF 0x23 MOVLW 0x8 MOVWF 0x22 BCF PORTC, 0x4 BTFSC 0x23, 0x7 BSF PORTC, 0x4 BSF PORTC, 0x5 BCF PORTC, 0x5 RLF 0x23, F DECFSZ 0x22, F GOTO 0x271 RETURN CLRF 0x44 CLRF 0x4d BCF PORTC, 0x5 BSF PORTC, 0x6 BSF PORTC, 0x4 BSF PORTC, 0x5 BCF PORTC, 0x5 MOVLW 0x80 ADDWF 0x26, W CALL 0x26e BSF STATUS, 0x5 BSF PORTC, 0x4 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x10 MOVWF 0x21 BSF PORTC, 0x5 BCF PORTC, 0x5 BCF STATUS, 0 BTFSC PORTC, 0x4 BSF STATUS, 0 RLF INDF, F INCF FSR, F RLF INDF, F DECF FSR, F DECFSZ 0x21, F GOTO 0x289 BCF PORTC, 0x6 BSF STATUS, 0x5 BCF PORTC, 0x4 BCF STATUS, 0x5 INCF 0x26, F INCF FSR, F INCF FSR, F DECFSZ 0x25, F GOTO 0x27a RETURN CLRF 0x44 CLRF 0x4d BCF PORTC, 0x5 BTFSS 0x2b, 0 GOTO 0x2e1 BSF PORTC, 0x6 BSF PORTC, 0x4 BSF PORTC, 0x5 BCF PORTC, 0x5 MOVLW 0x30 CALL 0x26e BCF PORTC, 0x6 BTFSS 0x2b, 0 GOTO 0x2d2 BSF PORTC, 0x6 BSF PORTC, 0x4 BSF PORTC, 0x5 BCF PORTC, 0x5 MOVLW 0x40 ADDWF 0x26, W CALL 0x26e INCF FSR, F MOVF INDF, W CALL 0x26e DECF FSR, F MOVF INDF, W CALL 0x26e BCF PORTC, 0x6 BSF STATUS, 0x5 BSF PORTC, 0x4 BCF STATUS, 0x5 BSF PORTC, 0x6 CLRF 0x21 BTFSC PORTC, 0x4 GOTO 0x2d2 CALL 0x668 DECFSZ 0x21, F GOTO 0x2bf BCF PORTC, 0x6 BSF STATUS, 0x5 BCF PORTC, 0x4 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x6 MOVWF 0x21 BSF PORTC, 0x5 CALL 0x59b BCF PORTC, 0x5 DECFSZ 0x21, F GOTO 0x2d0 GOTO 0x2e1 CALL 0x59b GOTO 0x2ca BCF PORTC, 0x6 BSF STATUS, 0x5 BCF PORTC, 0x4 BCF STATUS, 0x5 INCF 0x26, F INCF FSR, F INCF FSR, F DECFSZ 0x25, F GOTO 0x2ac BSF PORTC, 0x6 BSF PORTC, 0x4 BSF PORTC, 0x5 BCF PORTC, 0x5 MOVLW 0 CALL 0x26e BCF PORTC, 0x6 BCF PORTC, 0x4 BCF 0x2b, 0 GOTO 0x732 BSF PORTC, 0x2 CALL 0x22a BSF 0x72, 0x4 MOVLW 0xfc MOVWF 0x41 BTFSC 0x72, 0x5 GOTO 0x2ee BSF 0x72, 0x5 CALL 0x4a1 BCF PCLATH, 0x3 GOTO 0x2ac BSF 0x2c, 0x5 GOTO 0x2f5 BTFSS 0x28, 0x3 GOTO 0x2f2 BCF 0x2c, 0x5 BTFSS 0x28, 0x3 GOTO 0x421 CLRWDT BCF 0x28, 0x3 MOVF 0x40, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x40, F GOTO 0x30c BCF PORTD, 0x7 BTFSS PORTD, 0x6 GOTO 0x306 BCF PORTD, 0x6 BTFSS 0x73, 0x4 GOTO 0x30c MOVLW 0x5 MOVWF 0x40 GOTO 0x30c BTFSS 0x73, 0x4 GOTO 0x30c BCF 0x73, 0x4 BSF PORTD, 0x6 MOVLW 0x4 MOVWF 0x40 BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x21, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x21, F GOTO 0x313 BCF STATUS, 0x5 BCF PORTD, 0x4 BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x22, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x22, F GOTO 0x31a BCF STATUS, 0x5 BCF PORTD, 0x5 BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x23, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x23, F GOTO 0x321 BCF STATUS, 0x5 BCF PORTC, 0x7 BCF STATUS, 0x5 MOVF 0x27, W BTFSS STATUS, 0x2 DECF 0x27, F MOVF 0x76, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x76, F GOTO 0x32a BCF PORTB, 0x1 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x359 BTFSC PORTC, 0x1 GOTO 0x338 BSF 0x29, 0x5 MOVF 0x79, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x79, F GOTO 0x359 MOVLW 0x1 MOVWF 0x43 BSF 0x28, 0x2 BCF 0x73, 0 GOTO 0x359 BTFSS 0x29, 0x5 GOTO 0x341 BTFSS 0x28, 0x1 GOTO 0x34d MOVF 0x79, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x355 BCF 0x28, 0x1 GOTO 0x358 BTFSS 0x2c, 0x4 BTFSS 0x28, 0x1 GOTO 0x359 MOVF 0x78, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x78, F GOTO 0x369 BSF 0x72, 0x7 BCF 0x72, 0x4 CLRF 0x77 BSF 0x2b, 0 GOTO 0x369 BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x358 