Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте уважаемые обитатели форума! Возникла необходимость изготовить таймер обратного отсчета, нашел схему, попросил друзей закупить радиодетали. Но вместо lcd на контроллере HD44780 был куплен DV16236 Можно ли подцепить его по данной схеме? Много ли различий будет в прошивке?
Визуально похож, поиск в инете показывает что этот LCD собран на HD44780. Поищи по строке "DV16236 HD44780". Про перемычки у подсветки, надеюсь, знаешь.
Заголовок сообщения: Re: Таймер на attiny 2313a-pu
Добавлено: Вс сен 23, 2012 18:26:59
Рейтинг сообщения:0
В даташит указано: "Встроенный контроллер : KS0076 или его аналог." Про перемычки незнаю, буду рад послушать.
В тех же интернетах написано "...на основе контроллера HD44780 (KS0076)...."
На фотке слева контакты "А" и "К", Анод и Катод подсветки. Даже на фотке видны дорожки от этих точек, на отсутствующие R11, R12. Возможно, на R9, R10. И на перемычки JP*.
Прозвони тестером, анод-катод идут на контакты 15-16, но иногда бывают соединены резисторами/перемычками с землей и питанием. Ну, чтобы не тянуть лишние провода
Я сейчас точно уж не помню, давно не крутил в руках индикатор "отдельно". То ли перемычки/резисторы ставятся для подключения к земле-питанию, а на выводы 15-16 идут всегда. То ли и для подключения к выводам 15-16 нужно перемычку ставить. Не помню
Кстати, на твоей схеме ваще не вижу включения подсветки.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 14:42:50
Рейтинг сообщения:0
С анода на R12 через JP1 на 15 вывод. С катода через JP3 на 16 вывод. Тоесть нужно впаять Резистор R12 и 2 джампера? Не проще подать 2В на анод и катод?
Все зависит от требований к подсветке. Можно и прямо подать 2 вольта, но придется припаиваться к точкам А и К, а остальные провода - к разъему. Имхо, некрасиво. Лучше поставить перемычки и работать с 15 и 16 выводами разъема. Кстати, резистор R12 можно закоротить (т.е. тоже перемычку), а настоящий гасящий резистор разместить на плате
А если подсветка в режиме "всегда включена", то ставишь R12 и замыкаешь другие перемычки! Какая-то перемычка идет на землю, а другая на +5 - и не нужно тянуть провода подсветки с 15-16
разъем под индикатор я бы развел в 2 ряда, как на самом индикаторе. через PLS штыри соединил и получится цельная конструкция. Резистор R4 - средний вывод болтается в воздухе, а должен контачить с одним из крайних.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 08:10:35
Рейтинг сообщения:0
Условия монтажа не позволяют сделать цельную конструкцию на PLS штырях. Средняя нога R4 идет на VEE, вы правы, нужен еще один пяточек.
А перевести можешь? Что такое "мк на лсд"? И что значит "очень"? Заодно неплохо питание померять (и изложить ВНЯТНО, от чего и куда подается) - может советы уже не нужны.
Не работает... сначала забыл подать 0 на 2 пин, показывало палочки, подал 0 ничего не показывает.
То же, но в профиль. Какой 0 и чей пин? Телепаты в отпуске. Я уж не говорю о том, что наличие подсветки ВООБЩЕ - не факт, для примера. ИМХО ее нет. И т.п. Например, без прошивки МК не работает.
_________________ Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Уже лучше. Осталось сравнить то, как подключено с цоколевкой индикатора. И поскольку как правило 1 - Gnd, 2 - Vdd, 3 - Vo и т.д., т.е. вроде верно, понять - "крутилка" контрастности - не просто так. Покрутить и о результатах доложить. Раз читать лень, зачем она. Да, и питание померять. Поскольку бывает, что кое-кто цоколевку своего стабилизатора не смотрит в даташите, ну и ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
