Форум РадиоКот :: Просмотр темы - USB_JTAG
https://radiokot.ru/forum/
USB_JTAG
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=57298
Страница 1 из 2
Автор:  stasusb [ Пт окт 28, 2011 15:01:04 ]
Заголовок сообщения:  USB_JTAG
Дорого дня всем. Решил собрать и побаловаться вот этим устройством http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/21/
Скажите пожалуйста какой именно (точное название контроллера) АТмега16?
ATmega16A-AU - этот?
Автор:  Kavka [ Пт окт 28, 2011 18:01:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: USB_JTAG
Ну, судя по тому, что на схеме у контроллера 44 ноги, то вам нужен с суффиксом AU (корпус TQFP44).
atmega16A, вероятно, тоже подойдёт. (Почему вероятно? Потому что в оригинале использовался без "A" :)) )
Автор:  stasusb [ Пт окт 28, 2011 18:47:15 ]
Дело в том что подобные (ниже) возможности я нашел только у ATmega16A-AU
"Интерфейс JTAG (совместимый с IEEE 1149.1)
Возможность сканирования периферии, соответствующая стандарту JTAG
Расширенная поддержка встроенной отладки
Программирование через JTAG интерфейс: Flash, EEPROM памяти, перемычек и битов блокировки"
Ну что-ж, рискнем собрать, ведь кто не рискует тот не пьет шампанское :)
Автор:  Kavka [ Сб окт 29, 2011 12:36:57 ]
Вы прочитали о том, что сам чип поддерживает JTAG, т.е. к нему можно подключиться как к устройству поддерживающему этот стандарт. А вы хотите собрать, так называемый, отладчик JTAG - устройство, которое будет работать с чипами имеющими поддержку JTAG. При этом сам отладчик может быть реализован на микроконтроллере не поддерживающем JTAG. Так, например, множество JTAG адаптеров собрано вообще на FT2232C/D/H, которая сама даже не микроконтроллер и в ней нет поддержки JTAG в том смысле, в котором вы прочитали об atmega16a.
Автор:  aleksandr88 [ Ср мар 07, 2012 19:18:47 ]
Подскажите этот отладчик с AVR Studio 4 работает ? и можно ли отлаживать Atmega8 ?
Автор:  kison [ Чт мар 08, 2012 02:52:24 ]
Со студией работает. Поддерживает всего 4 кристалла - М16, М32, М64, М128. М8 отлаживать нельзя в любом случае - там нет ни JTAG, ни DebugWire.
Автор:  m.ix [ Пт мар 16, 2012 04:20:08 ]
чем они друг от друга отличаются кроме корпуса и цены?
и второе по существу
сей дэвайс аналогичен этому?
JLINK J-LINK V8 ARM JTAG Emulator CortexM3
http://www.goodluckbuy.com/jlink-j-link ... texm3.html
Автор:  nebrit [ Вт май 22, 2012 11:19:19 ]
Очень нравиться этот отладчик и хотелось бы ег спаять, очень пригодится, но чтот мне не ясно одна вещь - там где элетролит на 16В, на схеме Proteus'а он стоит между +VCC и землей, но если смотреть на печатную плату он же меж VCC(от USB) и GND.
Автор:  vahoo [ Вт авг 14, 2012 11:31:51 ]
всем привет!
собрал этот девайс, скажите пожалуйста поочерёдно как прошить ATmega16 и откуда взять бутлоадер, прошивки?
у меня AVRSTUDIO 5 и STK500 ( by petka )
заранее спасибо!
Автор:  vahoo [ Вт авг 14, 2012 13:54:54 ]
выдает вот такую ошибку
osho.png [23.47 KiB]
Автор:  vahoo [ Пт авг 17, 2012 12:28:40 ]
аууу здесь есть кто ?
Автор:  ILYAUL [ Пт авг 17, 2012 13:06:03 ]
Есть. Чего кричать то.
Если Вы по поводу ошибки , то там всё написано почему она и что надо делать.
Автор:  stolyars [ Пн сен 03, 2012 19:59:39 ]
На печатке неплохо было бы детали промаркировать,а то непонятно по печатке где что...
Автор:  kvark85 [ Ср окт 31, 2012 13:22:38 ]
Здравствуйте. Не нашел ни в статье, ни на форуме: какие контроллеры поддерживает этот JTAG?
Автор:  uk8amk [ Ср окт 31, 2012 14:16:35 ]
Отсчитайте сверху шестой пост и внимательно прочитайте. А еще лучше открыть хелп в самой AVR Studio.
Автор:  kvark85 [ Ср окт 31, 2012 21:14:02 ]
А. не понял сути сокращения. Теперь понял.
Автор:  shtabs [ Чт ноя 08, 2012 16:35:02 ]
а в схему можно ATmega162 вставить и с какими столкнусь нюансами,в плане прошивки и разводки на плате?
Автор:  Kvasshtain [ Сб мар 16, 2013 16:29:10 ]
Доброго времени суток дорогие мои Коты. Хочу задать вопрос. Можно ли в представленной схеме JTAG отладчика разорвать цепь питания устройства так, чтобы FT232RL питалась от USB, а ATmega16 от целевого устройства, оставив там перемычку или выключатель. А то если руководствоваться советом вот этотого источника:
http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html «Если подключишь JTAG на FT232 с запиткой от USB к незапитанной целевой схеме (например по ошибке или недосмотру) то целевая схема запитается через защитные диоды паразитным питанием, т.к. на выводах FT232 будет высокий уровень. Что черевато тем, что может сдохнуть либо JTAG контроллер, либо контроллер целевой платы»
можно наделать много плохих делов. :shock:
Автор:  sunjob [ Вт июн 18, 2013 12:42:28 ]
аналогично, интересует "подключение к незапитанному целевому устройству"!!!
может как то надо схему изменить?
заранее спасибо
Автор:  Kavka [ Вт июн 18, 2013 14:40:48 ]
IMHO, вариант с буфером (например 74hc244) вполне подойдёт. FT-шка питается от USB, буфер от устройства. В сигнальных цепях между FT-шкой и буфером ставим резисторы 1-1.5 кОм. Ток утечки будет ограничен.
А можно накрутить что-нибудь типа вот такого.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
