Форум РадиоКот :: Просмотр темы - USART на PIC16
https://radiokot.ru/forum/
USART на PIC16
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=101251
Страница 1 из 1
Автор:  Zhuk72 [ Сб мар 01, 2014 16:39:37 ]
Заголовок сообщения:  USART на PIC16
C весной вас, коты!
Возникла такая проблема.
Необходимо организовать асинхронную передачу (а в дальнейшем и прием) с параметрами 9600-8-N-2 на 16-м ПИКе.
Т.к. "железно" поддерживается только 1 стоп-бит, вычитал в сети, что для передачи 2-го стоп-бита достаточно сделать задержку длительностью в 1 бит (около 104 мкс для 9600) перед отправкой следующего байта. Но как бы я с этим ни извращался, куда бы ее не вставлял, в виртуальном терминале Протеуса выводится мусор в виде одного единственного байта F8. Когда переключаю терминал на 1 стоп-бит, последовательность из необходимых 13 байтов выводится нормально.
Кусок кода с отправкой таков (прерывание не используется):
Спойлерsend
bsf RCSTA,SPEN ; Включаю порт
bsf STATUS,RP0
bsf TXSTA,TXEN ; Разрешаю передачу
bcf STATUS,RP0
movlw 1-й байт ; Отправка байтов
call tx
movlw 2-й байт
call tx
movlw 3-й байт
call tx
movlw 13-й байт
call tx
bsf STATUS,RP0
bcf TXSTA,TXEN ; Отключаю передатчик
bcf STATUS,RP0
clrf command
return
tx
btfss PIR1,TXIF ; Ожидаем опустошения
goto $-1 ; буфера перед
movwf TXREG ; отправкой в его регистр байта.
return
Пытался играть с длительностью задержки, даже делал ее 2 раза для верности - всё бестолку.
Вставлял ее перед movwf TXREG, делал отдельную проверку по биту TRMT (1=TSR empty, 0=TSR full), но он почему-то никогда не выходит в 1. Как-то раз даже извратился: отключил USART, настроил порт ТХ на выход (для USART`a он и RX должны быть настроены на вход) и выставил на нем 1 на нужный период, но и это не помогло.
Что посоветуете сделать для передачи 2-го стоп-бита?
Автор:  Zhuk72 [ Сб мар 01, 2014 18:18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: USART на PIC16
Хочу добавить свежие наблюдения, которые могут помочь.
Решил пока обойтись передачей одного байта и контролировать его правильное отображение в окне терминала.
Вывожу байт 0х33 (00110011), т.к. он должен на анализаторе показать отчетливую картину из-за своей последовательности 0 и 1, и кроме того это ASCII символ числа "3". В результате на терминал выводится одиночный символ кавычек ", его ASCII код 0х22. При это анализатор показывает на порту такую картинку:
На ней отчетливо виден стартовый бит 103 мкс и передача байта, начиная с 0 бита.
Но тогда почему терминал воспринимает 0х33 как 0х22?
Автор:  otest [ Сб мар 01, 2014 21:55:06 ]
Какой именно МК используеш. Если МК с модулем на борту (о чём говорит код), то зачем заморачиваешся с задержками битов и прочей лабудой. Настрой модуль на передачу загрузи в него что надо и передай . Всё. ДШ в помощь.
Автор:  Zhuk72 [ Сб мар 01, 2014 22:22:19 ]
Я же писал, что мне надо 2-й стоп-бит эмулировать. С одним стоп-битом все работает нормально.
PIC16F628A, хотя это никакого значения не имеет, модули у всех 8-битников одинаковые.
Автор:  otest [ Сб мар 01, 2014 22:43:57 ]
Читаем ДШ 2 раза.
Автор:  Аlex [ Сб мар 01, 2014 23:04:30 ]
Настройте модуль на 9-ти битный режим и передавайте девятым битом единичку. И будет Вам ещё один дополнительный бит, с точным временем, без всяких задержек.
Автор:  Zhuk72 [ Сб мар 01, 2014 23:18:04 ]
Ок, спасибо!
Сейчас попробую.
Автор:  Zhuk72 [ Сб мар 01, 2014 23:32:44 ]
Сделал посредством 9-битной передачи. Судя по анализатору в Протеусе, два стопа теперь передаются, но его терминал по-прежнему выдает ерунду.
