Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление программой AVR микроконтроллера без кнопок
Текущее время: Ср мар 04, 2026 23:13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Управление программой AVR микроконтроллера без кнопок
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:18:04
Есть ли способы управлять программой контроллера без кнопок и других внешних устройств, например включением и выключением питания, как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Управление программой AVR микроконтроллера без кнопок
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:24:50
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
У меня, к примеру(в жаро-суховом шкафу), это реализовано при помощи ЕЕПРОМ.
Допустим, запустили какой-то рабочий цикл, он пишется в память.
Отключили напругу, все естественно потухло.
Дали свет, контроллер запустился, вычитал из ЕЕПРОМ те данные и поехал дальше молотить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:35:07
Надо именно изменять ход программы, например так: при включении МК на его одном выводе единица, выключил, подождал 3 секунды, снова включил - уже на другом выводе единица
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:39:14
Карма: -2
А там именно это и происходит.
Было прерывание питание - одни действия, небыло - другие.
Или Вам нужно знать, сколько именно отсутствовало питание, и в зависимости от этого значения менять ход программы?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:46:35
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Программу написать и отладить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:50:56
Хочу сделать управление RGB светодиодом. При включении свет плавно меняется от одного к другому, как только достигнут нужный цвет надо его запомнить, я так понимаю при помощи отключения питания, но потом при повторном включении как сделать так чтобы контроллер снова не менял цвет, а светил выбранным цветом
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 23:12:27
Карма: -22
А если ошибочно рано выключишь как его потом заставить снова менять цвет ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 00:26:04
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
boogyman
элементарно, при снятии питания записать в еепром что выполнял контролер(перебор цветов или постоянное горение). При след включении, исходя из записанного в еепром, выполнять нужное действие.
radio-kot
Пустить перебор цветов в цикле по кругу. если проворонил, ждать пока по кругу сново дойдет до нужного цвета.
KIT
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:38:45
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Проблема надуманная. Жалко еще одну пину под управление задействовать ? При современных смешных ценах ( особенно в цивилизованных странах ) на МК -- придумывать себе трудности, а потом героически бороть их через Альпы - несерьезно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:18:37
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Кто мешает сделать как в приложении? Фамилия?
Управляем питанием, азбукой Морзе. :))
control_without_button.JPG [10.15 KiB]
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:42:47
Идея хороша!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:46:43
такое управление захуярено во всех современных фонариках...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:55:20
Карма: 49
boogyman писал(а):
Идея хороша!
Не мое, не мое. Подсмотрено в домофонах, в логике.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 16:58:58
Карма: -22
O-LED писал(а):
radio-kot
Повтор:
Он уже при включении цвета то менять не будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 18:16:38
Рейтинг сообщений: 30
boogyman писал(а):
Есть ли способы управлять программой контроллера без кнопок и других внешних устройств ....
... силой мысли :)))
ЗЫ. первое апреля давно прошло, а народ еще не угомонился.....
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 23:18:45
Плюнул на все и поставил все таки кнопку 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 23:13:56
Карма: 62
Всего-то годик подумал - и поставил кнопку.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 00:26:53
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
А ведь можно было... по питанию конденсатор, при пропадании питания использовать его энергию и делать запись в еепром...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:24:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
ЗАЧЕМ!?!?!? запись?
кондером питать МК а ввод питания - НА РЕЗЕТ....
при резете содержимое регистров сохраняется..выделить волатилнуюб переменную и смотреть какое значение при включении....есть в МКУЦР регистре флаг что был резет при наличии питания - вот и все дела....а МК с опущенным резетом и кондером 10 vra керамическим живёт ещё секунд 5
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 19:48:45
Можно поподробней, получается один кондер на питание и на сброс, как сделать разделение по питанию