BTFSS PORTE, 0x1 BSF 0x2c, 0x4 MOVLW 0x96 MOVWF 0x78 MOVLW 0x97 MOVWF 0x43 MOVLW 0x19 MOVWF 0x79 BSF 0x28, 0x1 BCF 0x29, 0x5 MOVF 0x77, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x77, F GOTO 0x369 MOVLW 0x3 MOVWF 0x43 MOVLW 0x19 MOVWF 0x4a BSF 0x72, 0x4 BCF 0x2a, 0x6 BSF 0x2b, 0 BCF 0x2c, 0x2 MOVLW 0x9 MOVWF 0x42 CLRF 0x7e BCF 0x73, 0 BTFSC 0x2a, 0x6 GOTO 0x395 BTFSS PORTE, 0x1 GOTO 0x378 BTFSC 0x2d, 0x3 GOTO 0x395 BSF 0x2d, 0x3 BCF 0x72, 0x5 BCF 0x2c, 0x4 BSF 0x2c, 0x2 BTFSS 0x2a, 0x7 BCF 0x2b, 0x1 CLRF 0x4f BCF 0x2b, 0x6 GOTO 0x395 BTFSS 0x2c, 0x2 BTFSS 0x2d, 0x3 GOTO 0x395 BCF 0x2d, 0x3 BTFSC 0x73, 0x7 BTFSS 0x2a, 0x7 GOTO 0x380 BSF 0x2b, 0x1 BSF 0x2c, 0x3 BTFSS 0x2b, 0x3 BTFSS 0x73, 0x6 GOTO 0x38e CLRF 0x4f MOVLW 0x32 BTFSS 0x73, 0x5 BTFSC 0x73, 0x7 GOTO 0x38b BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x38e MOVWF 0x4f BSF 0x2b, 0x3 BSF 0x28, 0 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x395 MOVF 0x78, F BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x395 MOVLW 0x1 MOVWF 0x43 BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x4 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x59 MOVWF ADCON0 CALL 0x672 BSF ADCON0, 0x2 BTFSC ADCON0, 0x2 GOTO 0x39d CLRF ADCON0 BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x7 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 MOVF ADRES, W SUBLW 0x1e BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x3ae BTFSC 0x2d, 0 GOTO 0x3b7 BSF 0x2d, 0 BSF 0x2c, 0x2 BCF 0x2b, 0x1 GOTO 0x3b7 MOVF ADRES, W SUBLW 0xc8 BTFSC STATUS, 0 BSF 0x2b, 0x4 BTFSS 0x2c, 0x2 BTFSS 0x2d, 0 GOTO 0x3b7 BCF 0x2d, 0 BSF 0x2c, 0x3 BTFSC PORTC, 0x3 GOTO 0x3be BTFSC 0x2d, 0x2 GOTO 0x3c7 BSF 0x2d, 0x2 BSF 0x2c, 0x2 GOTO 0x3c7 BTFSS 0x2c, 0x2 BTFSS 0x2d, 0x2 GOTO 0x3c7 BCF 0x2d, 0x2 BSF 0x2c, 0x3 BTFSS 0x2a, 0x7 BCF 0x73, 0x1 MOVLW 0x19 MOVWF 0x4a MOVF 0x4e, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x3cc DECF 0x4e, F BCF 0x2c, 0x2 BTFSS PORTC, 0 GOTO 0x3d4 BTFSC 0x2d, 0x1 GOTO 0x3d9 BSF 0x2d, 0x1 BSF 0x2c, 0x2 BCF 0x2b, 0x1 GOTO 0x3d9 BTFSS 0x2c, 0x2 BTFSS 0x2d, 0x1 GOTO 0x3d9 BCF 0x2d, 0x1 BSF 0x2c, 0x3 BTFSS PORTA, 0x5 BSF 0x29, 0x7 MOVF 0x4f, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x4f, F GOTO 0x3e0 BSF 0x2b, 0x6 MOVF 0x3f, W BTFSS STATUS, 0x2 DECF 0x3f, F MOVF 0x4a, W BTFSS STATUS, 0x2 DECF 0x4a, F MOVF 0x43, W BTFSS 0x2c, 0x4 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x3f1 BTFSS 0x43, 0x1 BCF PORTB, 0x3 BTFSC 0x43, 0x1 BSF PORTB, 0x3 DECFSZ 0x43, F GOTO 0x3f1 BCF PORTB, 0x3 MOVF 0x44, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x3fa DECF 0x44, F BTFSS 0x44, 0 GOTO 0x3fa MOVLW 0x32 MOVWF 0x4d BSF PORTC, 0x5 MOVF 0x7e, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x7e, F GOTO 0x400 BSF 0x73, 0 BSF 0x2b, 0 DECFSZ 0x46, F GOTO 0x421 MOVLW 0x96 MOVWF 0x46 MOVF 0x4b, W BTFSS STATUS, 0x2 DECF 0x4b, F BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x2a, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x40d DECFSZ 0x2a, F GOTO 0x40f BCF STATUS, 0x5 BCF 0x2a, 0x3 BCF STATUS, 0x5 BTFSS 0x28, 0x7 GOTO 0x421 MOVF 0x48, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x47, F GOTO 0x421 MOVLW 0x78 MOVWF 0x47 MOVF 0x48, W BTFSS STATUS, 0x2 DECFSZ 0x48, F GOTO 0x421 BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x2b, W BCF STATUS, 0x5 MOVWF 0x48 BSF 0x28, 0x5 BTFSS 0x2c, 0x5 BCF PCLATH, 0x3 RETURN BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x2 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x51 MOVWF ADCON0 CALL 0x672 BSF ADCON0, 0x2 BTFSC ADCON0, 0x2 GOTO 0x42c MOVF ADRES, W BSF STATUS, 0x5 ADDWF 0x2d, F RRF 0x2d, F BCF STATUS, 0x5 BTFSC 0x28, 0x3 GOTO 0x438 MOVF 0x7d, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x428 CLRF ADCON0 MOVLW 0x7 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 CALL 0x2f0 MOVF 0x7d, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x424 RETURN MOVF 0x6c, W XORLW 0x3 BTFSS STATUS, 0x2 RETURN BTFSC 0x72, 0x4 BCF STATUS, 0x2 RETURN MOVF 0x6d, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x44d MOVLW 0x64 GOTO 0x451 XORLW 0x1 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x732 MOVLW 0x96 MOVWF 0x76 BSF PORTB, 0x1 GOTO 0x732 MOVF 0x6d, W XORLW 0x2 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x45a MOVLW 0x64 GOTO 0x45f MOVF 0x6d, W XORLW 0x3 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x732 MOVLW 0x96 MOVWF 0x76 BSF PORTB, 0x1 GOTO 0x732 MOVF 0x77, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x467 BCF 0x38, 0x6 BTFSC 0x72, 0x4 BSF 0x38, 0x6 BTFSC 0x72, 0x1 BSF 0x38, 0x4 BTFSC 0x72, 0x5 BSF 0x38, 0x5 BTFSC 0x2b, 0x6 BTFSS 0x73, 0x6 GOTO 0x475 MOVF 0x6b, W XORLW 0x1 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x475 BCF 0x38, 0x5 BCF 0x72, 0x5 BTFSC 0x72, 0 BSF 0x39, 0x7 BTFSC 0x28, 0x7 BSF 0x3a, 0 BTFSC 0x72, 0x3 BSF 0x3a, 0x1 BTFSC 0x2a, 0x7 BSF 0x38, 0x7 BTFSC 0x2a, 0x1 BSF 0x39, 0x1 MOVF 0x78, F BTFSC STATUS, 0x2 BTFSC 0x72, 0x7 BSF 0x39, 0x5 BTFSC 0x2c, 0x1 GOTO 0x495 MOVF 0x4e, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x48a BTFSC 0x73, 0x1 BSF 0x39, 0x1 BTFSC 0x73, 0x2 BSF 0x39, 0 BTFSC 0x2d, 0x3 BSF 0x38, 0 BTFSC 0x2d, 0x2 BSF 0x38, 0x2 BTFSC 0x2d, 0 BSF 0x38, 0x3 BTFSC 0x2d, 0x1 BSF 0x3a, 0x2 GOTO 0x732 BTFSC 0x2d, 0x7 BSF 0x38, 0 BTFSC 0x2d, 0x6 BSF 0x38, 0x2 BTFSC 0x2d, 0x4 BSF 0x38, 0x3 BTFSC 0x2d, 0x5 BSF 0x3a, 0x2 GOTO 0x732 BTFSC 0x72, 0x5 GOTO 0x732 BSF 0x72, 0x5 BSF PORTD, 0x7 MOVF 0x68, W CALL 0x36 MOVWF 0x40 GOTO 0x732 MOVLW 0x3 MOVWF 0x26 BTFSC 0x2a, 0x6 GOTO 0x4ac BTFSC PORTE, 0x1 GOTO 0x4b3 BTFSC PORTC, 0x3 BTFSC 0x2d, 0 GOTO 0x4b3 BTFSC PORTC, 0 GOTO 0x4b3 BSF STATUS, 0x2 GOTO 0x732 CALL 0x59b DECFSZ 0x26, F GOTO 0x4a8 BCF STATUS, 0x2 GOTO 0x732 MOVLW 0x3 MOVWF 0x26 BTFSC PORTB, 0x6 GOTO 0x4bf BTFSC PORTA, 0x4 GOTO 0x4c4 BCF 0x2a, 0x7 BTFSS 0x2d, 0 BTFSC PORTC, 0 GOTO 0x4c4 BCF STATUS, 0x2 GOTO 0x732 CALL 0x2f0 CALL 0x59b DECFSZ 0x26, F GOTO 0x4ba BSF STATUS, 0x2 GOTO 0x732 MOVLW 0x3 MOVWF 0x26 BTFSS 0x2d, 0 BTFSC PORTC, 0 GOTO 0x4d1 BCF STATUS, 0x2 GOTO 0x732 CALL 0x2f0 CALL 0x59b DECFSZ 0x26, F GOTO 0x4cc BSF STATUS, 0x2 GOTO 0x732 BTFSC 0x2a, 0x3 GOTO 0x732 BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x4 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x41 BTFSC 0x2b, 0x4 MOVLW 0x59 MOVWF ADCON0 CALL 0x672 BSF ADCON0, 0x2 BTFSC ADCON0, 0x2 GOTO 0x4e3 CLRF ADCON0 BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x7 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 MOVF ADRES, W SUBLW 0xfa BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x4f0 BCF 0x72, 0x3 GOTO 0x732 MOVF 0x61, W CALL 0x18 BTFSC 0x2b, 0x4 ADDLW 0xd SUBWF ADRES, W BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x732 BTFSS 0x2a, 0x3 BSF 0x28, 0x6 GOTO 0x732 MOVLW 0x40 MOVWF 0x7d CALL 0x424 BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x2d, W