Буду проверять на железе, т.к. Протеус явно халтурит. Но при этом в режиме 8-1 он все отображает правильно.
Спасибо за помощь!
Автор:  Zhuk72 [ Вт мар 18, 2014 12:06:37 ]
Доброго времени суток, Коты!
Требуется получить по USART один за другим 8 байт, разместив их соответственно по регистрам с dd0 по dd7.
Я это сделал кривым методом, он работает, но хочется утонченности компактности кода. Не подскажете алгоритм на АСМе?
Сейчас это делается запуском счетчика с приходом 1-го байта, наращивания его с приходом каждого нового байта, сравнивания его значения с 0-7 и размещением в соответствующие регистры.
Чувствую, что должен быть иной, универсальный и компактный метод, основанный на косвенной адресации, но как это сделать - не знаю. Подсобите, пожалуйста :(
Почти подобрался к финалу, забил память так, что осталось всего 15 слов свободных, хочется немного освободить места, оптимизировав программу. Тут, кстати, у меня тоже вопрос есть, но это потом.
ПИК тот же, 628-й.
Автор:  abc [ Вт мар 18, 2014 13:57:16 ]
Код:
dd0   equ   0x70
READ_DATA_PACKET
   movlw   dd0
   movwf   FSR
   movlw   8
   movwf   count
READ_DATA_LOOP         ;8 data bytes to buffer
   btfss   PIR1,RCIF   ;RX ?
   goto   $-1      ;no
   movf   RCREG,w
   movwf   INDF
   incf   FSR,f
   decfsz   count,f
   goto   READ_DATA_LOOP
Автор:  Zhuk72 [ Вт мар 18, 2014 18:16:41 ]
Спасибо! Дома попробую после некоторой модификации.
А я никак не мог понять логику, как эти 2 регистра связаны между собой и как их привязать к конкретному регистру ))
Добавлено 19.03.2014:
Все получилось! Код сократился аж на 60 слов. Еще раз большое спасибо!
Автор:  Smen [ Чт мар 20, 2014 09:22:45 ]
Косвенная адресация - великая сила!
Освоить её надо обязательно.
Только учтите, что, если вы ею пользуетесь и в программе, и в обработчике прерываний, то, при входе в обработчик, регистр-указатель необходимо сохранять, а при выходе, восстанавливать (аналогично регистрам статуса и аккумулятора).
Автор:  Zhuk72 [ Чт мар 20, 2014 11:55:50 ]
Да, об этом я знаю.
Прерывания используются, но если я, вернее программа, туда попаду, значит произошел таймаут и дальнейшая судьба этого указателя уже неважна. Поэтому не стал его сохранять.
Автор:  iGraphicsS [ Пт мар 21, 2014 11:57:28 ]
Код:
LIST P=PIC16F1825
   INCLUDE <P16F1825.INC>
   errorlevel  -305
   errorlevel  -302
;ПОДПРОГРАММЫ:
;EEPROM_WR - ЗАПИСЬ В EEPROM ПО АДРЕСУ В W И ДАННЫМИ В TEMP
;EEPROM_RD - ЧТЕНИЕ ИЗ EEPROM ПО АДРЕСУ В W
;DIR_TX - ПЕРЕВОД ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА В РЕЖИМ "ПЕРЕДАЧА"
;DIR_RX - ПЕРЕВОД ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА В РЕЖИМ "ПРИЕМ"
;CRC8_TX - ВЫЧИСЛЕНИЕ CRC8 ПЕРЕДАВАЕМОГО СООБЩЕНИЯ. ДОБАВЛЕНИЕ CRC8 В КОНЕЦ СООБЩЕНИЯ
;CRC8_RX - ВЫЧИСЛЕНИЕ CRC8 ПРИНЯТОГО СООБЩЕНИЯ. ЕСЛИ ОШИБКА, ТО УСТАНАВЛИВЕТСЯ FLAGS,0, ИНАЧЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.
