Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование atmega 88
Текущее время: Сб окт 18, 2025 10:49:45
 Заголовок сообщения: Программирование atmega 88
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 10:32:42
Всем привет, создаю тему не в той шапке не по теме из за того что на программировании шапка закрыта. Проблема такая-есть программатор tl866 a а я не могу найти на него распиновку ног.....Нужно прошить ATMEGA 88 и ade 5569 нужны контакты mosi, miso, res sck, gnd, 5v. Кто мне подскажет где они?
 Заголовок сообщения: Re: Программирование atmega 88
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 12:04:02
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 06:32:18
у меня цвета не совпадают это раз, а втоорое пробывал так цеплять программатор не видит чип
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 07:05:26
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 129
там еще галочку надо ставить для ICP
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 07:20:07
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Если он при проверке размещения МК выдаёт такую картинку, то галочка ICSP уже установлена и питание на разъём ICSP по умолчанию подано. В противном случае он выдаст картинку с размещением МК в DIP-панели. Дело может быть в том, что что-то мешает в схеме (шунтирует выводы для программирования), или программатор не может запитать всю схему. :roll: Мой несколько раз не "осиливал" прошить в схеме. :? :(
