Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC18F252 Объем Flash ошибка при компиляции
Текущее время: Чт фев 26, 2026 12:55:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: PIC18F252 Объем Flash ошибка при компиляции
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 18:16:33
Всем доброго дня.
По даташиту в PIC18F252 32кБайт флеш. В MPLAB X так и отображается Flash = 32768
Пишу прошивку на Си в частности для паяльной станции.
Столкнулся с проблемой когда размер прошивки переваливает за 50%, она перестает работать.
В протеусе вываливает ошибку: [PIC18 EXEC] PC=0x000A. Attempt to execute illegal opcode (loaded from PC=0008). Instruction executes as a NOP.
Уменьшаю прошивку меньше 50% все работает без проблем.
При чем это не глюк протеуса, на реальном дивайсе аналогично не работает.
По сути то все идеи реализованы по паяльной и все влезло в 16кБайт, но все же интересно что за прикол с флеш.
Кто то с подобным сталкивался?
РадиоКОТ - Grammar nazi!
Подробнее тут: http://lurkmore.to/Grammar_nazi
 Заголовок сообщения: Re: PIC18F252 Объем Flash ошибка при компиляции
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 21:03:45
Флеш то у него 32 К, но команды то у него по 16 бит. То есть 16384 строчек. Может что то не так считаете?
Ещё может такое быть, когда стек у вас переполнен. Переполнение стека ведёт к ресету PC=0008.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 21:16:56
Может и стек. Попробую как то проверить. Спасибо.
На счет 16 бит и 16384 строк согласен. Но сбивает с толку MPLAB X который оптимистично пишет что еще половина памяти свободно.
Или я чего то не понимаю?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 00:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 08:57:22
Вообще-то, тут пишут, что по адресу 0008 грузится неправильная инструкция.
А если посмотреть в даташит, то видно что по адресу 0008 находится вектор прерывания верхнего уровня.
И что значит "уменьшаю прошивку меньше 50%"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:56:00
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
Интуиция мне подсказывает - поработаю кашпировским - :) - включаю экстрасенсорику - здесь проблема со страницами - или одна большая функция вылезла за пределы страницы и линковщик код неправильно собрал или таблица куда-то зашкалила, что-то в этом роде.
Методы лечения -
1 - переписать файл линкера, внутри него объединив страницы
2 - разбить большую функцию на несколько мелких, это касается и таблиц.
3 - переползти на 24 серию.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 10:43:41
Методы лечения -
Зря вы про экстрасенсорику.
Я описал проблему как знал. Сам не давно стал писать вообще для контроллеров потому такие возможно тупые вопросы.
Уменьшаю прошивку значит просто часть убираю в исходнике дабы после компиляции ее размер не превышал 16кБ.
Можно поподробней про ссылку про страницы.
Большая функция? В принципе любая прошивка это большая функция void main (void) {} Или?
Писалось на PIC18 ибо было 2 шт под рукой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 11:07:28
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Там страниц нет вроде. Один сплошной кусок памяти от 0 до 7FFFh.
P.S. Интересно просто, что такого есть в паяльной станции, что программа управления заняла аж 16 кило :)
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 11:45:30
По 9 ячеек памяти для паяльника + фена
Меню настроек типа:
1. Паяльник сон через (при условии что датчик движения в спокойном состоянии) ВЫКЛ-999 мин.
2. Фен сон через (при условии что фен на подставке) ВЫКЛ-999 мин.
3. Софт Старт Паяльника Вкл Выкл
4. Софт Старт Фена Вкл Выкл
5. Коэффициент на умножение для паяльника 0-999
6. Коэффициент на плюс для паяльника 0-999
7. Коэффициент на умножение для фена 0-999
8. Коэффициент на плюс для фена 0-999
9. Звук кнопок ВКЛ-ВЫКЛ
10. Паяльник автовкл. ВКЛ-ВЫКЛ
11. Вентилятор фена min (показания ацп для минимума)
12. Вентилятор фена max (показания ацп для максимума)
13. Номер ячейки памяти для начального значения при включении
Обработка кнопок.
Обработка таймеров.
Обработка софтового ШИМ.
Обработка режима охлаждения при выключении фена, охлаждение до 50С.
Задание начальных установок в EEPROM, при первом запуске. Конечно это глупость ибо можно просто задать при прошивке необходимые значения. Но пока так и оставил.
Много ушло на понятное отображение на дисплей.
Типа:
Мигание значениями переменных
Отображение спящих режимов.
Режима охлаждения
Отладочный режим. Когда при зажатии указанной кнопки отображается текущие значения мощности на ШИМ и показания датчиков.
Прочие мелочи.
Обработка кнопок в плане возможности быстрого сохранения например текущего значения температуры в указанную потом ячейку и аналогичная загрузка из памяти желаемой ячейки.
Конечно учитывая что это по сути мой первый проект наверняка можно все написать более хитро и компактно. Не буду спорить.
На чисто asm наверняка еще компактнее получится. Но тратить время на asm не было желания.