;ОПИСАНИЕ:
;TRM6 НАСТРОЕН НА ПЕРИОД В 0.77 МС, ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ КОНЦА СООБЩЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ ПРИЕМА СЛЕДУЮЩЕГО
;TMR3 НАСТРОЕН НА ПЕРИОД В 2 МС, ДЛЯ ПАУЗЫ ОТВЕТА
ADRES1   EQU   0X70   ;АДРЕС ПРИБОРА 1. ЧТЕНИЕ ИЗ EEPROM
I2C_TEMP1   EQU   0X71   ;TEMP РЕГИСТР I2C
KEY   EQU   0X72   ;КЛЮЧ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ШИФРАЦИЮ ПРИБОРА 1
RAND   EQU   0X73   ;ЧИСЛО ШИФРАЦИИ ПРИБОРА 1
INC_N   EQU   0X74   ;ИНКРЕМЕНТИРУЮЩЕЕСЯ ЧИСЛО КОМАНДЫ C_02
ERR_BUF   EQU   0X75   ;БУФЕР ОШИБОК I2C
ADRES_TEMP   EQU   0X76
N_BYTE   EQU   0X77
FLAG485   EQU   0X78   ;0-(0-НЕТ ПРИЕМА;1-ЕСТЬ ПРИЕМ);1-(0-НЕТ СООБЩЕНИЯ;1-ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ);2-0-НЕТ ПЕРЕДАЧИ;1-ИДЕТ ПЕРЕДАЧА);3-(0-НЕТ ШИФРАЦИИ;1-ЕСТЬ ШИФРАЦИЯ)
FLAGI2C   EQU   0X79   ;0-(0-НЕТ ПРИЕМОПЕРЕДАЧИ;1-ИДЕТ ПРИЕМОПЕРЕДАЧА);1-(
TEMP   EQU   0X7A
TEMP1   EQU   0X7B
I2C_OP   EQU   0X7C   ;РЕГИСТР ОПЕРАЦИЙ I2C
I2C_COM   EQU   0X7E
I2C_ADD   EQU   0X7F   ;ТЕКУЩИЙ АДРЕС I2C. ДИАПАЗОН: 0X80 ДО 0XA8 (128 ДО 168)
BUF_OLD   EQU   0X1A0   ;АДРЕС СТАРОГО СООБЩЕНИЯ
BUF_NEW   EQU   0X1A1   ;АДРЕС НОВОГО СООБЩЕНИЯ
N_HS   EQU   0X1A8
   __CONFIG 8007h, 0X0F84
   __CONFIG 8008h, 0X1AFF
   ORG 0X00
   GOTO MAIN
   ORG 0X04      ;ПРЕРЫВАНИЯ
   BCF INTCON,7      ;ВЫКЛЮЧАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ
   BANKSEL PIR1
   BTFSC PIR3,1      ;ПАУЗА ОТВЕТА
   GOTO P_OTVET
   BTFSC PIR1,4      ;ПЕРЕДАЧА СОВЕРШЕНА?
   GOTO RS_485_TX   ;ДА, ПЕРЕХОД НА ОБРАБОТКУ
INT1   BTFSC PIR1,5      ;ПРИЕМ СОВЕРШЕН?
   GOTO RS_485_RX   ;ДА, ПЕРЕХОД НА ОБРАБОТКУ
   BTFSC PIR3,3      ;ТАЙМЕР СИНХРОНИЗАЦИИ СРАБОТАЛ?