MOVWF 0x2c MOVLW 0x1a ADDWF 0x2c, W BTFSC STATUS, 0 MOVLW 0xff MOVWF 0x2c BCF STATUS, 0x5 BSF 0x29, 0x6 GOTO 0x732 MOVLW 0x40 MOVWF 0x7d BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x2c, W MOVWF 0x2d CALL 0x424 BSF STATUS, 0x5 MOVF 0x2c, W SUBWF 0x2d, W BCF STATUS, 0x5 GOTO 0x732 BCF 0x29, 0x4 BCF 0x29, 0x3 MOVLW 0x80 MOVWF 0x7d BCF 0x29, 0x1 BTFSC 0x29, 0x1 GOTO 0x522 CALL 0x2f0 MOVF 0x7d, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x557 BTFSC PORTA, 0x1 GOTO 0x518 BSF 0x29, 0x1 GOTO 0x51a BCF 0x29, 0x1 CLRF 0x7b CLRF 0x7c BTFSC 0x29, 0x1 GOTO 0x531 INCFSZ 0x7c, F GOTO 0x52d INCF 0x7b, F MOVF 0x7d, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x557 BTFSC PORTA, 0x1 GOTO 0x525 BSF 0x29, 0x1 GOTO 0x527 CALL 0x2f0 MOVF 0x7b, W MOVWF 0x74 MOVF 0x7c, W MOVWF 0x75 BCF STATUS, 0 RRF 0x7b, F RRF 0x7c, F BCF STATUS, 0 RRF 0x7b, F RRF 0x7c, F BTFSC 0x2a, 0x4 GOTO 0x546 MOVF 0x7c, W SUBWF 0x75, F BTFSS STATUS, 0 DECF 0x74, F MOVF 0x7b, W SUBWF 0x74, F BSF 0x72, 0x2 GOTO 0x732 MOVF 0x7c, W ADDWF 0x75, F BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x54e MOVLW 0x1 ADDWF 0x74, F BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x552 MOVF 0x7b, W ADDWF 0x74, F BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x555 MOVLW 0xff MOVWF 0x74 MOVWF 0x75 BSF 0x72, 0x2 GOTO 0x732 BSF 0x29, 0x3 GOTO 0x732 BCF 0x29, 0x4 MOVLW 0x80 MOVWF 0x7d BCF 0x29, 0x1 GOTO 0x562 BCF 0x29, 0x4 MOVLW 0x40 MOVWF 0x7d BCF 0x29, 0x1 BTFSC 0x29, 0x1 GOTO 0x56c CALL 0x2f0 MOVF 0x7d, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x732 BTFSC PORTA, 0x1 GOTO 0x562 BSF 0x29, 0x1 GOTO 0x564 BCF 0x29, 0x1 CLRF 0x7b CLRF 0x7c BTFSC 0x29, 0x1 GOTO 0x57b INCFSZ 0x7c, F GOTO 0x577 INCF 0x7b, F MOVF 0x7d, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x732 BTFSC PORTA, 0x1 GOTO 0x56f BSF 0x29, 0x1 GOTO 0x571 CALL 0x2f0 MOVF 0x74, W SUBWF 0x7b, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x583 BTFSS STATUS, 0 BSF 0x29, 0x4 GOTO 0x732 MOVF 0x75, W SUBWF 0x7c, W BTFSS STATUS, 0 BSF 0x29, 0x4 GOTO 0x732 BCF 0x29, 0x4 MOVLW 0x40 MOVWF 0x7d BCF 0x29, 0x1 BTFSC 0x29, 0x1 GOTO 0x596 CALL 0x2f0 MOVF 0x7d, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x732 BTFSC PORTA, 0x1 GOTO 0x58c BSF 0x29, 0x1 GOTO 0x58e BSF 0x29, 0x4 BCF 0x29, 0x3 GOTO 0x732 MOVLW 0 GOTO 0x59c MOVLW 0x80 MOVWF 0x23 CLRF 0x24 CALL 0x2f0 DECFSZ 0x24, F GOTO 0x59f DECFSZ 0x23, F GOTO 0x59f RETURN BSF 0x39, 0x3 BSF 0x39, 0x2 BCF 0x2a, 0x7 MOVLW 0xf ANDWF PORTB, F MOVLW 0x19 MOVWF 0x4a BCF 0x73, 0x7 BCF 0x28, 0x4 CLRF 0x4b BCF PORTD, 0x2 BCF PORTC, 0x5 BTFSC 0x72, 0x4 GOTO 0x732 BCF PORTC, 0x2 GOTO 0x223 MOVLW 0x32 MOVWF 0x49 CALL 0x687 BSF PCLATH, 0x3 BTFSS 0x29, 0x2 GOTO 0x5db BTFSC 0x37, 0x5 MOVLW 0x1 BTFSC 0x37, 0x6 MOVLW 0x2 BTFSC 0x37, 0x7 MOVLW 0x4 BTFSC 0x37, 0x4 MOVLW 0xc MOVWF 0x48 MOVF 0x48, W BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x2b BCF STATUS, 0x5 BTFSC 0x37, 0x5 MOVLW 0 BTFSC 0x37, 0x6 MOVLW 0x1 BTFSC 0x37, 0x7 MOVLW 0x2 BTFSC 0x37, 0x4 MOVLW 0x3 CALL 0x239 MOVLW 0x8 MOVWF 0x3a MOVLW 0xf0 MOVWF 0x38 SWAPF 0x48, W BTFSC 0x37, 0x4 MOVLW 0x21 MOVWF 0x39 CALL 0x107 CALL 0x69 BSF PCLATH, 0x3 DECFSZ 0x49, F GOTO 0x5b6 GOTO 0x732 BCF 0x2a, 0x4 MOVF 0x63, W XORLW 0x2 BTFSC STATUS, 0x2 BSF 0x2a, 0x4 GOTO 0x732 BTFSC 0x72, 0 GOTO 0x732 MOVF 0x69, W SUBLW 0x1 BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x5ec MOVLW 0x96 