Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Помогите разобратся с Eclipse https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=187661 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jooe008 [ Чт мар 30, 2023 19:35:04 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите разобратся с Eclipse |
Всем доброго времени суток! Пишу небольшой конфигуратор для PLL на 5 ггц. Раньше стояла AVR Studio и несколько проэктов было написано на ней. Но уже давно не пользуюсь виндой да и программирование подзабросил, а теперь вот понадобилось. Установил Eclipse по одному из многих мануалов в инете и столкнулся с несколькими глюками. Камень тини24. Глюк первый. unsigned char Fixed = 0; unsigned char t = 0; #define PA_Enable 2 while (Fixed == 0){ _delay_ms(200); t = t + 1; if (t > 24){ t = 0; PORTB ^= (1 << PA_Enable); } } На порту PORTB.2 висит светик для наглядности. По какой то непонятной мне причине переменная t увеличивается только до значения 4, то есть если в условии написать if (t > 4){ , то светик мигает как и положено а если число больше 4 то нет. Второй глюк связан с таймерами и прерываниями. Сконфигурировал TIMER1 чтоб получать стабильные тики в 1 секунду дабы не юзать delay. Но Eclipse ругается на то что не может срезолвить название регистра TIMSK1 и к тому же не знаю как правильно прописать прерывание для конкретного камня на переполнение TIMER1. Если кто-то пишет в среде Eclipse и сможет помочь буду очень благодарен. Заранее спасибо. UPD. С первым глюком стало что-то вырисовыватся. Если уменьшить время задкржки до 10ms то все рабртает, счет доходит до 24 и обнуляется. А вот с таймерами что-то не получается пока. |
Автор: | JackSmith [ Пт мар 31, 2023 02:07:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобратся с Eclipse |
У вас Linux? make пользоваться умеете? Makefile составить сможете? Бросайте Эклипс, ни одни из ваших вопросов не связан с этой IDE. |
Автор: | jooe008 [ Пт мар 31, 2023 13:40:02 ] |
Да у меня линукс, make пользоватся умею но на вы. С проблемой кстати разобрался, забыл указать header файл с прерываниями. 5 лет уже не кодил, приходится все вспоминать заново. С Eklipse ну как и с другими IDE, удобно то что в одной проге написал скомпилил залил и можно проверять. Если есть что-то проще и удобнее с удовольствием приму к сведению. |
Автор: | sunjob [ Сб ноя 30, 2024 03:06:13 ] |
Если есть что-то проще и удобнее с удовольствием приму к сведению. обратите внимание на qtcreator, geany. |
Автор: | BOB51 [ Сб ноя 30, 2024 11:25:15 ] |
Как вариант - ардуиноIDE с дополнительными "платформами" - перехват практически всех АВРок и много другого в единообразии написания (но при некоторых ограничениях для простого пользователя). ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