   GOTO SYNS      ;ДА, ПЕРЕХОД НА ОБРАБОТКУ
P_OTVET   CALL DIR_TX      ;ПАУЗА ОТВЕТА
   BANKSEL T4CON
   CLRF T4CON
   BANKSEL PIR3
   BCF PIR3,1
   BANKSEL TXSTA
   BSF TXSTA,5
   BANKSEL PIE1
   BSF PIE1,4
   BSF INTCON,7
   RETFIE
SYNS   NOP
   BANKSEL BAUDCON
   BTFSS BAUDCON,6
   GOTO SS1
   BCF FLAG485,0   ;ПРИЕМ ОКОНЧЕН. (0-НЕТ ПРИЕМА)
   BANKSEL PORTA
   BCF PORTA,4
   CALL CRC8_RX
   CALL RX_ER      ;ПРОВЕРКА НА НУЛИ
         ;ВЫКЛЮЧАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ПЕРИФЕРИИ
SS1   NOP
   BANKSEL PIR3
   BCF PIR3,3
   BANKSEL T6CON
   CLRF T6CON
   RETFIE
RS_485_RX   BTFSC FLAG485,0   ;ПРИЕМ
   GOTO RX1
   CLRF ADRES_TEMP
   CALL LED_485_RX
   BSF FLAG485,0   ;УСТАНАВЛИВАЕМ ФЛАГ ПРИЕМА (1-ИДЁТ ПРИЕМ)
RX1   MOVFW ADRES_TEMP   ;ЗАГРУЗКА В БУФЕР СЛЕДУЮЩЕГО БАЙТА
   MOVWF FSR0L
   MOVLW 0X20
   MOVWF FSR0H
   BANKSEL RCREG
   MOVFW RCREG
   MOVWF INDF0
   INCF ADRES_TEMP
   BANKSEL PIR3
   BCF PIR3,3
   BANKSEL T6CON
   MOVLW B'00010101'   ;СБРАСЫВАЕМ ТАЙМЕР СИНХРОНИЗАЦИИ
   MOVWF T6CON
   BSF INTCON,7
   RETFIE
RS_485_TX   BTFSC FLAG485,2   ;ШЛА ПЕРЕДАЧА?
   GOTO TX1      ;ДА, ПРОДОЛЖАЕМ
   MOVLW 0X20      ;НЕТ, НАЧАЛО НОВОЙ
   MOVWF FSR0H
   MOVLW 0X50
   MOVWF ADRES_TEMP
   BANKSEL 0XA0
   MOVFW 0XA1
   MOVWF N_BYTE
   INCF N_BYTE
   CALL LED_485_TX
   BSF FLAG485,2   ;УСТАНАВЛИВАЕМ ФЛАГ ПЕРЕДАЧИ (1-ИДЕТ ПЕРЕДАЧА)
   GOTO TX3      ;ЗАГРУЖАЕМ ПЕРЕДАТЧИК
TX1   NOP      ;ПРЕРЫВАНИЯ ВЫКЛЮЧЕНЫ?
   BANKSEL PIE1
   BTFSC PIE1,4
   GOTO TX3      ;НЕТ, ЗАГРУЖАЕМ ПЕРЕДАТЧИК
   NOP      ;ДА, ЖДЁМ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕДАЧИ
   BANKSEL TXSTA
   BTFSC TXSTA,1   ;ПЕРЕДАЧА ЗАВЕРШЕНА?
   GOTO INT2
   BANKSEL PIR1      ;НЕТ, ПРОВЕРЯЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ INT
   GOTO INT1
INT2   CALL DIR_RX      ;ДА, ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА
   BANKSEL TXSTA
   BCF TXSTA,5      ;ПЕРЕДАТЧИК ВЫКЛЮЧЕН
   BSF RCSTA,4      ;ПРИЕМНИК ВКЛЮЧЕН
   CALL LED_485_TX
   BCF FLAG485,2   ;ПЕРЕДАЧА ЗАВЕРШЕНА
   BSF INTCON,7
   RETFIE
TX3   MOVFW ADRES_TEMP   ;ЗАГРУЗКА ПЕРЕДАТЧИКА
   MOVWF FSR0L
   BANKSEL TXREG
   MOVFW INDF0
   MOVWF TXREG
   INCF ADRES_TEMP
   DECFSZ N_BYTE
   GOTO TX2
   BANKSEL PIE1
   BCF PIE1,4
TX2   BSF INTCON,7
   RETFIE
Рабочая программа (кусок) работы по RS485. Все действа (прием и передача) происходят в прерываниях. Можно отправить или получить сообщение до 80 байт. В основной программе я проверяю только регистры-флаги. Передача работает так: когда надо ответить (передать), готовиться ответ (пишется в буфер) и запускается таймер паузы ответа, по прерыванию которого запускается передача. При приеме, детектируется конец сообщения путем прерывания от таймера. То есть если в период таймера был принят байт, таймер сбрасывается. Если не был принят, то таймер генерирует по переполнению прерывание, которое и указывает на конец посылки. Ещё у меня проверка CRC8 табличным методом, и проверка на нули. Там у меня ещё интерфейс I2C тоже по прерываниям, может чего лишнего и оставил. По поводу сохранения контекста, в PIC16F1825 расширенное ядро, и процессорные регистры сами сохраняются и восстанавливаются.