MOVWF 0x7e BTFSC PORTE, 0x1 GOTO 0x732 MOVF 0x6b, W XORLW 0x1 BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x5f6 MOVF 0x6b, W XORLW 0x2 BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x732 BSF 0x73, 0x6 BCF 0x2b, 0x3 GOTO 0x732 BCF 0x2c, 0x5 MOVLW 0xa0 XORWF 0x37, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x600 BSF 0x72, 0x7 GOTO 0x732 BCF 0x37, 0 MOVLW 0x40 XORWF 0x37, W GOTO 0x732 BCF 0x37, 0 MOVLW 0x20 XORWF 0x37, W GOTO 0x732 SWAPF 0x26, W ADDLW 0x10 MOVWF 0x24 MOVLW 0xf ANDWF 0x3a, F MOVF 0x24, W IORWF 0x3a, F MOVLW 0x1 MOVWF 0x26 MOVLW 0xa GOTO 0x62d MOVLW 0x1 MOVWF 0x26 MOVLW 0x46 GOTO 0x62d MOVLW 0x5 MOVWF 0x26 GOTO 0x62c BCF PIR1, 0x1 BSF STATUS, 0x5 BSF PORTE, 0x2 BSF PIR1, 0x1 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x2 MOVWF 0x25 BCF PCLATH, 0x3 CALL 0x6d BSF PCLATH, 0x3 BTFSC 0x29, 0x2 GOTO 0x65f BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x62a BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x65f DECFSZ 0x25, F GOTO 0x621 MOVLW 0x4 MOVWF 0x21 BCF 0x29, 0x2 BCF PORTE, 0x2 BSF STATUS, 0x5 BCF PORTE, 0x2 BCF PIR1, 0x1 BCF STATUS, 0x5 MOVLW 0x30 MOVWF 0x25 MOVLW 0x6 MOVWF 0x22 BSF PORTE, 0x2 CALL 0x668 BCF PORTE, 0x2 CALL 0x668 DECFSZ 0x22, F GOTO 0x638 RRF 0x3d, F RRF 0x3a, F RRF 0x39, F RRF 0x38, F RRF 0x3c, F RRF 0x3b, F BTFSC STATUS, 0 GOTO 0x64c BSF PORTE, 0x2 CALL 0x670 BCF 0x3d, 0x7 BCF PORTE, 0x2 CALL 0x66e GOTO 0x651 BSF PORTE, 0x2 CALL 0x66c BSF 0x3d, 0x7 BCF PORTE, 0x2 CALL 0x66a DECFSZ 0x25, F GOTO 0x63e BSF PORTE, 0x2 CALL 0x2f0 BTFSS PORTA, 0x4 GOTO 0x659 BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x65f DECFSZ 0x21, F GOTO 0x634 CALL 0x668 BCF PORTE, 0x2 DECFSZ 0x26, F GOTO 0x61a BCF PIR1, 0x1 BSF STATUS, 0x5 BSF PORTE, 0x2 BSF PIR1, 0x1 BCF STATUS, 0x5 CLRF 0x38 CLRF 0x39 CLRF 0x3a GOTO 0x732 MOVLW 0xc7 GOTO 0x675 MOVLW 0x61 GOTO 0x675 MOVLW 0x63 GOTO 0x675 MOVLW 0x2f GOTO 0x675 MOVLW 0x31 GOTO 0x675 MOVLW 0x1 NOP NOP MOVWF 0x24 NOP NOP DECFSZ 0x24, F GOTO 0x676 RETURN MOVLW 0x2 MOVWF 0x25 BCF PCLATH, 0x3 CALL 0x6d BSF PCLATH, 0x3 BTFSC 0x29, 0x2 GOTO 0x67b DECFSZ 0x25, F GOTO 0x67d GOTO 0x732 BSF 0x2c, 0x7 BTFSS 0x2c, 0x7 BCF 0x2c, 0x7 BCF 0x29, 0x2 MOVLW 0x7 MOVWF 0x22 MOVLW 0x19 MOVWF 0x7d CALL 0x2f0 MOVLW 0x40 MOVWF 0x21 BCF 0x29, 0 BCF 0x29, 0x1 CLRF 0x7c BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x730 MOVF 0x7d, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x730 MOVLW 0x2 MOVWF 0x7f NOP NOP DECFSZ 0x7c, F GOTO 0x69f GOTO 0x68d BTFSC PORTE, 0x2 GOTO 0x6ac MOVLW 0x2 MOVWF 0x7f MOVF 0x7d, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x730 MOVLW 0x9c SUBWF 0x7c, W BTFSS STATUS, 0 BSF 0x29, 0 GOTO 0x6ab GOTO 0x69a NOP DECFSZ 0x7f, F GOTO 0x6a6 BTFSS 0x29, 0 GOTO 0x68d MOVLW 0x78 MOVWF 0x7b NOP DECFSZ 0x7b, F GOTO 0x6b7 GOTO 0x68d BTFSS PORTE, 0x2 GOTO 0x6bc MOVLW 0x5 MOVWF 0x7f GOTO 0x6b3 DECFSZ 0x7f, F GOTO 0x6b3 BTFSC INTCON, 0x1 GOTO 0x730 BTFSC 0x29, 0x1 GOTO 0x6c5 MOVF 0x7d, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x730 MOVLW 0x78 MOVWF 0x7c NOP DECFSZ 0x7c, F GOTO 0x6cb GOTO 0x68d BTFSC PORTE, 0x2 GOTO 0x6d0 MOVLW 0x5 MOVWF 0x7f GOTO 0x6c7 DECFSZ 0x7f, F GOTO 0x6c7 MOVF 0x7c, W SUBWF 0x7b, W RRF 0x37, F RRF 0x36, F RRF 0x35, F RRF 0x34, F RRF 0x33, F RRF 0x32, F RRF 0x31, F RRF 0x30, F BSF 0x29, 0x1 DECFSZ 0x21, F GOTO 0x6b1 BTFSS 0x2c, 0x7 GOTO 0x6e3 BSF 0x29, 0x2 GOTO 0x732 MOVF 0x70, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x6ea