Форум РадиоКот • Просмотр темы - Большой размер прошивки после компиляции
Текущее время: Вт ноя 18, 2025 23:45:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Большой размер прошивки после компиляции
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 19:21:52
Доброго времени суток.
Пытаюсь в амеге 8 работать с числами с плавающей точкой, в коде проводятся некоторые вычисления и полученый результат дальше используется. Получается так что после того как откомпилирую исходник прошивка получается нереально большой, пишу на Си, компилирую в avr-gcc.
Вот пример кода
Код:
#define F_CPU 10000000UL
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
int timer0;
int timer1;
int presc;
int SetFreq(char set){
   //tik = 0.0000257;
   float tik = (((1.0/((10000000.0/presc)/256.0))/255.0)*10000000.0)/10000000.0;
   int freq = (int)(1.0/(256.0-timer0)*tik)/2.0;
   freq+10;
   //printf("%f", tik);
   //puts("\r\n");
   int temp = (int)(256.0-(((1.0/freq)/tik)/2.0));
   if(temp>0 && temp<=256){
      //printf("%d", temp);
      //puts("ok\r\n");
      timer0 = temp;
   return 1;
int main(void){
   timer0 = 256-161;
   timer1 = 999;
   presc = 256;
   SetFreq('1');
   while(1)
      //_delay_ms(500);
Откомпилировав получаю hex файл размером 9,8Kb :shock: :shock: :shock: ну как так :(
 Заголовок сообщения: Re: Большой размер прошивки после компиляции
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 19:46:54
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Ну, а вы как себе представляете как реализуются операции с плавающей точкой на 8-битном процессоре имеющим команды только для сложения, вычитания и умножения?
Какая версия gcc? Какие опции компилятора?
У меня получилось меньше.
Program: 3592 bytes (43.8% Full)
Data: 270 bytes (26.4% Full)
Думаю, что можно ещё меньше получить... :idea:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 19:56:04
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
.hex всегда больше прошивки.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:05:10
ibiza11, не ну это понятно, но не на столько же.
avr-gcc -v
Using built-in specs.
Target: avr
Configured with: ../configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr --disable-nls --enable-language=c : (reconfigured) ../configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr --disable-nls --enable-language=c --disable-libssp
Thread model: single
gcc version 4.3.2 (GCC)
Опции компиляции
Код:
avr-gcc -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -lm  -mcall-prologues -o firmware.o freq.c
Пробовал также компилировать с опцией -Wall, бестолку.
Kavka, возможно просто ваш компилятор посчитал некоторые строки ненужными и тупо вырезал
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:09:41
Рейтинг сообщений: 106
Тут тоже как то обсуждали размр проги с плавающей точкой: viewtopic.php?f=20&t=6996&p=1543016&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%2A#p1543016
Оказалось, что при наличии плавающей точки, 4-я версия делает намного больший код чем 6-я версия.....
Последний раз редактировалось shads Чт фев 14, 2013 20:31:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:25:06
Карма: 24
ibiza11, да уж, про HEX я "промахнулся" :)
Но размер можно ещё уменьшить.
У меня получилось так:
Program: 1372 bytes (16.7% Full)
Data: 6 bytes (0.6% Full)
HEX: 3875
gcc version 4.3.3 (WinAVR 20100110)
dem66, shads
Не помню где читал:
"Народ всё больше и больше отключает свои мозги и полагается на компьютеры с работающими там программами, забывая о том, что программы пишут такие же отключающие мозги... Процесс итерационный..."
Печалька, в общем. :(
Документацию не читаем, а возмущаемся
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... l#faq_math
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:30:21
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
HEX: 3875
Подверждаю эти цифры...
Ничему AVReal некоторых так и не научил... видать было сразу... "Не в коня корм!"... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:35:24
Карма: 24
Мне вот интересно. :) А "правильный" вопрос будет задан или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:39:51
Ты хвастать только можеш... гений.....
Когда вопрос задали... че не ответил? народ за быдло считаеш..... ну и считай..... "всезнающий и всемогущий".....
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:45:15
Карма: -18
shads писал(а):
че не ответил?
А зачем???
AVReal'а ещё раз пересказывать??? И что толку... сколько можно???
Народ - нет...
Быдло - да...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:57:00
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Срач прекращаем. Отвечаем на вопрос аргументированно, с чувством, с толком, с расстановкой...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 22:26:36
Блин развели тут черт знает что.
а по теме то откомпилировал это дело в
Код:
avr-gcc-4.6.2 -Wall -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -lm  -mcall-prologues -o firmware.o freq.c
И оно вместе 9,5 уже 10,2Кб :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 23:03:13
Карма: -18
Это не дело... так проги не пишут...
