Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бортовой компьютер на 16F676
Текущее время: Ср мар 04, 2026 22:50:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Бортовой компьютер на 16F676
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 13:55:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
Здравствуйте. Нашел на сайте: http://electromost.com/forum/7-50-1 подходящую мне схему бортового компьютера. И как иногда бывает сразу кинулся собирать его не прочитав тему до конца. Собрал этот приборчик, все заработало, температуру меряет прекрасно, вольтметр тоже, а вот давление нет, но как оказалось этот прибор меряет давление только на машинах с ТНВД и меряет давление топлива в датчике. А мне надо замерять давление на резестивном датчике ММ393А сопротивлением 300 Ом. На сайте эта тема померла видимо давно и спросить что либо не у кого. Если у кого есть возможность помочь в этом деле, помогите, исходник есть. Жаль будет собранный мною прибор разбирать.
Прошивку заменил в архиве, та прошивка не меряет масло.
ММетр.jpg [127.56 KiB]
Комментарий к файлу: прошивал этой прошивкой - работает
1_1_mpa.zip [1.73 KiB]
BK_676_schema_2.jpg [50.11 KiB]
Комментарий к файлу: плата моя, может кто тоже будет собирать
автомобильный МММетр.rar [24.06 KiB]
исходник.rar [4.87 KiB]
Последний раз редактировалось Demo65 Вс фев 07, 2016 18:42:10, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер на 16F676
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 14:00:30
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Невнятно .......... подробнее про датчик
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 14:06:49
Карма: 11
Датчик ТНВД, для которого собирался этот прибор я не знаю как работает. По сути ТНВД это топливный насос для дизеля. А вот какой мне нужен ММ393А он работает как переменник на 300 Ом.
Прошу прощения, я задал вопрос а про датчик ни слова. Пришлось сейчас немного изучить датчик ТНВД.
И так, в датчике стоит пьезоэлемент и при давлении на него датчик выдает напряжение и напряжение датчика находится в диапазоне 2,1...3,6В в зависимости от давления топлива. Давление топлива от 50 до 150 бар. Так вот этот прибор замеряет напряжение в этих пределах и выдает информацию на ЖК.
Мне же надо, замерять сопротивление от 0 и до 300 Ом - перевести в давление в атмосферах 0 - 6
Еще: Сейчас при включенном приборе на индикаторе показывает 10.5 А. при замыкании входа датчика давления на корпус, показания меняются в большую сторону - 10.6А. При подачи на вход напряжения 12в - показания меняются в меньшую сторону - 10.4А. Только почему вот при не подключенном датчике прибор показывает не 0 а такое.
Прокатал в Proteus схему с одной из прошивок - работает. В железе заработало!!!! :)) Еще бы иконку на датчике масла поменять!
Посмотрите в архиве файл Proteus с прошивкой
Кто будет собирать, подбирайте делитель на входе датчика давления.
MMetr.rar [18.48 KiB]
Комментарий к файлу: схема датчика
датчик ТНВД.jpg [25.32 KiB]
Комментарий к файлу: вот такой в разборе.
датчик ММ393А.jpg [203.75 KiB]