Автор:  Smen [ Пн мар 24, 2014 09:06:47 ]
Но тогда же должно быть:
Код:
          RETFIE FAST
Автор:  Zhuk72 [ Пн мар 24, 2014 10:04:02 ]
BSF INTCON,7
RETFIE
При переходе на вектор прерываний 7-й бит INTCON (GIE) автоматически опускается, а по команде RETFIE поднимается.
Так что вручную поднимать и опускать его не нужно.
Автор:  iGraphicsS [ Пн мар 24, 2014 13:46:30 ]
Это уже привычка, оставшаяся с каких то незапамятных времён или других процессоров...
Автор:  Dmitry Dubrovenko [ Пн мар 24, 2014 23:13:31 ]
А CRC-7 не подскажете?
Автор:  iGraphicsS [ Вт мар 25, 2014 14:41:53 ]
Полином X7+X3+1 или 0x44. Делаем табличку в экселе от "0" до "n", прописываем формулу для каждого значения (одна и та же) и получаем табличные данные. Это устройство эмулирует прибор в охранной сигнализации, по этому, в моем случае, это не совсем CRC8. Она очень похожа на Dallas-овскую, но отличается 5 значениями (видимо специально изменили). Если лень в экселе, можно посчитать тут: http://ghsi.de/CRC/ Вписываем свой полином "1000100" и последовательно заполняем таблицу. Удобнее работать с байтом, по этому значения от 0 до 255 (0x00 ... 0xFF). То есть на выходе таблица с 255 значениями. У меня это выглядит так:
Код:
CRC8_RX   CLRF TEMP      ;ПОДПРОГРАММА ВЫЧИСЛЕНИЯ CRC8 ПРИНЯТОГО СООБЩЕНИЯ
   MOVLW 0X20          ;курсов FSR на буфер принятого сообщения
   MOVWF FSR0H
   MOVLW 0X00
   MOVWF FSR0L      ;ВСТАЛИ НА ПЕРВЫЙ БАЙТ
   BANKSEL 0X21
   MOVFW 0X21             ;в посылке указывается число байтов
   MOVWF TEMP1      ;СКОЛЬКО НАДО БАЙТОВ ВЫЧИСЛИТЬ
   INCF TEMP1
CRC2   MOVFW INDF0      ;ПРОЧИТАЛИ ЗНАЧЕНИЕ
   XORWF TEMP,1      ;ПРОКСОРИЛИ С ПРЕДЪИДЩИМ
   MOVFW TEMP
   CALL CRC8_TABLE   ;ВЗЯЛИ ИЗ ТАБЛИЦЫ
   MOVWF TEMP      ;ЗАПИСАЛИ ВО ВРЕМЕННЫЙ
   INCF FSR0L      ;СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС
   DECFSZ TEMP1      ;УМЕНЬШИЛИ ЧИСЛО БАЙТОВ
   GOTO CRC2
   MOVLW 0X00
   ADDWF TEMP
   BTFSC STATUS,2   ;РЕЗУЛЬТАТ РАВЕН НУЛЮ?
   GOTO CRC3      ;ДА, ВСЁ ВЕРНО
   BCF FLAG485,1   ;НЕТ, ОШИКА ПРИЕМА.
   RETURN
CRC3   BSF FLAG485,1
   RETURN
CRC8_TABLE   BRW      ;ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ CRC8
   RETLW 0X00
   RETLW 0X5E
   RETLW 0XBC
   RETLW 0XE2
, где
CRC8_table - это таблица с заранее вычисленными значениями CRC, в моем случае из дизасма ПО, так как по далассовской были сбои.
Если надо получить значение CRC, то последнее XOR делать не надо, то есть в моем случае на 1 байт меньше. То есть у меня вычисленное значение XORиться с принятым, и если ноль, то корректно. Можно вообще в ручную вычислять, со сдвигами n-битного числа (у меня сообщения до 80 байт и займет ~700 проходов по 50-100 слов) и проверкой старшего на 1 или 0 в соответствии с полиномом , и всё это в цикле на N-бит. Учитывая что в контроллере уживаются I2C и RS485 это не приемлемо по времени. По этому табличный, 300 слов в памяти не такая уж и дорогая плата.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
