Понадобилось использовать в программе внешние прерывания INT0 (раньше как то не нужно было, а теперь решил научить МК общаться с компом по USB). И в связи с этим возник вопрос, как правильно использовать при этом таймеры? Пока удалось запустить только TIM2 в режиме прерывания по совпадению. От прерываний TIM1 уходит в перезагрузку. OVF режим вообще не удалось включить. МК Mega16.
_________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Вот именно эту штуку я и использую. С подключением по USB почти никаких проблем не было, сейчас МК определяется как HID устройство и успешно обменивается данными с ПК. Но, если включить любой таймер (кроме TIM2 в режиме OVF) МК либо сбрасывается, либо перестает определяться компом.
Нет. Во первых она дороже чем та же Mega8 в 3 раза. Во вторых она создает виртуальный COM порт, а это не так интересно, хочется работать с USB напрямую , да и программного кода для работы с USB получилось раза в 4 меньше чем кода для работы с COM (это я про прогу для ПК). В третьих придется занять USART, а он может понадобиться. Ну и т.д. и т.п. В общем не удобно. С таким же успехом я могу прикрутить к устройству адаптер COM->USART на Tiny2313.
С прерываниями можно работать как обычно. Если что то не включается, значит неправильно инициализируете. Другой вопрос что девайс может периодически отваливаться. В этом случае можно сами прерывания запретить и анализировать только флаги прерываний и сбрасывать их вручную. Немного потеряете в скорости, но транзакциям по USB ничего мешать не будет.
_________________ Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Эх... И опять, и снова гадаем на кофейной гуще вместо того чтобы сделать наверняка. Т.е. почитать где надо.
Последняя версия V-USB. Для 12 МГц задержка допускается максимум в 25 тактов с момента запрещения прерываний до их разрешения. Для 16.5 МГц соответственно 52 такта.
Т.е. если сделать вложенные прерывания (с помощью "sei" или "ISR_NOBLOCK"), то V-USB вполне может работать. Только учтите ещё и работу обработчика V-USB - обработка пакета может занимать до 1200 тактов при 12 МГц ( 100 микро сек.).
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Можно пересчитать. Примерно - легко. А если точно, то надо "закапываться" в исходники v-usb. Для 16 МГц тактов 40-45, наверно.
