Зачем исходники - там должно быть понятно по самой работе свободно висящего вывода (отключенного и от + питания и от "земли")- какое состояние вольтметр показывает в момент статуса на индикаторе "нагрев включен" то и будет считаться активным уровнем. А уж под него и строим схемное решение выходного ключа.
Не утверждаю, что я сейчас, всё верно сделал. Вот что получается. Отпаял 200 ом от 3 лапы МК. На индикаторе идет нагрев. Тоесть по идее как бы нагреватель должен был бы быть включён. При этом на 3 ноге МК относительно минуса 0. Тоесть на 3 ноге ничего нет.. Точнее 0,16В
_________________ «О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Ежли к уже Вами выясненному еще и при отсутствии индикации "нагрев" (Индикатор показывает "нагрев отключен") на той лапке появится логическая единица (напружка от 2,4 до 4,5 вольта) то активный уровень в устройстве равен 0. Следовательно необходимо подключение оптрона по схеме рисунка 3 из этого чертежика http://img.radiokot.ru/files/20529/1o4ccma73t.GIF
Спасибо
nvz писал(а):
А схему для инкубатора в РАДИО 9/2016 стр.34 не рассматривали? (это вопрос для ТС)
Нет.
Очередное видео, платы управления инкубатором.Наконец то- всё стало, понятно, как тут устроен реверс и чтокуда нужно и как подключать.Всё же, было решено отказаться от управления нагревателемчерез оптопару и симистор. Выбор пал в пользу применения реле.По линии питанию контроллера были установлены дополнительныеконденсаторы.Так же заменены транзисторы , которые управляют реле. Идобавлено ещё одно реле.
Всем, кому это интересно, сообщаю. Инкубатор прошёл, первое боевое крещение. Электроника не подвела. Всё отлично. Ну, разве что только, датчик влажности врал. Но это может быть, не датчик врал, а я его не в том месте в инкубаторе разместил. Когда куплю нормальный гигрометр, тогда проверю показания этого датчика, более точно. В остальном всё прошло отлично. Всем кто мне помог, огромное спасибо.
