Форум РадиоКот • Просмотр темы - Существует ли разница между АЦП в Atmega8A?
Текущее время: Чт окт 23, 2025 15:19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Существует ли разница между АЦП в Atmega8A?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 07:59:59
Решил собрать устройство измеряющую температуру с помощью двух термопар.
Собрал печатную плату, по следующей схеме:
*Красной линией обвёл часть отвечающую за усиление сигнала с термопар.
Написал код:
Код:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void Display(char Rank, char Number, char Point)
   switch(Rank)
      case 0:
      PORTB = 0b00000000;
      break;
      case 1:
      PORTB = 0b00000001;
      break;
      case 2:
      PORTB = 0b01000000;
      break;
      case 3:
      PORTB = 0b10000000;
      break;
   switch(Number)
      case 0:
      PORTD = 0b00010100;
      break;
      case 1:
      PORTD = 0b01110111;
      break;
      case 2:
      PORTD = 0b01001100;
      break;
      case 3:
      PORTD = 0b01000101;
      break;
      case 4:
      PORTD = 0b00100111;
      break;
      case 5:
      PORTD = 0b10000101;
      break;
      case 6:
      PORTD = 0b10000100;
      break;
      case 7:
      PORTD = 0b01010111;
      break;
      case 8:
      PORTD = 0b00000100;
      break;
      case 9:
      PORTD = 0b00000101;
      break;
   if(Point == 1)
   PORTD &= 0b11111011;
   _delay_ms(1);
void Complex_Display(int Number, char Point1, char Point2, char Point3)
   int Number1, Number2, Number3;
   Number1 = (char) (Number / 100);
   Number2 = (char) (Number - Number1*100)/10;
   Number3 = (char) (Number - Number1*100 - Number2*10)/1;
   Display(3, Number1, Point1);
   Display(2, Number2, Point2);
   Display(1, Number3, Point3);
int main(void)
   int data = 0;  //+++
   int Real_Temperature = 0;  //+++
   //PD5 - A, PD7 - B, PD3 - C, PD1 - D, PD0 - E, PD6 - F, PD4 - G, PD2 - DP;
   DDRD = 0xFF;
   PORTD = 0x00;
   //PB7 - 0 разряд, PB6 - 1 разряд, PB0 - 2 разряд;
   DDRB = 0b11000001;
   PORTB = 0b00001110;
   SFIOR = 0x00;  //+++
   ADCSRA = 0x85;   //+++
   while(1)
      //Первый режим
      while(1)
         ADMUX = 0x40;    //+++
         ADCSRA |= 0x40;     //+++
         data = ADCW;    //+++
         Real_Temperature = data*0.0048828*170;     //+++
         Real_Temperature = Real_Temperature;     //+++
         for(int x = 0; x < 100; x++)
         Complex_Display(Real_Temperature, 0, 0, 0);
         if(!((1 << PINB1)&PINB))
            while(!((1 << PINB1)&PINB)){}
            break;
      //Второй режим
      while(1)
         ADMUX = 0x42;    //+++
         data = ADCW;    //+++
         Real_Temperature = data*0.0048828*200;    //+++
            break;
*Код отвечающий непосредственно за измерения пометил комментарием: "//+++".
Как видно, обе части отвечающих за измерение температуры построены абсолютно одинаково, как аппаратно, так и программно.
Но значения меряют по разному. Если подышать на термопары, то термопара подключённая к PC0 покажет изменения в температуре, а термопара подключённая к PC2 никак не отреагирует. В теплой воде PC0 показывает температуру примерно на 7 выше, чем PC2. Температуру пара в чайнике показывают одну и туже. Это не просто разница в чувствительности, разница между PC0 и PC2 не стабильно 7 градусов.
*Термопары одинаковые. Менял местами, ничего не изменилось.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Gap Ср июн 14, 2017 10:15:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Существует ли разница между АЦП в Atmega8A?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 08:51:29
Рейтинг сообщений: 93
C такой смехатехникой, не удивительно...
Зачем R4 R8 ?
Кто разрешил 358 нагружать на емкость? Почему не нагружен на активное сопротивление?
Кто решил ставить в обратной связи подстроечники?
У тебя там самовозбуд, наверняка...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 09:22:47
Подсмотрел в гугле...)
Ещё тут: http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... u/2-1-0-70
Насколько я понимаю R4, R8 с составляющие фильтра. А подстроечные резисторы для калибровки термопары.
А можно по подробнее, как правильно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 09:36:41
Обрати внимание на последнюю картинку-схему. Она самая грамотная, так как является вольной переделкой весьма продуманной схемы от аналог девайсес.
Там хоть и поставили подстроечник, но при этом избавились от возбуда, добавив конденсатор в ОС. R9 там является частью схемы усилителя, а не просто последовательным резистором.
А 358 нагрузи 10 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 09:42:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
1. При однополярном питании на входы + ОУ принято подавать некоторое напряжение смещения. После усиления это напряжение вычитают.
