...Скорее всего дешевле будет вернуться к жёсткой логике 40 серии с отдельным питанием от CR2032, хотя там и нужно три корпуса. Потребление при 3 В не выше 5 мкА. ...Механическая часть выпадает из работы примерно при 1.3 В или чуть ниже, чип при таком напряжении, как ни удивительно, продолжает генерировать.
Не об этой ли электромеханике идет речь? Когда начинал тоже добивался снижения тока потребления, но все это съедается импульсом подкачки. Помогло только согласное соединение катушек.
Да, об этой (и не только). Мне гораздо важнее точность, чем потребление, хотя лишние 60 мкА впустую - тоже не айс. Проблема только в том, что чистые 5 Гц из 32768 Гц получить трудно, была даже мысль ставить 38000, 40000 или 51200 Гц.
ну так собрать на транзисторе, логике... сейчас всё это в очень миниатюрном виде, можно меньше SOT23-6 уместить
Логики много - 4060, 4011 (три элемента из четырёх), 4024. Так что никаких SOT23-6 - три корпуса SOIC14/16 или DIP14/16. Идея такая: делить 32768 Гц до 2048 Гц, 1024 Гц, 512 Гц и 256 Гц (4060), затем объединять эти сигналы так, чтобы проходило 5 импульсов из 8 (4011) и дальше ещё делить на 128 (4024).
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Дели с одним коэффициентом, затем с другим, что бы получить ровно секунду (или минуту). Посчитаешь сам.)
Перенесите точный тайминг на внешний RTC и используйте МК для импульса. Бы использовал напр. прецизионный DS3231 (уже TCXO и кварц 32768 Hz не нужен.), 1 сек по pin SQW и в PIC12LF1571/1572 - MK "просыпается" (Interrupt-On-Change), генерирует 200 ms (если необходимо - на 1 s или на 1 min) и переходит в "режим сна". Низкое энергопотребление, точная работа, возможности для прогр. коррекции время. А может и за 2-3-4 доллара собрать конструкция со всеми компонентами.
Последний раз редактировалось veso74 Сб фев 24, 2024 22:04:11, всего редактировалось 1 раз.
В ЧипДипе есть, два варианта. В Харькове, наверное, возможно с европы купить? Тогда вообще раздолье, например: https://eu.mouser.com/datasheet/2/371/S ... 511206.pdf - Factory programmed between 1 and 32.768 kHz in powers of 2 (хотя, конечно, до 5 не наделит, но... надо взять на заметку.) Поиском предложения по 20480 кГц предлагаются, но почему-то 49 корпус в основном...
Я не о коэффициентах, а от том, что кварц на 30720 - очень ценная запчасть на целый ряд моделей калькуляторов с часами, так что ставить в электромеханику его нецелесообразно.
Вы не можете приобрести кварцы, но сужаете выбор чуть ли не до единичных вариантов, если такие вообще существуют. Это странно. По-моему, просто хернёй занимаетесь. Закажите производство полупроводниковых "вафлей" под своё ТЗ, сделайте корпусирование в нужный корпус или залейте в компаунд прям на плате - Вы подошли к такому варианту.
