Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с UsbAsp
Текущее время: Пт мар 20, 2026 00:29:15
 Заголовок сообщения: Проблема с UsbAsp
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 19:33:56
Рейтинг сообщений: 68
Пользуюсь самодельным программатором UsbAsp Так вот он не хочет видеть некоторые МК, даже свежекупленные. Самое интресное то, что мастер китовкий AVR910 их отлично прошивает. И если прошить МК AVR910 (фьюзы или прошивку, не важно), то UsbAsp тоже начинает его шить. Пробовал шить МК на отдельно плате (специально для этого предназначенной), ничего не изменилось, пока не прошью новый МК AVR910, UsbAsp его не видит. Питание подвал и от USB и от отдельного БП. В чем может быть проблема?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с UsbAsp
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 14:14:29
Есть тут кто живой? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:05:07
Рейтинг сообщений: 61
Живые то есть, да только помочь трудно. Сделал не один экземпляр такого программатора, подобных проблем
ни разу не было.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 21:18:36
Да вот и у меня не было, а теперь есть. Все номиналы в соответствии со схемой, шлейф не длиннее, чем на AVR910. Могу печатку скинуть, если надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:06:17
Рейтинг сообщений: 41
1.Перемычку уменьшения частоты замыкали?
"Перемычка J3 используется для прошивки контроллеров у которых частота не превышает 1.5 МГц. Я ее поставил, без нее у меня мега 8 не хотела определяться. Потом подправил меге Fuse биты, чтобы она заработала на 8 Мгц, перемычку не снял, но работает. Слышал, что подправили и теперь перемычку можно не дергать туда сюда. "
2.Попробуйте при помощи ключа -В уменьшить частоту шины ISP.
" -B bitclock
Specify the bit clock period for the JTAG interface or the ISP clock (JTAG ICE only). The value is a floating-point number in microseconds. The default value of the JTAG ICE results in about 1 microsecond bit clock period, suitable for target MCUs running at 4 MHz clock and above. Unlike certain parameters in the STK500, the JTAG ICE resets all its parameters to default values when the programming software signs off from the ICE, so for MCUs running at lower clock speeds, this parameter must be specified on the command-line. It can also be set in the configuration file by using the ’default_bitclock’ keyword.
Что то тут писали. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=17703&start=340
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:14:07
Так вот я прочитал про исправления в прошивке и не стал на плате эту функцию организовывать :roll: Ну да ладно, это и проводом можно замкнуть. Как куплю новую мегу, попробую. Все что есть, уже определяются нормально. :)