2. Перед чтением результата АЦП
data = ADCW; //+++
рекомендуется подождать флага готовности. АЦП - штука медленная и не выдаёт ответ сразу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 10:14:27
Ради интереса... провёл эксперимент. Налил в кружку кипяток и каждые 30 секунд мерял температуру. Построил график:
*Температура приведена без компенсации холодного спая.
Добавлено after 16 minutes 52 seconds:
Flasher, спасибо за указание правильного направления. Но, обвязка неправильная как на PC0, так и на PC2, тогда почему измерения разные?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 10:55:09
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Отсоединить один выход LM358. Соединить PC0 и PC2 вместе. Определитесь камень или аналоговая часть. Можно в принципе и цешкой замерить на выходах LM358. АЦП работает в диапазоне до 100ед.....???
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 12:03:12
uk8amk, добавил флаг готовности следующим образом:
Код:
while(ADCSRA != 0x95){}
data = ADCW;
ADCSRA |= 0x10;
Ничего не изменилось.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 22 seconds:
bob1, отсоединил один выход LM385, которая идет к PC2. И соединил на Atmega8A PC0 и PC2. Разница есть, причем чем выше температура, тем выше разница. При измерении температуры пара в чайнике, разница в 13 градусов. Причем PC0 < PC2.
P.s. Забыл сказать. Прежде, когда PC0 не было соединено c PC1. Я, когда мерял температуру пара, с помощью подстроечных резисторов настроил термопары так, что б они показывали одинаковую температуру. Возможно именно поэтому на графике в моей предыдущем сообщении, чем ниже температура, тем выше разница.
P.s.s. Сейчас вспомнил... Достаточно давно, я случайно сделал КЗ на этом микроконтроллере (подключил AREF и AVCC к земле), которое заметил, только после того как он раскалился. Возможно здесь собака и зарыта. К сожалению на данный момент не имею другого кристалла для проверки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 18:54:13
Рейтинг сообщений: 212
Код ужасен. Динамическую индикацию обычно делают на прерывании таймера либо в бесконечном цикле с низкой частотой (порядка 200-1000 Гц), делать как у вас сейчас - нарываться на неодинаковую яркость сегментов, гашение первых и засветы. Для выбора комбинации диодов для каждой цифры заводят массив констант, из которого выбирают по индексу. Также и с разрядами. Отдельные биты стоит оборачивать в макросы чтобы было удобно изменять если что:
Код:
#define SEG_A (1<<0)
#define SEG_B (1<<4)
#define SEG_C (1<<7)
#define SEG_PORT PORTA
const uint8_t segs[] = {
  SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F, //0
  SEG_B | SEG_C, //1
  SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G,
#define DIGIT_1 (1<<0)
#define DIGIT_2 (1<<1)
#define DIGIT_3 (1<<5)
const uint8_t digits[3] = {DIGIT_1, DIGIT_2, DIGIT_3};
#define DIGIT_PORT PORTB
uint8_t videobuf[3] = {0,0,0};
ISR( TIMER0_OVF_vect){
  static uint8_t digit = 0;
  SEG_PORT = 0;
  DIGIT_PORT |= digits[ digit ];
  digit++;
  if(digit > 3)digit = 0;
  DIGIT_PORT &=~ digits[ digit ];
  SEG_PORT |= videobuf[ digit ];
void display_int(uint8_t x){
  videobuf[0] = x % 10;
  x /= 10;
  videobuf[1] = x % 10;
  videobuf[2] = x / 10;
примерно так. Писал из головы, только чтобы общая идея была понятна. Тут - полноценная реализация.
ADMUX = 0x42; //+++
data = ADCW;
Почему не дожидаетесь окончания преобразования?
У вас вроде еще PC1 свободен, что если подключить его в параллель к PC0 или PC2 - может он более линеен? Соединять AREF с VCC - плохая идея.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 19:30:29
COKPOWEHEU, спасибо за наводку по индикации.
К PC1 у меня подключён терморезистор, который измеряет температуру помещения для компенсации холодного спая.
В одном из моих предыдущих комментариев, добавил в код ожидание окончания преобразования.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 16:14:32
Короче говоря... Поставил другую Atmega8A, разница в измерениях осталась, как PC0 показывал меньше PC2 так и показывает... и тут я в панике вспоминаю код... вспоминаю следующие строки:
Код:
Температуру на PC0 я рассчитывал по одной формуле, а на PC2 по другой)
В общем одинаковые значения показывают АЦП PC0 и PC2. Значит ошибка где то в аналоговой части.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 07:50:21
Рейтинг сообщений: 139
Динамическая индикация реализуется и в основном цикле. Если итерация основного цикла выполняется с запасом по значению времени системного тика.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 18:24:55
Можно и в основном цикле. Главное чтобы за одну итерацию обрабатывалось не более одного разряда. Тем более что требования к точности временных интервалов там минимальны.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 04:31:53
Пффф. Дык этта... Флаги или программные таймеры. И точность обеспечена. Плюс-минус десяток-другой мкс в расчет не берем.
Добавлено after 9 hours 42 minutes 11 seconds:
Кстати, жареный мк лучше либо выбросить, либо отказаться от ацп.
Сейчас этот форум просматривают: Shehov62 и гости: 25
