А когда было собрался элементы напаивать увидел, что наименования элементов, да и сама печатка, не соответствуют предложенной схеме. Обидно выбрасывать плату. Может кто такую собирал? Подскажет ссылку на соответствующую ей схему?
Я собирал, тож намаялся, там где лишние отверстия LM317 с делителем стоит, давно уже делал, все лаком залил бликует скан, может поможет, работает на ура: http://zalil.ru/30052244
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Пробовал собрать Extra-PIC+ Rev 3.2 с сайта pirpk.narod.ru, но при проверке с сайтом 5v.ru обнаружилось что пункт не выполняется:
Мужики "ну вы блин даёте" как говорил известный персонаж, этот ExtraPIC давно разжёван по косточкам. Я собрал штук пять разных версий и все работали как часы. Опишу свою методу проверки не подключая к компу: припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533, распечатываете схему по которой собирали и ложите перед собой. Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и, в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент. Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии. Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3, потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В, ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3, для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут. После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и тестить в IcProg.
Удачи
С уважением.
3 контакт разъёма Х1 на Х3- изначально 0, при замыкании +12; на выводе DATA изначально уровень 0,76v. При замыкании с контактом 4 на Х1 через 2-3 секунды начинает прыгать с 0,76v до 1,9-1,8v каждые 1,5 сек.; DATA на Х3 на 8 Х1 - было -10v после замыкания стало +10v; 6-7 на Х1 - изначально 0,09v , после замыкания 4,6v. По-идее всё правильно?
У Вас при проверке линии DATA где-то косяк, проверьте правильно ли запаян диод. При подаче сигнала (+5В) на контакт 4 разъёма Х1 на выводе DATA разъёма Х3 должно появиться не менее 4,5 В. Логика проверки такова: №4, Х1 = 0; №12 U4 и №4,5 U5,2 = +5; №6 U5,2 = 0; анод D5, №1,2 U5,1, DATA X3 = 0,7. При подаче сигнала там где был <0> должно быть <+5 или окло того> и соответственно на оборот. Ни каких прыганий каждые 1,5 сек. не должно быть, как вариант проверить конденсаторы на ножках U4.
С уважением.
Последний раз редактировалось pazak Чт дек 09, 2010 23:21:32, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
№4, Х1 = 0; №12 U4 и №4,5 U5,2 = +5; №6 U5,2 = 0.15; анод D5, №1,2 U5,1, DATA X3 = 0,75. При подаче сигнала №4, Х1 = 5.11; №12 U4 и №4,5 U5,2 = 0; №6 U5,2 = 4.93; анод D5, №1,2 U5,1, DATA X3 = 5.08. Проблема была в 78L05. 3 контакт разъёма Х1 - на VCC Х3- изначально 0, при замыкании поднимается плавно от +9.5 +13.5 и при этом ужасно греется 7812. Кстати, на корпусе у неё написано в 2 ряда "Б12A LN" Q1(BC327) на базе и эмиттере напряжение 15v, при подаче питания на 3 контакт разъёма Х1 становится 11.5v , а на коллекторе поднимается от 10 до 15 v секунд за 5-7, а на 7812(Б12A LN) держится в районе 12-13v. Проверял у друга, т.к. у меня напряжение в сети 250-252v и на выходе с транза получается 26v
Тест в ICProg проходит, при попытке программирования выводит ошибку по адресу 0000h P.S. Вывод PGM притянут к земле
Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Добавлено: Пн дек 13, 2010 11:41:51
Рейтинг сообщения:0
Господа, подскажите в такой проблеме. Узаю extrapic +icprog начал глючить программатор. Протестил и нашел глюк с вsходом CLOCK- нет напруги не зависимо от тестового сигнала(галочки) icprog. Далее ставлю галку CLOCK- шевелю разъем и в определенном положении в тестовом окне ICprog, в поле вход данных появляется галочка и при этом на выходе CLOCK программатора появлятся напруга 4,3В.
То что разъем убитый это понятно. Не понятно только ли в разъеме проблема т.к. почитал инструкцию по тесту этого проггера и там ничего не сказано о том должна ли появляться галка на "вход данных" при установке тестового сигнала на CLOCK? Только то, что при установке галки на CLOCK должна быть напруга на программаторе... А у меня напруга появляется только когда на "вход данных" тоже появляется галка.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 13:15:44
Рейтинг сообщения:0
Ладно , пообщаюсь сам с собой Глянул распиновку com порта и выходит, что по схеме 6-ой Data set ready и 7-ой RTS Request to send замкнуты т.е. сигнал CLock сразу поступает на вход Data set ready.
Т.е. выходит что прога ICprog слушает сразу и 4-й DTR Выходной Data terminal ready и 6-ой Data set ready и и в том и в другом случае выдает, что присутствует сигнал "вход данных"? Или так не должно быть ?
Здравствуйте, по моему 6 и 7 замкнуты для того что-бы Ic-Prog определила что программатор подключен, CLOCKи выдаются по 7 контакту. Галка на "Вход данных" должна появляться только когда ставишь галку на "Выход данных". Попробуй проверить без подключения к компу, я выше писал как (пост от 27 ноября, на стр №7 внизу). Удачи
Удачи
С уважением.[/quote
Вечер добрый! Проверил по вашей методике свой программатор все в норме кроме того что когда подаеш питание на №4 в X3 то на №8 X1 напряжение всего 5,6в может дело в MAX232
Добавлено: Вт дек 14, 2010 11:24:57
Рейтинг сообщения:0
А у меян оказалось что всетаки микросхема логики залегла . С чего бы єто ей? Хотя может когда я перепутал полярность питания на прошиваемом проце .... Помнится стаб питания проца тогда нагрелся безбожно .
Здравствуйте, скорее всего именно в MAX232, ещё вариант, посмотреть правильно ли впаяны электролиты возле МАХа (в смысле полярность правильная или нет), от них зависит преобразование уровней напряжения.
С уважением.
Здраствуйте!!! поменял MAX232 проверил полярность конденсаторов даже заменил их на новые результата недало, заменил логику на 155ла3(больше нечем) напряжение поднялось до 7в, но оно со временем падает, новую 1533 найти негде
поставил другую к155ла3 из этой же партии напряжение стало 9,1в попробывал прошить PIC16F628A все ОК СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!!!!!!!!!!!!!!
