Форум РадиоКот • Просмотр темы - PCI-LPT контроллер поставил...
Текущее время: Чт мар 05, 2026 03:32:01
 Заголовок сообщения: PCI-LPT контроллер поставил...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 22:16:37
PCI-LPT контроллер поставил,а адреса I/O долбанутые. Братцы, присоветуйте какую-ньть программулину, типа ПОНИПРОГ, но с возможностью коррекции адресов для работы программатора. Чип NETMOS NM9835CV.
 Заголовок сообщения: Re: PCI-LPT контроллер поставил...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 23:22:12
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
http://real.kiev.ua/avreal/
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 23:23:31
Рейтинг сообщений: 6
Адреса надо не вшвейке корректироть а в биосе и диспечере устройств. :))) :))) :))) Недавно один котёнок искал писиайевский прогер.Это случайно не Вы :))) :))) :)))
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 14:11:10
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1505
ispprog ( http://pic-avr.narod.ru/avr/programmator.htm )
работает с LPT (у меня базовый адрес 0xa000) и самоделкой stk200m :beer:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 20:23:07
у меня адреса cd00-cd07, а нужно -- 0378-037f .что ДЕЛАТЬ??????????
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 21:37:57
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Снимать штаны и бегать -)))
Основная проблема будет не в BAR, а в том, что скорее всего по регистрам оно не совместимо со старыми LPT портами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 21:53:36
Карма: 40
Совместимо. NM9835 - это абсолютно нормальный PCI LPT rонтроллер, с поддержкой SPP/EPP/ECP, и всего чего нужно, в т.ч. и прямого обращения к портам. В отличие от USB-LPT адаптеров, которые этого делать не позволяют
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 07:47:42
Карма: 96
только вот требуется или на С или на визуал basic собственную программу писать (или тем что есть работать) :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 08:16:47
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Ну вам же дали уже ссылочку на сайт avreal-а! Прочитать русское описание лень? :evil:
Для работы с адаптерами на LPT
Для WIN32, LINUX - шестнадцатеричное число
1,2,3 - номер LPT порта, >=0x100 – базовый адрес порта. Принято, что LPT1/2/3 имеют адреса 378/278/3BC. Адрес и в виде -p3BC, и в виде -p0x3BC воспринимается как шестнадцатеричное число. По умолчанию -p2 (LPT2)
Для Linux может также использоваться имя устройства параллельного порта, например, /dev/parport0
Для FreeBSD - только имя устройства для параллельного порта, например, /dev/ppi0
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 08:43:33
Карма: 26
Описанное - это достаточно, а не необходимое условие.
Надо чтоб каждый регистр до бита совпадал с традиционными.
Из описания автора видно, что даже само число регистров не совпадает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:17:28
Карма: 40
Вы говорите о том, чего не знаете. У этого контроллера 3 стандартных регистра совпадают побитово. Дополнительные регистры используются драйверами для служебных нужд (настройки) и на работу прикладного софта не влияют. Под win98 этот контроллер отлично становится хоть на 0х278, хоть на 0х378, хоть на 0х3ВС (при условии доступности адресов).
Под ХР обычно ручная настройка почему-то не доступна, почему - не разбирался, необходимости не было. Пользуюсь периодически, сейчас он у меня на адресах 0х9400, с AvReal работает отлично.
Повторю ещё раз: NM9835 полностью совместим со стандартным LPT-контроллером. Под win98 к нему прекрасно обращались даже DOS-программы
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:31:31
viewtopic.php?f=24&t=33707
viewtopic.php?f=24&t=45455
viewtopic.php?p=926392#p926392
http://www.zmeyfish.radiokot.ru/forum/v ... =24&t=8094
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 19:52:03
Резиденту KAVKA. Видите-ли какая чрень, мне нужно прошить EEPROM 24..08. Программатор BLASTER,ТИПА STR 200, короче простейший. Историю про ЛПТ-контроллер----вы в курсе. Так до сих пор ничего не получается. Я думал, ну, соберу программатор, ну, воткну ЛПТ-контроллер, ну, возьму программу, какую-нибудь,переставлю в ней адреса I/O под мои долбанутые и , на конец-то прошью свою сраную 24с08, воткну в телек и всё...., а вот чрен. Вообще дурь какая-то, советов много, а толку что-то мало. Я давно не считаю себя первоклашкой в радиотехнике, но тут порсто труба. Если не трудно,все, кто эту писанину читает, объясните по пунктам как всё это сделать, только,пожалуйста, без аббревиатур, без слэнга, я и так теперь ничерта уже не понимаююююуууу :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 23:28:00
Карма: 24
Специально перечитал всё... вы только сейчас упомянули, что вам надо 24с08 прошить.
Так что каков вопрос - таков и ответ!
avreal не умеет 24c08 шить.
Если у вас старый PonyProg - скачайте новый.
PonyProg, на данный момент, умеет работать с дополнительными LPT контроллерами.
Вот выдержка из доки.
Q: I have a Windows2000/XP PC with an extra LPT card, but PonyProg can't select the added port, can I force it?
A: First you have to select the AvrISP-I/O interface instead of the API version.
Then you have to edit ponyprog2000.ini file and disable port autodetection:
AutoDetectPorts=NO
then you have to discover the real address of the extra LPT port by looking at
Computer Management console -> Device Manager -> LPT ports -> resources. For example if the extra LPT is LPT3
and the address is DF00 you need to enter the line
LPTPorts=378,278,DF00
Note that this fix works only in some version (use 2.06g and newer).
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 08:23:48
Карма: 96
попробую проверить вечерком... :cry:
а заодно и версию G поискать - у меня только 2.07C 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 17:40:07
И не чаял, что заметиш. Спасибо, сейчас качну новую ПОНЮ и буду пробовать химию с адресами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 11:56:59
Карма: 96
не совсем верно по замене-подстановке...
делал так :
установил запрет автопоиска (по инструкции)
запустил программу
просмотрел *.ini
а там опять пара адресов висит... :cry:
после серии проб выяснилось - свой адрес надо ставить не в конце строки, а в начале:
LPT Ports=А000,378,278 (а НЕ LPT Ports=378,278,А000 !!!!)
и порт выставить LPT1, а не LPT3...
STK200m физически подключен к pci-карте (в ПК это LPT3 с адресами 0xa000-0xa007 0xa400-0xa407) а в понике выбрано LPT1 работа через "avr isp IO"
с вышеуказанными изменениями в *.ini-файле
работает нормально :roll:
AT89sxxxxx все же потребует ispprog ( тем более, что "железо" -одно и то же) :beer:
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 12:09:40
Карма: 40
Предпочитаю это
http://real.kiev.ua/files/avreal/at89s52.zip
http://real.kiev.ua/avreal/download/
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 18:04:55
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
COM-порт есть? А то может SI Prog навесным монтажом собрать? http://www.lancos.com/siprogsch.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:19:08
Всем спасибо,нихрена у меня не получилось! Не тестируется программатор и всё тут. И понипрог и ICпрог не видят ничего. И адреса и настройки менял по-всякому, даже программатор еще один собрал ,по другой схеме--ничерта. Короче фигня всё это, ничего не работает. Смотрел на MONITORе похожий форум, тоже ребята долбят эту проблему,и тоже научно-технических разговоров много ,а толку,извиняюсь перед всеми,что-то мало. На моей 7-ке вставной LPT не работает.ПРИВЕТ!
