Привет, коллеги! Есть проект на ATMEGA8, ШИМ которого удачного работал. Сейчас появилась другая задумка, взял другой МК, а именно ATMEGA168P, взял кусок кода с ШИМом, поправил регистры и опа, а он не работает. Точнее прерывание по переполнению таймера есть, а вот то что в прерывании находится, выполняться не хочет. Вот весь код, который должен включить RGB светодиод:
Код:
#define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include "type_var.h" #define RED PORTB1 #define GREEN PORTB2 #define BLUE PORTB3 uint8_t counter=0; uint8_t lev_red, lev_green, lev_blue; uint8_t buf_lev_ch1, buf_lev_ch2, buf_lev_ch3;
if (++counter==0) //счетчик перехода таймера через ноль { buf_lev_ch1=lev_red; //значения длительности ШИМ buf_lev_ch2=lev_green; buf_lev_ch3=lev_blue; PORTB |=(1<<RED)|(1<<GREEN)|(1<<BLUE); //подаем 1 на все каналы } if (counter==buf_lev_ch1) PORTB&=~(1<<RED); //подаем 0 на канал if (counter==buf_lev_ch2) PORTB&=~(1<<GREEN); //по достижении if (counter==buf_lev_ch3) PORTB&=~(1<<BLUE); //заданной длительности.
Если раскомментировать PORTB = 0x02, то светодиод включается, но оставшийся кусок кода не работает, хотя этот же кусок кода в Атмега8 норм работает, а в нём никаких регистров и прочего несовместимого с Атмега168 не вижу
странно, а в коде для Атмега8 данная строка есть и работать не мешает. Вечером проверю в железе, хотя в симуляторе переменная "counter" начала увеличиваться.
Этого бита в меги8 физически нет. При компиляции вылетит ошибка.
несовсем так, бит есть, но относится он к таймеру1(четвёртый бит регистра TIMSK), вот я и по не внимательности и не заметил этого, когда переносил код на другой МК
в Атмега8 нет регистра TIMSK0, а есть просто TIMSK. и бита OCIE0A в Атмега8 нет. поэтому обязательно компилятор будет ругаться.
а кто-то утверждает, что он там есть? Написал же в первом и последующий постах, что делал перенос кода на другой МК, из-за невнимательности взял из кода лишний "настроечный бит" регистра. Ведь регистр TIMSK в меге8 он один, сразу на все таймеры.
если у тебя не используется прерывание по сравнению, его НЕЛЬЗЯ разрешать. даже если обработчика прерывания нет, сравнение все равно происходит, и делается переход на соответствующий вектор, а дальше делался фактически рестарт всей прошивки. поэтому строку TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); следует удалить.
значит, для АТМеги8 у тебя был обработчик прерывания по сравнению, поэтому строка и не мешала работать...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
