Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Залочен ли AT90can128? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=184915 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ollg [ Вт окт 11, 2022 14:51:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Залочен ли AT90can128? | ||
Всем добра. Нужна помощь коллектива , необходимо уточнить залочен ли данный МК. Флеш и епром слил usbasp. Данный контроллер находится в БУ дизельной компрессорной станции Ремеза ДК 5/7.
Автор: | Ivanoff-iv [ Вт окт 11, 2022 15:14:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Залочен ли AT90can128? |
Придётся огорчить... на рабочую прошивку это не очень похоже... ![]() |
Автор: | musor [ Вт окт 11, 2022 15:17:42 ] |
самый простой способ попробовать залить слитое во 2 такой стертый мк а потом попробовать запустить в схеме |
Автор: | ollg [ Вт окт 11, 2022 15:25:00 ] |
самый простой способ попробовать залить слитое во 2 такой стертый мк а потом попробовать запустить в схеме Это понятно ,только вот его нужно сначала купить . А купленный нормальный чтобы был. Хотелось убедится связываться с покупкой МК или нет. Добавлено after 3 minutes 22 seconds: Придётся огорчить... на рабочую прошивку это не очень похоже... ![]() Не очень...значит есть шанс. Может как то не так считал |
Автор: | musor [ Вт окт 11, 2022 15:32:57 ] |
чесно говоря степень живости прошифку можно наверно проверить и ВИРТУАЛНО в протеусе сделаф схемку вашего девайса в нем но вот если там модель вашего мк и наскока она некривая вапрос... мне леньшас искат винт и монтить с протом шоп посмотреть |
Автор: | АлександрЛ [ Вт окт 11, 2022 15:33:41 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Залочен ли AT90can128? | ||
ollg писал(а): необходимо уточнить залочен ли данный МК Залочен АБСОЛЮТНО, МИЛЛИАРД процентов- именно так читается лоченый мк- 00000101020203030404 Спойлер
Автор: | ollg [ Вт окт 11, 2022 15:56:43 ] |
ollg писал(а): необходимо уточнить залочен ли данный МК Залочен АБСОЛЮТНО, МИЛЛИАРД процентов- именно так читается лоченый мк- 00000101020203030404 СпойлерОчень жаль конечно ,новый под заказ и 50т.р Добавлено after 15 minutes 10 seconds: Интересно есть ли поддержка данного изделия. Зимой столкнулся с автономкой Планар 24 gp нашел форум так admin мне прошивочки сразу скинул, спасибо ему . |
Автор: | musor [ Вт окт 11, 2022 16:21:16 ] |
попробуй связатьсясизготовителем но чтот сомнения берут...скажут покупай новый насос |
Автор: | ollg [ Вт окт 11, 2022 16:27:32 ] |
Конечно так и ответят, хотя даже не знаю покупают ли платки за такие деньги., сразу самоделкой обрастает устройство, на свечи кнопку суют на стартер реле и т.д |
Автор: | Alexey112 [ Чт сен 25, 2025 11:22:13 ] |
Здравствуйте. Смогли раздобыть прошивку? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
