Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Существует ли разница между АЦП в Atmega8A? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=146059 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Gap [ Ср июн 14, 2017 07:59:59 ] |
Заголовок сообщения: | Существует ли разница между АЦП в Atmega8A? |
Решил собрать устройство измеряющую температуру с помощью двух термопар. Собрал печатную плату, по следующей схеме: Спойлер![]() *Красной линией обвёл часть отвечающую за усиление сигнала с термопар. Написал код: СпойлерКод: #define F_CPU 8000000 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void Display(char Rank, char Number, char Point) { switch(Rank) { case 0: PORTB = 0b00000000; break; case 1: PORTB = 0b00000001; break; case 2: PORTB = 0b01000000; break; case 3: PORTB = 0b10000000; break; } switch(Number) { case 0: PORTD = 0b00010100; break; case 1: PORTD = 0b01110111; break; case 2: PORTD = 0b01001100; break; case 3: PORTD = 0b01000101; break; case 4: PORTD = 0b00100111; break; case 5: PORTD = 0b10000101; break; case 6: PORTD = 0b10000100; break; case 7: PORTD = 0b01010111; break; case 8: PORTD = 0b00000100; break; case 9: PORTD = 0b00000101; break; } if(Point == 1) PORTD &= 0b11111011; _delay_ms(1); } void Complex_Display(int Number, char Point1, char Point2, char Point3) { int Number1, Number2, Number3; Number1 = (char) (Number / 100); Number2 = (char) (Number - Number1*100)/10; Number3 = (char) (Number - Number1*100 - Number2*10)/1; Display(3, Number1, Point1); Display(2, Number2, Point2); Display(1, Number3, Point3); } int main(void) { int data = 0; //+++ int Real_Temperature = 0; //+++ //PD5 - A, PD7 - B, PD3 - C, PD1 - D, PD0 - E, PD6 - F, PD4 - G, PD2 - DP; DDRD = 0xFF; PORTD = 0x00; //PB7 - 0 разряд, PB6 - 1 разряд, PB0 - 2 разряд; DDRB = 0b11000001; PORTB = 0b00001110; SFIOR = 0x00; //+++ ADCSRA = 0x85; //+++ while(1) { //Первый режим while(1) { ADMUX = 0x40; //+++ ADCSRA |= 0x40; //+++ data = ADCW; //+++ Real_Temperature = data*0.0048828*170; //+++ Real_Temperature = Real_Temperature; //+++ for(int x = 0; x < 100; x++) Complex_Display(Real_Temperature, 0, 0, 0); if(!((1 << PINB1)&PINB)) { while(!((1 << PINB1)&PINB)){} break; } } //Второй режим while(1) { ADMUX = 0x42; //+++ ADCSRA |= 0x40; //+++ data = ADCW; //+++ Real_Temperature = data*0.0048828*200; //+++ Real_Temperature = Real_Temperature; //+++ for(int x = 0; x < 100; x++) Complex_Display(Real_Temperature, 0, 0, 0); if(!((1 << PINB1)&PINB)) { while(!((1 << PINB1)&PINB)){} break; } } } } *Код отвечающий непосредственно за измерения пометил комментарием: "//+++". Как видно, обе части отвечающих за измерение температуры построены абсолютно одинаково, как аппаратно, так и программно. Но значения меряют по разному. Если подышать на термопары, то термопара подключённая к PC0 покажет изменения в температуре, а термопара подключённая к PC2 никак не отреагирует. В теплой воде PC0 показывает температуру примерно на 7 выше, чем PC2. Температуру пара в чайнике показывают одну и туже. Это не просто разница в чувствительности, разница между PC0 и PC2 не стабильно 7 градусов. *Термопары одинаковые. Менял местами, ничего не изменилось. В чем может быть проблема? |
Автор: | Flasher [ Ср июн 14, 2017 08:51:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Существует ли разница между АЦП в Atmega8A? |
C такой смехатехникой, не удивительно... Зачем R4 R8 ? Кто разрешил 358 нагружать на емкость? Почему не нагружен на активное сопротивление? Кто решил ставить в обратной связи подстроечники? У тебя там самовозбуд, наверняка... |
Автор: | Gap [ Ср июн 14, 2017 09:22:47 ] |
Подсмотрел в гугле...) Спойлер![]() ![]() ![]() Ещё тут: http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... u/2-1-0-70 Насколько я понимаю R4, R8 с составляющие фильтра. А подстроечные резисторы для калибровки термопары. А можно по подробнее, как правильно? |
Автор: | Flasher [ Ср июн 14, 2017 09:36:41 ] |
Обрати внимание на последнюю картинку-схему. Она самая грамотная, так как является вольной переделкой весьма продуманной схемы от аналог девайсес. Там хоть и поставили подстроечник, но при этом избавились от возбуда, добавив конденсатор в ОС. R9 там является частью схемы усилителя, а не просто последовательным резистором. А 358 нагрузи 10 кОм. |
Автор: | uk8amk [ Ср июн 14, 2017 09:42:59 ] |
1. При однополярном питании на входы + ОУ принято подавать некоторое напряжение смещения. После усиления это напряжение вычитают. 2. Перед чтением результата АЦП data = ADCW; //+++ рекомендуется подождать флага готовности. АЦП - штука медленная и не выдаёт ответ сразу. |
Автор: | Gap [ Ср июн 14, 2017 10:14:27 ] |
Ради интереса... провёл эксперимент. Налил в кружку кипяток и каждые 30 секунд мерял температуру. Построил график: Спойлер![]() *Температура приведена без компенсации холодного спая. Добавлено after 16 minutes 52 seconds: Flasher, спасибо за указание правильного направления. Но, обвязка неправильная как на PC0, так и на PC2, тогда почему измерения разные? |
Автор: | bob1 [ Ср июн 14, 2017 10:55:09 ] |
В чем может быть проблема? Отсоединить один выход LM358. Соединить PC0 и PC2 вместе. Определитесь камень или аналоговая часть. Можно в принципе и цешкой замерить на выходах LM358. АЦП работает в диапазоне до 100ед.....???