MOVLW 0x5 SUBWF 0x70, W BTFSS STATUS, 0 GOTO 0x6ec MOVLW 0x1 MOVWF 0x70 MOVF 0x70, W MOVWF 0x21 MOVLW 0x50 MOVWF FSR BCF 0x29, 0 MOVF 0x34, W XORWF INDF, W BTFSS STATUS, 0x2 BSF 0x29, 0 INCF FSR, F MOVF 0x35, W XORWF INDF, W BTFSS STATUS, 0x2 BSF 0x29, 0 INCF FSR, F MOVF 0x36, W XORWF INDF, W BTFSS STATUS, 0x2 BSF 0x29, 0 INCF FSR, F MOVF 0x37, W ANDLW 0xf XORWF INDF, W BTFSS STATUS, 0x2 BSF 0x29, 0 BTFSS 0x29, 0 GOTO 0x70b INCF FSR, F DECFSZ 0x21, F GOTO 0x6f0 GOTO 0x68d BSF 0x29, 0x2 MOVF 0x34, W MOVWF 0x3b MOVF 0x35, W MOVWF 0x3c MOVF 0x36, W MOVWF 0x3d MOVF 0x37, W ANDLW 0xf MOVWF 0x3e MOVLW 0xf0 ANDWF 0x37, F MOVF 0x37, W MOVWF 0x23 MOVF 0x30, W BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x30 BCF STATUS, 0x5 MOVF 0x31, W BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x31 BCF STATUS, 0x5 MOVF 0x32, W BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x32 BCF STATUS, 0x5 MOVF 0x33, W BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x33 BCF STATUS, 0x5 MOVF 0x21, W BSF STATUS, 0x5 MOVWF 0x27 BCF STATUS, 0x5 DECFSZ 0x22, F GOTO 0x68b BSF 0x23, 0 MOVF 0x23, W MOVWF 0x37 BCF PCLATH, 0x3 RETURN CLRF PORTA CLRF PORTB CLRF PORTC CLRF PORTD CLRF PORTE BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0xff MOVWF PORTA MOVLW 0x1 MOVWF PORTB MOVLW 0xb MOVWF PORTC MOVLW 0x3 MOVWF PORTD MOVLW 0x7 MOVWF PORTE MOVLW 0x8f MOVWF TMR0 MOVLW 0xfa MOVWF T2CON BCF STATUS, 0x5 CLRF INTCON CLRF PIR1 MOVLW 0x5f MOVWF 0x20 MOVLW 0x21 MOVWF FSR CLRF INDF INCF FSR, F DECFSZ 0x20, F GOTO 0x74f MOVLW 0x3 MOVWF 0x7a MOVLW 0x96 MOVWF 0x46 MOVLW 0x78 MOVWF 0x47 MOVLW 0x9 MOVWF 0x42 MOVLW 0xa8 MOVWF CCPR1L MOVLW 0x61 MOVWF CCPR1H MOVLW 0x31 MOVWF T1CON MOVLW 0x7c MOVWF T2CON MOVLW 0xb MOVWF CCP1CON BSF STATUS, 0x5 MOVLW 0x50 MOVWF INTCON MOVLW 0x7 MOVWF PIR1 MOVLW 0x7 MOVWF ADCON0 BCF STATUS, 0x5 BCF PCLATH, 0x3 GOTO 0x13b MOVLW 0x13 MOVWF 0x25 MOVLW 0x50 MOVWF FSR CLRF 0x26 CALL 0x27a MOVLW 0x33 XORWF 0x71, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x79a MOVLW 0x1 MOVWF 0x60 MOVLW 0x1 MOVWF 0x61 CLRF 0x62 CLRF 0x63 CLRF 0x64 CLRF 0x65 CLRF 0x66 CLRF 0x67 CLRF 0x68 CLRF 0x69 CLRF 0x6a CLRF 0x6b CLRF 0x6c CLRF 0x6d CLRF 0x6e CLRF 0x6f MOVLW 0x33 MOVWF 0x71 MOVLW 0x2 MOVWF 0x70 CLRF 0x72 CLRF 0x73 MOVLW 0x8 MOVWF 0x26 MOVLW 0xa MOVWF 0x25 MOVLW 0x60 MOVWF FSR BSF 0x2b, 0 CALL 0x29e BSF PCLATH, 0x3 MOVF 0x50, W MOVWF 0x3b MOVF 0x51, W MOVWF 0x3c MOVF 0x52, W MOVWF 0x3d MOVF 0x53, W MOVWF 0x3e MOVLW 0x7 ANDWF 0x73, F BCF PCLATH, 0x3 GOTO 0x144 MOVF 0x34, W SUBWF 0x3b, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x7b6 MOVF 0x35, W SUBWF 0x3c, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x7b6 MOVF 0x36, W SUBWF 0x3d, W BTFSS STATUS, 0x2 GOTO 0x7b6 MOVF 0x37, W SUBWF 0x3e, W BTFSC STATUS, 0x2 GOTO 0x7c0 MOVLW 0x5 MOVWF 0x26 MOVF 0x34, W MOVWF 0x3b MOVF 0x35, W MOVWF 0x3c MOVF 0x36, W MOVWF 0x3d MOVF 0x37, W MOVWF 0x3e BCF PCLATH, 0x3 GOTO 0x64b MOVLW 0x11 MOVWF 0x26 MOVLW 0x1 MOVWF 0x25 MOVLW 0x72 MOVWF FSR BSF 0x2b, 0 CALL 0x29e GOTO 0x14c MOVLW 0x7 ANDWF 0x4c, F MOVF 0x4c, W MOVWF 0x70 INCF 0x70, F CALL 0x3c MOVWF FSR MOVWF 0x23 MOVF 0x3b, W MOVWF INDF INCF FSR, F MOVF 0x3c, W MOVWF INDF INCF FSR, F MOVF 0x3d, W MOVWF INDF INCF FSR, F MOVF 0x3e, W MOVWF INDF BCF STATUS, 0 RLF 0x4c, W MOVWF 0x26 MOVF 0x23, W MOVWF FSR MOVLW 0x2 MOVWF 0x25 BSF 0x2b, 0 CALL 0x29e BSF PCLATH, 0x3 MOVLW 0x70 MOVWF FSR MOVLW 0x10 MOVWF 0x26 MOVLW 0x1 MOVWF 0x25 BSF 0x2b, 0 CALL 0x29e GOTO 0x667 BTFSC 0x2b, 0x3 GOTO 0x7fb MOVLW 0x8 MOVWF 0x26 MOVLW 0x8 MOVWF 0x25 MOVLW 0x60 MOVWF FSR BSF 0x2b, 0 CALL 0x29e BCF PCLATH, 0x3 GOTO 0x7cf ADDLW 0xff ADDLW 0xff ADDLW 0xff end
