Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мосфеты вместо реле или переключателя
Текущее время: Чт авг 14, 2025 08:54:42
 Заголовок сообщения: Мосфеты вместо реле или переключателя
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 12:19:35
ГУРУ, подскажите.
На Arduino собран мультимер.
Щуп для разных измерений должен переключаться с одного делителя на другой.
Возможно ли это реализовать на мосфетах, оптопарах либо другим электронным способом, или выход только с использованием реле либо переключателей?
Токи низкие, за исключением амперметра, но интересует другое. Будут ли электронные ключи нарушать показания?
Открываются ли мосфетные ключи ключи (или оптопары, или твердотельные реле и т.д.) на 100% или в моем случае нужен только физический контакт?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Мосфеты вместо реле или переключателя
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 14:16:52
Рейтинг сообщений: 2193
У мосфетов утечка, небольшая, но есть. Если некритично, ставь, нпкто не запрещает
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 14:30:48
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
а если не хочешь проблем, то НЕ ставь...))))
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 15:33:24
Поройся в каталогах Тошибы. У них есть линейки твердотельных реле специально для измерительных приборов. Сопротивление в закрытом состоянии больше 100 МОм при напряжении до 1000В.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 16:19:09
Вот схема
Ардуинка отдает показания на смарт, а на смарте я разработал (еще разрабатываю) приложение.
Как видно, через щуп будет проходить либо минус (при измерении резистора) либо плюс, при измерении напряжения и т.д.
К тому же схема будет питаться от 3,7В аккумулятора.
Думаю, что погрешности от питания и различных сопротивлений самих делителей будут постоянно плавать на мофетах или твердотельных реле.
Получается, что меня спасут только э.м. реле, либо переключатели, но они создают неудобства.
Реле в габаритах, а переключатель в телодвижениях.
Была идея, переключив режим измерений на смарте, автоматом переключать щуп на схеме с одного входа на другой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 16:40:19
Ты неправильно думаешь. Даже не удосужился изучить элементную базу. У SSR, о которых я говорил, сопротивление в открытом состоянии на уровне десятых-сотых долей Ома, так что при использовании буферного усилителя с высоким входным сопротивлением можно пренебречь сопротивлением ключей в открытом состоянии.
Для твоего понимания: точность вольтметра с 200 каналами в диапазоне 0..500 Vdc уложилась в 0.1%.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 16:53:52
Я по большей части программист.
С электроникой связан по мере потребности. Могу прочитать схему, могу спаять, могу прозвонить, замерить показания, сопротивления и т.д.
А вот глубокого понимания работы компонентов не имею. Поэтому и спросил совет.
Как я понял, ваш вариант
усложнит и удорожит схему.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 17:41:35
Он может и не понадобиться. Я не изучал устройство АЦП у Atmega328. Посчитай выходное сопротивление источников сигналов в своей схеме и сравни с сопротивлением SSR в открытом состоянии и входным сопротивлением АЦП.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Кстати, а поставить 3 сигнальных реле не удорожит схему :))))
Сейчас этот форум просматривают: BOB51 и гости: 339
