| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Пищалка с частотой звука в 1 кгц, на мк attiny13 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=82970 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Diman74 [ Чт янв 03, 2013 16:27:37 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Пищалка с частотой звука в 1 кгц, на мк attiny13 | ||
Поздравляю всех с новогодними празниками. Появилась такая задача сделать пищалку, с частотой звука в 1 кгц, на мк attiny13, но сам я проктически нечего не смыслю в написании программы, по-этому прошу помощи у вас.Примерно это должно выгледить так, ну канешно обвязку лишнию можно и убрать только что сигнал должен звучать при размыкании кнопки S1, частота сигнала 1000гц, с прирывами по 0,5 сек и длительностью пока разомкнута кнопка S1, тактирование от внутреннего кварца, и второй канал который включает тот же звуковой сигнал но уже при замыкании кнопки S2, длительность сигнала пока замкнута кнопка S2.
| Автор: | Vov123 [ Чт янв 03, 2013 17:04:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пищалка с частотой звука в 1 кгц, на мк attiny13 |
Пищалка,и не только стр.196 http://radioaktiv.ru/loads/books/microc ... oad_4.html |
| Автор: | Diman74 [ Чт янв 03, 2013 22:45:53 ] |
я в ытом полный 0, да ещё и на асамблере писать нужно, может есть что по проще? |
| Автор: | shads [ Чт янв 03, 2013 22:51:52 ] |
Diman74 писал(а): я в ытом полный 0, да ещё и на асамблере писать нужно, может есть что по проще? А по что на ассемблере.... С намного перспективнее... Есть вариант.... |
| Автор: | petrenko [ Чт янв 03, 2013 22:56:59 ] |
Попроще(кстати в таком контексте слитно пишется) - на двух микросхемах - смотрите схемы для начинающих. Но если хочется именно на микроконтроллере - ну свобода выбора - хоть на пентиуме, развлекайтесь сколь угодно, почему бы нет. Но повторяю, хоть мк нынче и модны, но проще на двух ИМС . И не ленитесь искать схемы - их много. Или если таки лениво, уже в "Из лап в лапы" напишите "сделайте за меня.."- найдутся желающие пожалуй |
| Автор: | Vov123 [ Пт янв 04, 2013 03:38:38 ] |
Diman74 писал(а): я в ытом полный 0, да ещё и на асамблере писать нужно, может есть что по проще? Прочитайте повнимательней первый абзац стр.196 книжки Белова.Проще,чем мигание светодиодом не бывает. |
| Автор: | ILYAUL [ Пт янв 04, 2013 04:29:19 ] |
Vov123 писал(а): Проще,чем мигание светодиодом не бывает. Да ладно |
| Автор: | urry [ Пт янв 04, 2013 04:32:48 ] |
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2208 ... ntry467479 |
| Автор: | Diman74 [ Пт янв 04, 2013 15:47:51 ] |
Всем спасибо, огромная блогадарность URRY он уже все сделал, на двух мс делал когдато давно, ну просто нет у меня их в наличии, вот токо этот мк, да и думаю ещё комунить пригодиться. |
| Автор: | ANALOG [ Вс янв 06, 2013 21:12:01 ] |
Diman74 писал(а): ...тактирование от внутреннего кварца... Просто так, к сведению: внутренего кварца не бывает, есть внутренний RC-генератор и внешний кварц |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