Схема:
Thinnnfor
Заголовок сообщения: Re: Изменить функцию в прошивке от сигнализации авто. PIC16F
Добавлено: Пн сен 23, 2024 22:25:34
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -30
Дзассемблировать код ? Это круто !Добавлено after 1 minute 51 second: Re: Изменить функцию в прошивке от сигнализации авто. PIC16F74 Это вообще мало вероятно , но что бы ещё и бесплатно - это невозможно .
goga55
Добавлено: Пн сен 23, 2024 23:39:41
Вы в первые про это слышите ?
Всё вероятно, я уже там чтото меняю и оно меняется )
Я в правильный форум попал, там где людям бесплатно помогают ?
zAries
Добавлено: Вт сен 24, 2024 00:35:32
Рейтинг сообщений: 18
В правильный, если люди правильные исходные данные дают.
Загрузите лучше исходный hex файл, для нормального дизасма.
Глядишь и помощь будет.
_________________Audiatur et altera pars !
Базилюк
Добавлено: Вт сен 24, 2024 07:24:12
Рейтинг сообщений: 20
По идее, нужно сиё творение закинуть в Протеус, запустить симуляцию и пытаться разобрать работу кода и отловить моменты именно втам. Потому что по тексту, содержащему сплошные goto и бессмысленный набор цифр, можно полгода возиться. Правильный дизассемблер должен сразу подставлять вместо цифр имена регистров и битов.
Аlex
Добавлено: Вт сен 24, 2024 07:28:17
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57Сообщений: 4570Откуда: Планета Земля
А куда сажает при датчике удара ?
Это Вам вопрос-подсказка, по поводу ноги порта
veso74
Добавлено: Вт сен 24, 2024 11:20:41
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 452
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:24:52Сообщений: 1649Откуда: KN34PC, Болгария
Что происходит после reset МК? Устройство снова готово – да? Идея: с напр. компаратором отсчитать примерно 5 понижений уровня вывода 25. Если выполняется - сброс. Но это дополнительная схема. Возможно с внешним МК.
Базилюк
Добавлено: Вт сен 24, 2024 11:54:43
В Протеусе не оказалось PIC16F74. Поставил MPLAB, создал проект, запустил. Мдя, жэсть. Учитывая, что тыщщу лет не занимался ПИК-ами, толком ниче не понял. Ассемблер в общих чертах помню, но ковырять огромнейшую простыню дизасма - сизифов труд. Нужно пошагово идти по всем этим строкам, разбирая всю логику работы прошивки.
goga55
Добавлено: Вт сен 24, 2024 18:02:19
Извините за задержку появились дела, вопрос актуален и отвечу всем!
Загрузите лучше исходный hex файл, для нормального дизасма. Глядишь и помощь будет.
Исходный hex: Вложение:
Комментарий к файлу: Исходный hex:
PIC16F74-X56.HEX [22.57 KiB]
Да и я заметил, что goto переходы по адресам а не по названием.
Я питался в Протеус но
PIC16F74 там не оказалось но, Протеус предлагает его добавить и в таком случае прошивку не дает в него загрузить.
Я пробовал и в
MPLAB симулятор запускать но дело вот в чем. В MPLAB при симуляции циклически что-то происходит и не доходит дело до
PORTE 0 . Когда я на самом блоке сигналки отключаю кабель блока антенны и затем включаю блок то релюшки тоже циклически щелкают - скорее всего блок сигналки ожидает ответа от блока антенны и как мне реализовать блок антенны для MPLAB я не в курсе да еще и симулировать массу на 25 пин якобы блок датчика удара.
