Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор и COM-порт. Профанация.
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 00:18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Программатор и COM-порт. Профанация.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:28:23
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
Но, в моем случае, ведь читает, стирает, пишет, сравнивает .. все признаки, что прошивает.
Означает ли это что ВСЕ ПРАВИЛЬНО ?? 11,2 В. Я замерял .
Я не пеняю. Мой умственный уровень ограничен. Даже возрастом. 7-й десяток.
Эти схемы постоянно таскаются по всем сайтам. Даже на приличных они есть.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:32:43
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Проверяйте разводку, ее соответствие со схемой, если у вас дип исполнение пика. Иного варианта нет, выше уже всё проверили.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:49:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Пока не появится сигнал на входе, индикатор ни чего не покажет. Как подать сигнал уже писал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 13:44:49
Рейтинг сообщений: 14
Базилий писал(а):
...читает, стирает, пишет, сравнивает .. все признаки, что прошивает.
Именно, что "признаки", но не факт. Вообще неизвестно, что "это" там делает.
Базилий писал(а):
...Мой умственный уровень ограничен. Даже возрастом. 7-й десяток.
Ни разу не показатель.
Базилий писал(а):
...Эти схемы постоянно таскаются по всем сайтам. Даже на приличных они есть.
Какие именно сайты, Вы считаете "приличными", не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 16:40:25
Карма: -6
Да, с некоторых пор, считаю все сайты одинаково заточены, чтобы привлечь посетителей .
А там реклама. Поэтому, все способы хороши. Как-то так..
В остальном, тоже не возражаю.. Тоже догадался, что неизвестно. кто и что делает в ПИКе.
Вот, сижу и любуюсь, как на частотомере светят 3 индикатора изображая то 115, то 219.. То еще чего-то..
Вопросов больше у меня нет.
Потому, что купил недавно набор, FC250, собрал, все работает замечательно. Включил свой ICOM-718 на передачу, совпадает один в один .
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Данный сайт, на котором общаемся, можно считать приличным. хотя бы потому, что от него польза есть..
Добавлено after 21 minute 40 seconds:
К стати, с сайта болгарского автора предложенного выше частотомера , прошивка не скачивается, точнее сам архив.
ссылка на этот архив взята с другого, уже российского.
В зип-архиве 7 файлов, в том числе, печатные платы, прошивка и , и этот. :
FreqC (16F628A).c [4.9 KiB]
К сожалению, мне от него толку нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 18:07:46
Карма: 25
Наличие исходника позволяет минимальными движениями добавить функционала или модифицировать под свои хотелки.
Добавлено after 37 minutes 53 seconds:
Судя по всему вы эту разработку взяли отсюда. Автор заявляет о 900 с копейками кГц. Зачем вам такое нужно было?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 20:46:51
Карма: -6
Все верно. Сегодня, даже, нашел наш клон. http://el-shema.ru/publ/izmerenija/chas ... /8-1-0-319
Мне понравилась эта схема, была давняя идея поставить такой частотомер в ЗГ. Самое то .
Он у меня ГЗШ-63 .
Видимо, подвела прошивка. Вот уже 3 часа индицирует 441375 . причем, он сам по себе установил это показание. Начинал со 137, через 5 сек после включения. через полчаса поменял на 6-ти значное ... На вход не реагирует.
Добавлено after 43 seconds:
мне нужно было, чтобы работало ..
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 21:07:56
Карма: 25
Если немного потерпите, сварганю тестовую прошивку, как доберусь до компа. Если не завтра, то в понедельник-вторник.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 10:52:04
Карма: 25
Сэмулировал в Протеусе схему, подтверждаю: прошивка рабочая.
При отсутствии сигнала горит 0 в младшем разряде (крайний правый).
Проверьте подключение диодов Шоттки, транзистора и его обвязки.
Убедитесь, что вы не трогали конфигурационные биты во время прошивки. Можете картинку выставить.
Уверены в том, что ваш индикатор именно с ОК, а не с ОА?
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 16:59:08
Карма: -6
Уважаемые коллеги, сдвиги есть. Сейчас собираю входную часть, на транзисторе КТ3102, на входе диодный ограничитель. И еще. У меня нет диодов Шотки, стоят обычные. Индикатор работает правильно. Он у меня 9-ти разрядный. Здесь нет проблем. У меня вопрос. Как убедиться, что внешний кварц 32768 генерирует? Осц. ничего не показывает ..
Добавлено after 2 hours 1 minute 24 seconds:
Так увлекся, поставил картошку варить, выкипела и сгорела..
В общем, сделал вход, на ноге 3 ПИКа прямоугольные импульсы, ограниченные до 3,5 В . На дисплее "0" справа, как и положено. Вот, кварц не генерирует.. Подозрительно.
47 пик поменял на 27, не реагирует..
