Форум РадиоКот • Просмотр темы - Энкодер + Attiny13 + RGB LED
Текущее время: Чт окт 09, 2025 17:50:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Энкодер + Attiny13 + RGB LED
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 17:33:36
Привет котам) Есть задумка: собрать устройство на микроконтроллере для подсветки чего-либо RGB светом. В схеме будет использоваться энкодер, для установки необходимого цвета света, микроконтроллер Attiny13 с 3-мя программными ШИМ на выходе и RGB светодиод (ну или 3). В программировании микроконтроллеров имею очень маленький опыт. Хотелось бы послушать мнения матерых котов по данному девайсу.
И еще опишу задумку работы устройства: включили. светодиод не светит. нажимаем на энкодер кратковременно, несколько раз моргает свет, силу которого устанавливаем вращением. видим соответствующий свет. так для каждого цвета. на последнем (синем) чтобы применить установки тоже кратковременно нажимаем на энкодер. все, устройство работает в статическом режиме, то есть всегда видим тот цвет, который установили. при долговременном нажатии на энкодер (около 3 сек) включается автомвтический режим, в котором покругу свет пробегает все оттенки (что-то типа R->max, G->max, R->min, B->max, G->min, R->max, B->min. и так по кругу)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 18:44:24
Вот набросал примерную схему в Proteus 7.6 SP0.
.rar [17.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 21:29:48
для начала хочу сделать обработку сигналов с энкодера. идея в принципе такая: по фронту первого канала необходимо вызывать прерывание и уже в нем проверять второй канал. если на втором канале лог. 1 - значит крутим вперед, если лог. 0 - назад. скажите, на Attiny13 есть даташиты на русском? ну или на семейство? несовсем все понятно с прерыванием, как его вызвать? обычной проверкой ножки порта? P.S. что-то никто не отвечает...(
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 22:07:21
Рейтинг сообщений: 7
даташита на русском не встречал. с контроллерами раньше дело имели? на чем пишете (си? асм?)? почему именно тини13?
хотя вру, на www.gaw.ru есть описалово на мегу128
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 22:44:38
sema, да, бегущий огонь делал и крутил шаговик от принтера... на этом все закончилось. пишу на СИ в CodeVision. отлаживаю в протеусе и AVRStudio. тини - потому что маленькая, и ножек как раз хватает. посоветуете что-то другое? P.S. спасибо за ссылку)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:12:15
отсутствие ОЗУ для си потенциальный источник проблем, посоветую мегу8, 48, 88 или тини2313
лишние ноги это хорошо - можно выводить отладочную информацию
кстати для тини2313 где-то видел описание на великом и могучем
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:46:21
Рейтинг сообщений: 26
А почему отсутствие? 64 байта уже не считаются? :wink:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:11:16
Рейтинг сообщений: 11
поищи в сети книгу А.В.Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства tiny" - это качественный перевод DS по семейству.
ЗЫ: С-щный код боюсь великоват будет для тиньки
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:55:15
посмотрел даташит на мегу8 - три канала PWM, памяти побольше. наверное на ней остановлюсь. но остается много незадействованных ножек... возникает вопрос к знатокам: если к этой задумке еще прикошачить 3-4 семисегментных индикатора, чтобы не вслепую "крутить ручку", не будет ли это сказываться на работе ШИМ? у нее ведь вроде свои таймеры!?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:57:54
а смысл? что на них отображаться будет?
может проще взять что-нибудь из tiny25/45/85 если памяти не хватит, а так, те же 6 ног.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:15:59
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
да должно хватить тини13 для этой задачи даже если на Си - че там за проблемы-то? 3 канала программного ШИМ да энкодер... вон я задачку предлагал народу - так там в тини13 кучу ШИМ-каналов влепили и кучу кнопок :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:56:58
будет отображаться интенсивность (скажем, в процентах)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:24:42
коты, поможете с написанием программы и прошивкой?)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:43:17
дык там на асме...
AlexDX писал(а):
sema...пишу на СИ в CodeVision...
я пас... :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:49:28
потому и потенциальная :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:07:50
помогите плиз с шим... прилагаю схемку код и прошивку, там по нажатию на кнопку В1 должна меняться скважность. этого не происходит. может у кого есть хорошее описание примера ШИМ и регистров, что там к чему...?
8.rar [55.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 06:02:30
Делаешь аппаратный ШИМ, он будет работать в фоновом режиме, плюс по прерываниям по переполнению таймера делаешь динамическую индикацию на 3-х разрядах (0-255) "яркость в у.е." .
В основном цикле программы опрашиваешь энкодер и кнопку. Превое нажатие кнопки - R +/-, второе нажатие - записал R в регистр сравнения таймера - G +/-, третье нажатие - записал G в регистр сравнения таймера - B +/-, четвертое нажатие - записал B в регистр сравнения таймера. Как то так.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 07:07:43
Если отказаться от энкодера - можешь попробовать мою схему на меге8 с 6-ю кнопками:
+R, -R, +G, -G, +B, -B.
Исходник на асме во вложении, разберешься с аппаратным ШИМом, там все просто
PWM.rar [13.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 00:19:17
всем спасибо! ассемблер вообще не могу понять... посмотрите проект. в авр студио работет все как надо, а вот протеус не симулирует все так, как надо... интересно, почему?
8.rar [68.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 08:10:34
для МК истина в последней инстанции - железо. а всякие там протеусы-шпротеусы это только для прикидки.
