Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Вопрос по спящему режиму AVR
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=3749
Страница 1 из 1
Автор:  XEK [ Вт янв 16, 2007 20:10:22 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по спящему режиму AVR
Mega8. Второй день бьюсь сделать засыпание-просыпание одной кнопкой. Завожу кнопку на INT0. Включаю INT0 на срабатывание по низкому уровню. Пишу обработчик прерывания чтобы четный раз powerdown(); нечетный - ничего. И у мк едет крыша) Либо не включается потом либо работает с задержками, либо не йёдешь в слип вообще:(. Может я чего не отключил, и оно генерит прерывания? У меня есть рабочий девайс и его модель в протеусе. Везде примерно одно и то же. Кто-то уже пытался сделать подобное?
Добавляю: в Idle не уходит вообще. В powerdown уходит, но не возвращается никакими попытками дергать INT0 INT1 :( Это в протеусе.
Автор:  ARV [ Вт янв 16, 2007 22:23:26 ]
Без исходника сложно давать советы, но попробую...
Ты в прерывании включаешь SLEEP или POWERDOWN?
Если так, то это в корне неверно. После команды засыпания контроллер уходит в спячку. По прерыванию - просыпается и уходит в обработчик, из него выходит и выполняет команду, которая следует за той, которая перевела в сон. Не удивлюсь, если контроллер умрет вместо сна, если ты усыпишь его в обработчике прерывания - у AVR-то одноуровненвая система прерываний, т.е. пока текущий обработчик не закончится, новое прерывание не возникнет! Сделай так: бесконечный цикл, в котором анализируешь какую-то ячеечку - если там четное число, то усыпляешь, если нечетное - не усыпляешь, а бодрствуешь. А в обработчике прерывания эту ячеечку просто инкрементируй. Должно получиться.
Автор:  LDZ [ Вт янв 16, 2007 23:44:51 ]
Тоже не могу проснуться. Что не так?
__disable_interrupt();
MCUCR = (1<<SE) | (1<<SM2) | (1<<SM1) | (0<<SM0) | (1<<ISC11) | (0<<ISC10);
GICR = (1<<INT1);
__enable_interrupt();
__no_operation();
__sleep();
Все в бесконечном цикле, выключается намертво.
XEK
Про протеус и прерывания
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25504
Автор:  Abakt [ Ср янв 17, 2007 09:44:37 ]
Вот тест режима SLEEP с просыпанием по INT в симуляторе VMLAB
взяит из FAQ по AVR WinAVR CVAVR IAR ICC Си для МК от сюда:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2273
sleep_test_avr.rar [4.65 KiB]
Автор:  XEK [ Ср янв 17, 2007 14:25:44 ]
Заголовок сообщения:  ARV - спасибо!
ARV - мегагений)
Действительно, проблема такая: в C++ в обработчике прерывания последняя команда powerdown();, но в ASM по сути - RETI, поэтому засыпал он в обработчике прерывания. И не просыпался потому что прерывание не могло генерироваться, т.к. предыдущее ещё не было обработано. Спасибо. На будущее буду знать.
Скажи, правда, что на входах AVR есть триггеры Шмита? Судя по моим наблюдениям они есть но оччень маленькие. А вот детекция фронта (это в прерывании, INT1 по переднему фронту) работает с голой оптопарой, это вот как раз круто.
И ещё тупой вопрос - защита от программирования при прошивке - это работает? или всеже это бесполезно?
Автор:  Abakt [ Ср янв 17, 2007 14:37:19 ]
может от считывания ? работает.
Автор:  Abakt [ Ср янв 17, 2007 14:55:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: ARV - спасибо!
XEK писал(а):
ARV - мегагений)
да, правда. подробно об этом и про величину гистерезиса для разных напряжений птания я прочитал на стр. 2 этого руководства http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11560
ну и в ДШ конечно по английски есть.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