Конфигурационные биты трогал. доэкспериментировался, что уже и забыл, как было ..
Добавлено after 11 minutes 52 seconds:
Выключил. Включил. на дисплее выскочило 5562 . С ЗГ поступает 1000 герц ..
еще раз "дернул" питание. На дисплее 2853.
еще раз. 2816 ...2836. 2850. ......
Добавлено after 10 minutes 3 seconds:
Может, я и правда, конфигурационные биты "подломал"? Меня смутили кварцы. Еще и начитался лишнего. "методические указания для студентов ВУЗов". Вот, они и сбили с толку.. Ничего не нужно было трогать. Вот, как теперь исправить ??
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 17:30:06
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
А что мешает открыть исходный файл и, ничего не меняя, записать
контроллер снова ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 18:56:24
Карма: -6
Да, ничего не мешает. Уже раз 20 это сделал. Манипулирую 2-мя ПИКАМИ.. Не считает...
И на кварц уже грешу. Он постоянно должен генерировать или как ?
Окно у меня такое же.. Один в один ..
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 19:13:11
Карма: 25
Постараюсь сегодня сбросить тестовую прошивку для проверки работы часового кварца.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 20:26:02
Карма: 27
Ёмкости у кварца нужно увеличивать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 22:19:11
Карма: 25
Если увидите на дисплее работу секундомера, значит секунды тикают, кварц работает. В противном случае будет единица.
Я там что-то с гашением нулей сотворил пока оптимизировал, не обращайте внимания, это исправимо.
Freq_628.production.hex [2.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 18:37:24
Карма: -6
Хотел уже утихомириться, вчера перестал программировать программатор. Читает, стирает и все.
Сегодня поставил прогу WinPic800. Толку нет.
Приволок еще один комп, с процем 2300, ОС ХР. Установил в него WinPic800, подцепил программатор.
Не поверил своим глазам ! Летает!!! Секунды программирует. Ни одного сбоя . Читает, стирает... Очень быстро и красиво.
Запрограммировал в PIC предложенную Вами программу. Включаю. Светит "0". через сек. 5 на индикаторе "000002". и все.
Подключаю ЗГ. стало "000003" . Признаков секундомера нет. Впрочем, я уже не сомневаюсь, что кварц часов не генерирует.
У меня их 3, и ни один не "завелся". Два с номиналами.
Замена емкостей ничего не дает..
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
То, что считал чистейшей воды анахронизмом или профанацией, в плане практической реализации схем простейших программаторов, теперь считаю элементом везучести.
Все зависит от экземпляра компьютера. Видимо, мой последний оказался "доброжелательным".
Признаки доброжелательности, похоже, искать дело неблагодарное..
Пока не подключишь, гадать бесполезно. Я неделю скакал и ничего не понял...
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 19:21:01
Карма: 25
С конденсаторами на кварце поиграйтесь, может поможет. В ДШ указано 15 пФ, но это и от самого кварца зависит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 23:06:27
Карма: -6
Стал "играть с кондерами" , думаю, дай-ка в лупу посмотрю.. И что вы думаете, разглядел между проводниками, точнее 12 и 13 ногой, тонюсенькую непонятную перемычку, с волосину.. Прилипла.. Кондеры оставил по 27 пик.
Удалил эту перемычку, и сразу появилась генерация часового кварца, амплитудой 0,2 В на 12 ноге.
На 13-й тоже что-то похожее на синусоиду , но искаженная. Сразу Частотомер заработал, мой ЗГ выдает от 10 герц до 22100.
Спасибо всем, у меня бы терпения не хватило, если бы не ваше участие. которое мобилизовало. :beer:
Если кто захочет повторить, то скажу, что и программатор тоже работает прилично. Единственно, что через 1,2 ком запитал синий светодиод ( фонарик из зажигалки), потребляет 1,5 ма.
Светит ярко. Индицирует обмен данными.
Приятно глазу, когда мигает или светит..
Последний раз редактировалось Базилий Пн мар 27, 2017 07:03:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 00:17:24
Карма: 68
Наконец-то, найден основной виновник всех бед.... :)
У меня тоже так было с первой конструкцией на пике, автор отвечал, что "не может быть",
а я тогда с битами конфигурации не разобрался (в прошивке их не было)....)))
На вашей схеме Зел-Кр-Жёлт....так что хз в какой цепи.... :) Такое сообщение
не несёт полезной инфы...)))))
Видимо, вместо Жёлт ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 07:01:23
Карма: -6
Да, где был желтый, у меня синий.. очень симпатично. В закромах нашел штук 10 круглых кварцев Б\У немаркированных, все оказались часовыми и исправными.
Еще раз спасибо за участие, наверное, забросил бы это новое дело..
Теперь появилась мыслишка, а не реализовать ли зарядное для автоаккумуляторов ..
Проверенное .