Автор: | Gap [ Ср июн 14, 2017 12:03:12 ] |
uk8amk, добавил флаг готовности следующим образом: Код: while(ADCSRA != 0x95){} data = ADCW; ADCSRA |= 0x10; Ничего не изменилось. Добавлено after 1 hour 4 minutes 22 seconds: bob1, отсоединил один выход LM385, которая идет к PC2. И соединил на Atmega8A PC0 и PC2. Разница есть, причем чем выше температура, тем выше разница. При измерении температуры пара в чайнике, разница в 13 градусов. Причем PC0 < PC2. P.s. Забыл сказать. Прежде, когда PC0 не было соединено c PC1. Я, когда мерял температуру пара, с помощью подстроечных резисторов настроил термопары так, что б они показывали одинаковую температуру. Возможно именно поэтому на графике в моей предыдущем сообщении, чем ниже температура, тем выше разница. P.s.s. Сейчас вспомнил... Достаточно давно, я случайно сделал КЗ на этом микроконтроллере (подключил AREF и AVCC к земле), которое заметил, только после того как он раскалился. Возможно здесь собака и зарыта. К сожалению на данный момент не имею другого кристалла для проверки. |
Автор: | COKPOWEHEU [ Ср июн 14, 2017 18:54:13 ] |
Код ужасен. Динамическую индикацию обычно делают на прерывании таймера либо в бесконечном цикле с низкой частотой (порядка 200-1000 Гц), делать как у вас сейчас - нарываться на неодинаковую яркость сегментов, гашение первых и засветы. Для выбора комбинации диодов для каждой цифры заводят массив констант, из которого выбирают по индексу. Также и с разрядами. Отдельные биты стоит оборачивать в макросы чтобы было удобно изменять если что: Код: #define SEG_A (1<<0) примерно так. Писал из головы, только чтобы общая идея была понятна. Тут - полноценная реализация.#define SEG_B (1<<4) #define SEG_C (1<<7) ... #define SEG_PORT PORTA const uint8_t segs[] = { SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F, //0 SEG_B | SEG_C, //1 SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G, ... }; #define DIGIT_1 (1<<0) #define DIGIT_2 (1<<1) #define DIGIT_3 (1<<5) const uint8_t digits[3] = {DIGIT_1, DIGIT_2, DIGIT_3}; #define DIGIT_PORT PORTB uint8_t videobuf[3] = {0,0,0}; ISR( TIMER0_OVF_vect){ static uint8_t digit = 0; SEG_PORT = 0; DIGIT_PORT |= digits[ digit ]; digit++; if(digit > 3)digit = 0; DIGIT_PORT &=~ digits[ digit ]; SEG_PORT |= videobuf[ digit ]; } void display_int(uint8_t x){ videobuf[0] = x % 10; x /= 10; videobuf[1] = x % 10; videobuf[2] = x / 10; } Цитата: ADMUX = 0x42; //+++ Почему не дожидаетесь окончания преобразования?ADCSRA |= 0x40; //+++ data = ADCW; У вас вроде еще PC1 свободен, что если подключить его в параллель к PC0 или PC2 - может он более линеен? Соединять AREF с VCC - плохая идея. |
Автор: | Gap [ Ср июн 14, 2017 19:30:29 ] |
COKPOWEHEU, спасибо за наводку по индикации. К PC1 у меня подключён терморезистор, который измеряет температуру помещения для компенсации холодного спая. В одном из моих предыдущих комментариев, добавил в код ожидание окончания преобразования. |
Автор: | Gap [ Пт июн 16, 2017 16:14:32 ] |
Короче говоря... Поставил другую Atmega8A, разница в измерениях осталась, как PC0 показывал меньше PC2 так и показывает... и тут я в панике вспоминаю код... вспоминаю следующие строки: Код: Real_Temperature = data*0.0048828*170; //+++ Real_Temperature = data*0.0048828*200; //+++ Температуру на PC0 я рассчитывал по одной формуле, а на PC2 по другой) В общем одинаковые значения показывают АЦП PC0 и PC2. Значит ошибка где то в аналоговой части. |
Автор: | Demiurg [ Вс июн 18, 2017 07:50:21 ] |
Динамическая индикация реализуется и в основном цикле. Если итерация основного цикла выполняется с запасом по значению времени системного тика. |
Автор: | COKPOWEHEU [ Вс июн 18, 2017 18:24:55 ] |
Можно и в основном цикле. Главное чтобы за одну итерацию обрабатывалось не более одного разряда. Тем более что требования к точности временных интервалов там минимальны. |
Автор: | Demiurg [ Пн июн 19, 2017 04:31:53 ] |
Главное чтобы за одну итерацию обрабатывалось не более одного разряда. Пффф. Дык этта... Флаги или программные таймеры. И точность обеспечена. Плюс-минус десяток-другой мкс в расчет не берем. Добавлено after 9 hours 42 minutes 11 seconds: Кстати, жареный мк лучше либо выбросить, либо отказаться от ацп. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