Это просто ужас... а вы за размер HEX переживаете...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 23:09:43
А как пишут а?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 23:55:48
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Замечания по коду:
1. Зачем в формуле
сначала умножать величину на 10000000.0 в конце формулы а потом делить на нее?
Если уж вычислять по этой формуле, то следует ее сначала упростить до
freq = precs * (256/(255 * 10^7))
и вычислить константу на калькуляторе, потом подставив в формулу. Получится только одно умножение с плавающей точкой.
2. Формулу для temp
можно переписать в виде
temp = 256 - (tik/freq)/2
Из формулы для freq
получаем
tik/freq = 2(256 - timer0)
Подставляя это в выражение для temp получим
temp = 256 - (tik/freq)/2 = 256 - 2(256 - timer0))/2 = timer0
Получается, что вычисления с плавающей точкой здесь не нужны вообще (?)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 05:38:46
Карма: 24
dem66 писал(а):
Код:
Не ужель никто не видит? :shock:
Неа. Компилятор нормально всё делает. Точно так как ему указали! Точно в соответствии алгоритму заложенному в программу.
Только из-за незнания заложенного алгоритма мы, в том что указано, подразумеваем одно, а компилятор - другое. (Только не надо обвинять компьютер, что он тупой. :)) )
Ser60, это уже другой аспект. Изначально надо с компиляцией разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:36:38
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
Что не видит ?
Что флоат здесь и близко не нужен или что вместе с одним файлом линкуется второй ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:28:33
Карма: 24
Про уместность флоата - отдельная тема. Я выше уже говорил.
А по поводу линковки... В том то и дело, что НЕ линкуется!
Код прежний - из первого сообщения темы.
Опции те, что dem66 приводил.
Код:
> avr-gcc -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -lm  -mcall-prologues -o fp_test.o test_fp.c
> avr-size fp_test.o
   text    data     bss     dec     hex filename
   3328     264       6    3598     e0e fp_test.o
> avr-gcc -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -mcall-prologues -o fp_test.o test_fp.c -lm
> avr-size fp_test.o
   1394       0       6    1400     578 fp_test.o
Как говориться - найдите отличия. :)
Если всё делать в 4й студии, то она правильно всё делает при подключении математической библиотеки.
А 6-ую студию, видать, уже поумнее сделали, она судя по всему, автоматом подключает математическую библиотеку.
Вот ещё примерчик накидал.
В зависимости от места в командной строке опции -lm результат будет разным.
И это только с объектными файлами. С библиотеками бывает ещё хуже.
Код:
# COMPILE
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -mcall-prologues -o test_fp.o test_fp.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -mcall-prologues -o test_fp1.o test_fp1.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -mcall-prologues -o test_fp2.o test_fp2.c
# LINK
avr-gcc -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -mcall-prologues -lm -o test_fp.bin test_fp.o test_fp1.o test_fp2.o
avr-size test_fp.bin
   3600     264       6    3870     f1e test_fp.bin
avr-gcc -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -mcall-prologues -o test_fp.bin test_fp.o -lm  test_fp1.o test_fp2.o
avr-gcc -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -mcall-prologues -o test_fp.bin test_fp.o -lm  test_fp1.o -lm  test_fp2.o
   1666       0       6    1672     688 test_fp.bin
avr-gcc -mmcu=atmega8 -g -Os -Werror -mcall-prologues -o test_fp.bin test_fp.o -lm  test_fp1.o test_fp2.o -lm
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:36:54
Карма: 22
да ну, раздули ерунду на 100 постов. Редактировать нужно Makefile , а не командную строку, не царское это дело, в ней ковыряться. Тогда оно правильно все построит. А ручками воткнуть посредине, оно считает, наверное, что это одна из опций оптимизации и выбрасывает, не матерясь, за ненадобностью.
-lm значит всего лишь, что линкером подключается математическая библиотека libm.a , а в какой версии - 4 или 6 - до лампочки, я так думаю.
TARGET = tar
F_CPU = 10000000
CSRC = main.c
ASRC =
MCU_TARGET = atmega8
OPTIMIZE = -Os -mcall-prologues
DEFS =
LIBS = -lm
DEBUG = dwarf-2
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:08:33
Карма: 24
Согласен, если бы автор темы правил makefile, или из студии настраивал то и вопроса не было бы.
А если нету makefile-а? Здравствуте грабли!?
В общем есть такая особенность. Кому интересно - возьмёт на заметку.
