Форум РадиоКот • Просмотр темы - pic16f690 (ENHANCED PWM AUTO-SHUTDOWN MODE)
Текущее время: Ср май 14, 2025 14:04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: pic16f690 (ENHANCED PWM AUTO-SHUTDOWN MODE)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 08:32:22
Доброго времени суток, собираю БП на данном мк решил использовать pic16f690 по аналогии tl494. Возник вопрос с настройкой PWM,а именно AUTO-SHUTDOWN MODE. Вроде все просто, настраиваем регистр ECCPAS = 0x05 и RA2 (INT) на вход. Прерываний от RA2 (INT) не настраиваю. И при изменении логического уровня на RA2 (INT) должен,устанавливаться ECCPAS.bit_7 (ECCPASE) и выхода PWM устанавливаться в заданное значение, до сброса ECCPASE. Но в MPLAB SIM не работает.
Затем пробовал через прерывания INTO(на вход RA2) и вручную установить ECCPAS.bit_7 (ECCPASE), все равно генерация импульсов продолжается.
Подскажите в чем ошибка?
Комментарий к файлу: Проект.
Power_supply.zip [133.16 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: pic16f690 (ENHANCED PWM AUTO-SHUTDOWN MODE)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 08:53:17
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1464
Смотри ограничения по работе с симулятором.
Есть вероятность того, что данный режим в симуляторе не поддерживается.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 11:07:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1337
Не доверяйте симулятору. Как бы это странно не звучало, но даже родному. Доверьтесь железу. Оно не обманет.
