Есть две одинаковые платы, на них установлены attiny2313 из одной партии. Залиты одна и та жа прошивка. В прошибвке по таймеру идет увеличение счетчика, после окончания процесса загорается светодиод. На одной плате данная процедура длиться 12 секунд, на второй 7. Что это? Погрешность внутреннего генератора? или еще есть какие варианты? Фьюзы один в один, скопированы с одной мк и вставлены в другую.
САМОДЕЛКИНЫМ давно пора понять что если мерим время, частоту или временые параметры тактироват можно толко ОТ КВАРЦА если хотим имет гарантию точности 2 внутрений гена хотяи калибруется на заводе прошивкой калибровочной константы до точности 2% реално это зависит о питания температуры фазы луны и марса и положени вилки в розетке... 3внутрений RC допустим для комнатного применения и если дроейф частоты некритичен...
а калибровочный баит с одной на другую не был вкопирован?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Заголовок сообщения: Re: Погрешность внутреннего генератора
Добавлено: Пн мар 05, 2018 18:52:15
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
С помощью фьюза можно на ногу CKOUT выдать частоту генератора и измерить ее если есть чем. Наверное лучше ее понизить с помощью регистра clkpr, чтобы проще измерить.
Я не разу так не делал, наверное какие-то нюансы могут быть.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
можно поиграться но будте готовы к тому что из десятка взятых однотипных чипов будет солидный рзброс частоты...
У attiny2313 для работы с основной частотой тактового RC-генератора калибровочная константа загружается АВТОМАТИЧЕСКИ. При нормальной программе разброс в два раза на интервале в 20-30 секунд практически нереальная штука. Даже в случае, если один из кристаллов сунуть в холодильник, а второй подогреть феном. Вероятнее всего чего-то недоглядели в программе... Для такого случая прожка тестера для контроля RC-генератора не помешала бы... Вот только ежли без всяких индикаторов и без дребезгово-заморочых кноп ... как бы выразится - нужна схема с заведомо контролируемыми абсолютными параметрами... Возможно Парный комплект - сам тестер с индикатором результата и каналом управления/отзыва и прожка в тестируемое устройство... Как сообщество мыслит - есть ли в том замысле (тестер доверенного интервала внутреннего RC-генератора) польза?
тестер частоты? ну могу кинуть идейку тока ног маловато придется умный индюк 8-16р юзать на какомнть ht1621 или ТМ1640 внешнем на SPI а на самом кристале мк делаем частотомер -внутренего генки но интервал замера задаем по часовому кварцу на другой ноге по прерыванию таймера не вникал в этот мк хватитли у него ресурсов на это?
Последний раз редактировалось musor Пн мар 05, 2018 19:23:46, всего редактировалось 1 раз.
Я ее основной обозвал. Ну дык... контрольный калибратор все же имеет смысл замутить? Там кстати не частотомер а контроль отклонения от заданного интервала в УсловныхЕнотах достаточно сотворить. Ессно главная схемка ТОЬКО КВАРЦОВАННАЯ (на максимально возможной рабочей частотеМК). Главная схема дает аппаратный старт и ловит аппаратный ответ. Разница в УЕ на индикаторе. Интервал - минут с ...
Последний раз редактировалось BOB51 Пн мар 05, 2018 19:28:28, всего редактировалось 1 раз.
но контролный опорник на 8 метроф тогда нужен на чемто вроде 74ls00
Зачем? Хорошего МК с 20МГц (или около того) вполне достаточно. Это ж не поверка, а весьма упрощенный тест-контроль. Основная задача в прожках - снизить до минимума интервал на взаимные отклики. Предпочтение аппаратно-управляемым таймерам... Возможно и 8253...сгодится... Мня пока собственно надобность в таком девайсе... интересна...
я сомневаюсь в востребгваности всеже критичные операци ТОЛКО КВАРЦ-вот еслиб он вычислял нужную кклибровочну константу мк сам и потом ее можнобылоб прописать...
в программе недоглядеть что то невозможно так как один и тот же файл прошивки заливался в обе платы. Проверить могу осцилографом, есть до 72 мегагерц. На платы так же можно поставить и кварц, место там разведено, но точность не нужна, поэтому решил отказаться (когда разводил плату думал там будет еще rs485, но потом отказался). Точность мне не нужна, меня все устраивает, но хочется для себя понять что происходит. И не сдохнет ли один их мк через некоторое время....
...На одной плате данная процедура длиться 12 секунд, на второй 7...
а какой ожидаемый интервал? Если не секрет, hex в студию. Может WDT или BOD включены, порты не определены и внутри гуляют сквозняки, причем по разному на "одинаковых" платах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
