Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с запуском atmega128 в протеусе
Текущее время: Сб май 17, 2025 02:28:11
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском atmega128 в протеусе
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 16:00:30
Приветствую!
У меня такая проблема, запускаю в Протеусе Atmega128 и выдает такую ошибку invalid opcode 0xffff at pc=0x11f6 ,есть какие нибудь идеи на счет этой ошибки
Если долго мучиться, да что нибудь получится!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском atmega128 в протеусе
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 20:11:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 64
Переводится "поврежденный код", прошивку проверьте, можно даже на других контроллерах(с подстройкой кода программы под них) и/или симуляторах.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 09:52:26
вот прошивка может что нибудь подскажет
atmega128, кварц на 16mhz, boot loader 2048
Комментарий к файлу: пошивка
lcd.hex [90.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:55:32
Карма: 10
А пишите на каком языке, в какой среде разработки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 13:31:41
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1056
Есть. Вызывается команда (загружается 0x11f6 в РС) из пустого места в МК.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:49:48
если в протеусе ставлю фьюз BOOTRST= programmed то выходит другая ошибка invalid opcode pc=0x1f002
к чему это все и как можно исправить чтоб запустилась
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:02:13
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Походу HEX тупо обрезан до 32кБ. Поэтому в обоих случаях происходит переход в "пустое" место флеша. Может какое-то ограничение компилятора?
