Форум РадиоКот • Просмотр темы - линейная шкала из двухцветных светодиодов на МК
Текущее время: Вс фев 22, 2026 10:32:54
 Заголовок сообщения: линейная шкала из двухцветных светодиодов на МК
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 00:12:21
Линейная шкала из 20 двухцветных светодиодов при включении должна быть зеленого цвета
,по мере вращения переменного сопротивления зеленое свечение светодиодов
должно плавно меняться на красный
а в обратную сторону, соответственно на зеленый.Подскажите как воплотить эту идею на микроконтроллере
 Заголовок сообщения: Re: линейная шкала из двухцветных светодиодов на МК
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 05:19:08
Рейтинг сообщений: 74
Для этого можно использовать ШИМ, допустим для зеленого с этого ШИМа берем прямой сигнал, а для красного инверсный сигнал этого же ШИМа. Переменный резистор подключаем к АЦП и по коду АЦП отслеживаем положение резистора и соответственно меняем скважность сигнала на ШИМе.
Разбиваем максимальное значение АЦП на 20 плюс нулевое значение и делаем таблицу кодов АЦП и при проходе определенного порага АЦП меняем скважность ШИМа увеличиваем или уменьшаем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 06:03:44
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
http://www.youtube.com/watch?v=DDW-5iIphYM
Такую собрал RGB
с помощью пульта можно выставить любой цвет не только строго один из RGB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:55:28
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
NE555 (КР1006ВИ1)+инвертор :roll:
это если все сразу, а ежли "столбик" (амплитуда/высота) тогда мудрить с МК :sleep:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