Аlex писал(а):
А куда сажает при датчике удара ? Это Вам вопрос-подсказка, по поводу ноги порта
Так я писал, что
PORTE 0 сажает на массу но в самом коде не могу обнаружить обращение к этому порту и для меня это тупик, так как я этот язык 3 дня как начал осваивать - как решу свою проблему так и забуду его опять ))
Если сигналка находится в охране и сделать сброс то она после загрузки начинает орать ((
Базилюк
Добавлено: Вт сен 24, 2024 18:33:15
В MPLAB при симуляции циклически что-то происходит и не доходит дело до PORTE 0 . ((
Да, я это тоже заметил. Зацикливается где-то на АЦП. Симуляция входных сигналов в MPLAB работает как-то хреново и запутанно. Я не помню, как её пользоваться. Раньше я использовал связку MPLAB + Proteus.
В общем, тут нужно просто долго и кропотливо разбирать код, раскладывая всё по полочкам.
А другого и не будет. Машинные команды не содержат названий, они содержат только адреса. Названия переходов нужно самостоятельно присваивать.
Хекс можно попытаться через AID-у прогнать, она может попытаться восстановить сишный вид текста.
Просто выполните поиск по тексту PORTE. Найдете инструкции BTFSC PORTE, 0x1 - это означает чтение ноги 1.
хыхыхы, а я уже лет 15 как не использовал этот язык
Поэтому так же сложно разбираться. Что-то помню, что-то нет. В принципе, там всего то набор из 35 инструкций, не слишком сложно Но текста прошивки много, много времени будет потрачено
goga55
Добавлено: Вт сен 24, 2024 21:54:12
Уважаемый,
PORTE, 0x1 это разве не
RE1 ? если это всё же
RE0 то тогда всё понятно. В коде присутствует обращение к
PORTE, 0x1 и если это RE0 то буду копаться и разбираться. Я искал в коде именно
PORTE, 0 .
zAries
Добавлено: Вт сен 24, 2024 23:17:56
Рейтинг сообщения: 5
Я искал в коде именно PORTE, 0 .
Гору осилит идущий. Вот вам более - менее читабельный асм.
Проверяйте в железе, изменяйте, пробуйте. Думаю всё получится !
Базилюк
Добавлено: Вт сен 24, 2024 23:28:25
PORTE, 0x1 в данном случае означает не номер бита (ножки), а значение, с которым сравнивается число из регистра. Ошибся, давно не занимался PIC16.
Последний раз редактировалось Базилюк Ср сен 25, 2024 08:30:41, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Добавлено: Вт сен 24, 2024 23:39:01
Карма: 90
goga55 писал(а):
Так я писал, что PORTE 0 сажает на массу но в самом коде не могу обнаружить обращение к этому порту и для меня это тупик, так как я этот язык 3 дня как начал осваивать - как решу свою проблему так и забуду его опять ))
Вы писали, что один из датчиков сажает на массу. А про второй умолчали.
Так что делает второй датчик ? Тоже на массу сажает ? Как тогда их программа различает ?
zAries
Добавлено: Вт сен 24, 2024 23:49:07
BTFSS PORTE, RE0 BTFSC PORTE, RE0 это непосредственно определение состояния 0 или 1 входа RE0 И в программе их нет, там сделано немного иначе.
Аlex
Добавлено: Ср сен 25, 2024 00:25:13
Карма: 90
Конечно иначе.
Ну, раз ТС не понимает намёков, тогда вот ему функцию :
Спойлер Надеюсь, объяснять не нужно, что тут делается.
Добавлено after 17 minutes 57 seconds: PORTE, 0x1 в данном случае означает не номер бита (ножки), а значение, с которым сравнивается число из регистра.
Зависит от команды.
Если это btfsc(s), то в операнде - номер бита. А значит, там должен быть "0".
goga55
Добавлено: Ср сен 25, 2024 05:32:07
Гору осилит идущий. Вот вам более - менее читабельный асм. Проверяйте в железе, изменяйте, пробуйте. Думаю всё получится !
Огромное спасибо! Я пробовал в IDA но ничего у меня не получалось )) У вас какая версия ? Код заработал сразу но с глюками, сравнив с моим кодом понял в чем дело - сейчас всё ок!
Спасибо за подсказку!
И второй сажает на массу. Если посмотреть на схему то видно, что 25 ножка идет на две вывода, один просто через диод (это удара, т.е. сигналка будет орать секунд 25), а второй через сопротивление 10 ком и диод - это объема, сигналка будет выдавать предупреждения т.е. 3 раза щелкнет колоколом и при этом подмигивая аварийными. Это всё как-то различает программа благодаря резистору.
Нет, намеков точно не понял )) В функции по скрину понял, что там ожидается масса с датчиков проводя при этом эксперименты, отключить ограничение пока не удалось ))
zAries
Добавлено: Ср сен 25, 2024 07:18:59
Нет, там происходит аналого-цифровое преобразование.
Напряжение со входа преобразуется в код.
В одном случае получается меньше (когда к массе притянуто),
в другом - больше (когда через резистор).
А потом этот код, уже с чем то сравнивают.
Так и различают, какой датчик на линии сработал.
Базилюк
Добавлено: Ср сен 25, 2024 08:24:17
Тады ой
Ну я ж говорю, я ж лет 15 не брал в руки ПИК16. Сейчас чето по памяти всплывает. Но видимо не достаточно хорошо всплывает, надо маны читать.
Ага, всё верно, операнд - это номер позиции бита, он от 0 до 7. Тогда в связи с этим, мой предыдущий пост прошу считать недействительным.
Аlex
Добавлено: Ср сен 25, 2024 12:18:55
Карма: 90
Выше уже всё расписали про АЦП.
Но как-то странно, что Вы не задались вопросом "А как программа разливает датчики ?", при условии, что они оба (по Вашему мнению) подают одинаковый сигнал на ногу проца.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 29 ]
