Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование ATmega 128
Текущее время: Пт сен 26, 2025 23:42:03
 Заголовок сообщения: Программирование ATmega 128
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 10:40:10
Уважаемые форумчане есть следующий код для МК ATmega 128:
* DC_Voltmetr_Prog.cpp
* Created: 28.02.2018 11:19:19
* Author : LAN_Admin
#include <avr/io.h>
void Prb()
asm("sbi 0x1B,2");
asm("nop");
asm("cbi 0x1B,2");
asm("nop");
void Drrb()
asm("sbi 0x15,0");
asm("nop");
asm("cbi 0x15,0");
asm("nop");
int main(void)
DDRA=0xFF;
DDRC=0xFF;
/* Replace with your application code */
while (1)
Drrb();
Prb();
По непонятной причине не выполняется функция Prb? В отладчике всё нормально, а смотрю на ножку при помощи осциллограаф там ничего нет ? Как такое может быть ? Подскажите пожалуйста ?
 Заголовок сообщения: Re: Программирование ATmega 128
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 11:05:28
Рейтинг сообщений: 1
JTAG
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 12:04:45
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
отключить.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 13:36:08
Я с программатором всё правильно делаю. Это уже неоднократно проверялось. А глюки при залипании функции всё равно остаются. Например вот такой код не будет работать:
#define CS_ASM_Arg0 "sbi 0x1B,2"
#define CS_ASM_Arg1 "cbi 0x1B,2"
#include <avr/io.h>
void Proba()
asm(CS_ASM_Arg0);
asm(CS_ASM_Arg1);
int main(void)
DDRA=0xff;
PORTA=0x00;
while (1)
Proba();
asm("sbi 0x1B,0"); --проверяем по установлению высокого уровня что программа запущена (до сюда не доходит!!!!!)
А вот такой уже будет:
#include <avr/io.h>
void Proba(uint8_t sr)
asm(CS_ASM_Arg0);
asm(CS_ASM_Arg1);
int main(void)
DDRA=0xff;
PORTA=0x00;
while (1)
Proba(1);
asm("sbi 0x1B,0"); --проверяем по установлению высокого уровня что программа запущена ( а теперь доходит!!!!!)
Почему так???
Поясните пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 13:49:19
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
изучите, как надо в avr-gcc оформлять ассемблерные вставки.
но лучше - ответьте на вопрос, зачем вы это делаете? у вас Си в руках, зачем в него вставки делать бессмысленные?!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 10:50:05
Задача проста как помидор нужно написать программный SPI. Собственно говоря посмотрел вчера внимательно дизасемблированный код.
Для первого варианта:
SER R24
Out 0x1A,R24
out 0x1B,R1
SBI 0x1B,2
CBI 0x1B,2
SBI 0x1B,0
RJMP PC-3
тут всё работает как нужно видны импульсы практически меандр Tполки=2uS период - 8uS
Для второго варианта:
основной цикл:
SER R24
Out 0x1A,R24
out 0x1B,R1
RCALL PC-6
в подпрограмме
SBI 0x1B,2
CBI 0x1B,2
RET
продолжение основного цикла:
SBI 0x1B,0
RJMP PC-2
а здесь работает уже не так как нужно видны импульсы Tполки=11uS период - 1.8mS
Я полагаю, что проблема именно в вызове.
rcall и ret. Стек инициализирован правильно!
Повторял данные коды в качестве отдельных проектов на ассемблере. Всё точно также.
Вопросы следующие:
1. В чём собственно проблема?
2. Можно ли дать пример написания таймера с использованием подпрограмм на ассемблере ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 22:50:19
Рейтинг сообщений: 4
Если Вам нужен программный SPI именно на ассемблере, то возьмите готовое решение от Atmel
SOFTware SPI 8bit ASM.rar [53.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 05:01:13
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
Код:
RCALL PC-6
Или компилятор цэ бредит или вами что-то не досказано...
Код:
   LDI   XH,HIGH(RAMEND)
   LDI   XL,LOW(RAMEND)
   OUT   SPH,XH
   OUT   SPL,XL
   CLR   R1
   SER R24
   Out 0x1A,R24   ; DDRA
   out 0x1B,R1      ;PORTA
   RCALL PROG_SCLK
   SBI 0x1B,0
   RJMP PC-2
PROG_SCLK:
   SBI 0x1B,2
   CBI 0x1B,2
   RET
...Королева ходит куда угодно.
Куда угодно кому?..
