Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с кварцевым резонатором
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:48:50
 Заголовок сообщения: Проблема с кварцевым резонатором
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 21:32:30
Рейтинг сообщений: -2
Здравствуйте, - прошу помощи - устройство тактируется от внешнего кварцевого резонатора на 8 мгц, по истечению некоторого времени устройство зависает. Даже сброс не помогает.
Но когда начинаешь касаться кварца - таймер подаёт признаки жизни. Плата самодельная (ЛУТ) - всю просмотрел нет ни трещин не кз, 2 конденсатора на земле как и положено от кварца. Менял и кварц и кондёры и дорожки прозванивал - всё как всегда нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кварцевым резонатором
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 21:43:54
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Подайте сигнал с внешнего кварцевого генератора...и проверьте поведение...
(на вопрос без технических данных о питании, чья программа в контроллере, "сброс не помогает", а что помогает ? умное посоветовать трудно....какой вопрос-такой ответ)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 21:53:07
Питание ~ 5 вольт, без кварца работает отлично! Но плывёт время.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 22:38:07
Возможно плата разведена «криво».
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 00:16:01
Рейтинг сообщений: 67
Припаяйте корпус кварца на массу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 12:08:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Может проблема с фьюзами, раз он не нуждается в кварце?
