Форум РадиоКот :: Просмотр темы - помогите прописать EEPROM в pic16f628a
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=101684
Страница 1 из 1
Автор:  usja [ Чт мар 13, 2014 21:25:02 ]
Заголовок сообщения:  помогите прописать EEPROM в pic16f628a
всем привет. помогите прописать в новую микросхему pic16f628a. в EEPROM ячейку памяти 00 прописать цифры 00 и в ячейку 01 прописать шестнадцатеричное число 14. может кто фото пришлет. я в этом вообще не как не понимаю но есть програматор ChipProg-48 очень надо.
Автор:  iGraphicsS [ Чт мар 13, 2014 22:39:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите прописать EEPROM в pic16f628a
открываешь программу - прошивальщик, читаешь PIC, в области EEPROM Memory правишь как надо и прошиваешь. Никаких проблем. Если у тебя есть файл исходник, в MPLABе можно в конце программы прописать:
Код:
ORG0xXXXX ;где XXXX это адрес для программатора начало блока EEPROM, в MPLABe в HELP есть эта информация, по команде DE
DE 0xXX 0xXX 0xXX .....  :где XX это данные в EEPROM начиная с 0x00
Автор:  otest [ Чт мар 13, 2014 22:41:39 ]
Вот фото прислал
Автор:  usja [ Пт мар 14, 2014 11:23:49 ]
у меня чють по другому на програматоре сделал снимки с демо версии это правильно будет? если можно поправте прямо на фото где не правильно. буду признателен. для меня это еще трудно.
01.pdf [130.57 KiB]
00.pdf [130.58 KiB]
Автор:  otest [ Пт мар 14, 2014 11:39:06 ]
Не правильно. Это область программ.Прошей приложенный дамп и будут данные в EEPROM.
Автор:  usja [ Пт мар 14, 2014 11:46:27 ]
должно тогда быть так? а той прошивке вы уже сделали адреса 00 и 01 ?
01.pdf [203.77 KiB]
00.pdf [202.92 KiB]
Автор:  otest [ Пт мар 14, 2014 13:06:33 ]
Так тоже не правильно.
В прошивке в EEPROM 00,14 как просил.
Автор:  usja [ Пт мар 14, 2014 14:04:20 ]
otest огромное спасибо!все заработало
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
