Всем доброго дня. Подскажите советом в таком вопросе. Необходимо разнести контроллер и исполнительные реле на довольно большое расстояние 10-15 метров. Возникла идея вынести на это расстояние 74HC595, которая и будет управлять испонительными релюшками. Как правильнее сделать передачу данных на нее. Или может есть другие мысли. Нужно тянуть минимум проводов. Упавляться будут 5 реле/ электромагнитных клапана.
И второй вопрос, может кто сталкивался. Нужно организовать контроль уровня жидкости (нижний/ верхний) в металлическом резервуаре, наодящимся под внутренним давлением порядка 5 бар. .
74HC595 не устойчива к EMI с близкого расстояния, а вообще фантастика на расстоянии 15 м ...
Два МК с CAN шиной, первый МК отправляет команды, второй МК управляет. Может и радиомодем, даже с дефолтной кодировкой работает стабильно. --- По второму вопросу: найти специалиста по проектированию и строительству, будет построено с использованием сертифицированных методов и приборов.
Афигеть! Передать простой логический сигнал на 15м - ну тут уж без МК никак. Минимум проводов - это сколько? Один, ноль? Лимитируют габариты - или цена проводов? На управляемой стороне есть питание? От себя могу порекомендовать серию К511. Дубовая, 15-вольтная, на помехи чихает. Есть опыт применения на полсотни метров неэкранированными проводами, рядом трамвайная линия с искрящим токоприёмником - ей по фиг.
Может и радиомодем
Starlink... Не переводятся любители микроскопом гвозди забивать.
Лимитируют габариты проводов. Питание на обеих сторонах не проблема. По этому и предположил использование 74нс595 что нужно к ней всего 2 провода от Мк. Предположительная мысль была поставить оптопару от контроллера, которая будет со стороны транзистора управлять шиной 12вольт и на принимающей стороне поставить еще одну, кторая будет формировать данными. Управление нагрузкой через транзисторные ключи.
с CAN шиной закончили ? перешли на rs-485 ? чё все прицепились к этим двум шинам... не пойму)) прям как мантру повторяют эти слова... что в них такого хорошего...
чё все прицепились к этой шине... не пойму)) прям как мантру повторяют это слово...
Как капример: не будем искать "теплую воду", а кликнем 3 раза мышкой, где CAN присутствует на аппаратном уровне в МК, даже в малобюджетном. Никакого хардуера. Ищите информацию о преимущества самостоятельно.
итого... большинством голосов решили что идеально будет соединить два МК по двум проводам... МК === МК осталось только только решить вопрос с протокол...
veso74 писал(а):
(Ищите информацию о преимущества самостоятельно).
много где искал... но так и не нашел ни одного преимущества...
Часто делаю электронику для квест-комнат. Там расстояния соизмеримые. И помех хватает. Оптроны, любые, хоть PC123 или PC817. Если входы 595 подключить через них, больше ничего не понадобится.
а с какой целью нужны оптроны?! в смысле защиты от помех они хуже чем просто провод или просто транзистор. а гальваническую развязку обеспечивает само реле.
никаких проблем с помехами у расширителя на 74hc595 тоже нет, конечно при грамотном конструировании цепей и скоростях достаточных для реле, другое дело что для удобного управления потребуется 4 провода (3 сигнала и общий) а лучше 6 (по витой паре на 3 сигнала)
... и получается что по тем же 6 проводам намного прощще подключить 5 обмоток реле с одним общим. и зачем тогда городить?! просто кидаешь копеечный UTP 4парный (самый простой, с омедненными жилами, любой категории)
зы мы полгода назад подробнейше, на неск страниц обсуждали идею с 74hc595 в какойто из общих тем (вопрос вроде был от D123, гдето в мелких практических вопросах или в теории или в цифровой технике )
не нужны оптроны, не нужен второй МК на принимающей стороне и всё остальное тут предложенное. а нужен достаточно большой ток и низкое сопротивление нагрузки, и никакие помехи не страшны даже на больших расстояниях. это по аналогии с аналоговым стандартом 4-20 мА. вообще-то, для 74hc595 нужно 4 провода - общий минус ("земля") и 3 сигнала управления. возьмем, например, ток в линии 20 мА, тогда для питания 5 Вольт на принимающей стороне должна стоять нагрузка 240 Ом. а на выходы передающего МК поставить, например, эмиттерные повторители, которые обеспечат этот ток в нагрузку на принимающей стороне.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
-если вы делает гирлянду на новый год... то надежность не важна.... разноцветные лампочки мигают в любой последовательности... и ладно))
-если вы делаете что-то серьёзное то нужен второй МК на принимающей стороне... и протокол связи... с контрольными суммами... подтверждением приёма ACK... и всё как положено. иначе даже банально из-за плохого контакта в разъёме... или из-за короткого замыкания... включится не то реле... двигатель будет крутить в обратную сторону... и всё у вас сгорит и сломается))