Только что добавил:
void interrupt high_priority interrupt_high() {
В отладке циклится после low прерывания переходит в high и обратно. Ну и по WDT все ресетится ибо while (1) { CLRWDT(); .... } только в main.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 12:34:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Так вот и смотрите, что за код Вы удаляете.
Страниц программы нет.
Но есть страницы ОЗУ (хотя, конечно, правильнее их называть банками).
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 12:44:24
Нет. Дело не в том что именно я удаляю или добавляю. Это не ошибка кода, тут именно проблема в размере.
Все что я хотел уже влазит в 16кБ размер специально растягиваю например дописывая что то типа:
ClearLCD();
StringLCD("ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ");
CursorLCD(1, 0); StringLCD(" WEBART4.ME");
ClearLCD();
ClearLCD();
Много раз. Просто для веса.
От чего может быть в принципе переход на high прерывание и тут же возврат обратно к low и по кругу?????
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 21:33:48
Карма: 22
От чего может быть
Слово недавно пишется вместе, отчего -тоже
для уменьшения экстрасенсорики выложите весь код
Последний раз редактировалось urry Вс мар 16, 2014 09:54:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 23:27:31
Карма: 25
urry, своя рубашка ближе к телу и привычка - вторая натура. Хотя у меня опыт кодинга на ПИКи небольшой, но, просто веря в предполагаемое преимущество других платформ перед ПИКами, считаю, что новичку кидаться к другой системе, столкнувшись с ограничениями или заморочкой 8-битных ПИКов, не стоит. Для вас они может уже пройденный этап, стесняют своими ограничениями, потому вы и перешли на STM. А вот меня даже 24-я серия ужаснула после беглого просмотра даташита :)
И, кстати, в данном контексте, "от чего" было написано правильно 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 00:08:20
Карма: 22
начнем с главного -
http://orf.textologia.ru/definit/otchego/?q=532&n=89635
здесь выражение отчего идет в как синоним почему
Почему может быть переход на прерывание
Пишется слитно
Ну с чего может быть переход на прерывание, если оно замаскировано и не разрешено?
Ясен перец, что нужно смотреть код.
по поводу страниц -
да, объединять нечего, файл линкера
// File: 18f252.lkr
// Sample linker script for the PIC18F252 processor
LIBPATH .
FILES c018i.o
FILES clib.lib
FILES p18f252.lib
CODEPAGE NAME=page START=0x0 END=0x7FFF
CODEPAGE NAME=idlocs START=0x200000 END=0x200007 PROTECTED
CODEPAGE NAME=config START=0x300000 END=0x30000D PROTECTED
CODEPAGE NAME=devid START=0x3FFFFE END=0x3FFFFF PROTECTED
CODEPAGE NAME=eedata START=0xF00000 END=0xF000FF PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram START=0x0 END=0x7F
DATABANK NAME=gpr0 START=0x80 END=0xFF
DATABANK NAME=gpr1 START=0x100 END=0x1FF
DATABANK NAME=gpr2 START=0x200 END=0x2FF
DATABANK NAME=gpr3 START=0x300 END=0x3FF
DATABANK NAME=gpr4 START=0x400 END=0x4FF
DATABANK NAME=gpr5 START=0x500 END=0x5FF
ACCESSBANK NAME=accesssfr START=0xF80 END=0xFFF PROTECTED
SECTION NAME=CONFIG ROM=config
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr5
должно быть абсолютно по фигу , на чем писАть.
За что платят деньги, на том и пишете.
Вы там немного выбираете, если оказывается, что 1000 плат уже пришли с завода и вас уже не спрашивают, что вы там себе нафантазировали.
Оно должно работать через 3 дня.Ну, условно...
Ревльно выбиваешь себе неделю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 03:50:14
Рейтинг сообщений: 10
Возможно, необходимо сбросить флаг прерывания.. Или на Си это автоматом?
urry, если для Вас правописание - это главное, то вот:
"пофигу" пишется слитно. 8)
По-моему, главное здесь - это нахождение причины неполадки, а не исправление орфографических ошибок.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 09:45:16
Карма: 22
Спасибо за исправление, запомню.
Относительно флагов прерывания - автоматом на си не сбрасывается, компилятор самостоятельно делает только сохранение - восстановление контекста прерывания.
ТС, код в студию.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:29:34
Карма: 25
Логично. Для вас это работа, а для меня - тренировка для мозгов, чтоб не заржавели на старости лет от однообразности будней. Потому и выбираю что душе ближе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:20:39
Да, понятно.
Куда там на Си писать, даже на русском не умею. Пойду учить русский.
Всего доброго.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 13:28:40
Всего доброго.
Ну вот, человека обидели.. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 01:10:58
Меню настроек типа:
Обработка кнопок.
Обработка таймеров.
Типа:
Режима охлаждения
Прочие мелочи.
Только что добавил:
Не будет ли любееееееееееееезен многоуважаемый AlekseyEnergo отредактировать и это сообщение? ))))))))))
Кстати, а как на этом быдлофоруме удаляется учетка? Или еще недоросли?
