Задача: Сделать что-то вроде свето-музыки. Чтобы при срабатывании датчика движения начинали моргать светодиоды и с MP3 модуля воспроизводился записанный заранее трек.
Проблема: Необходимо, чтобы Arduino ОДНОВРЕМЕННО запускала трек и мигала диодами. Поиски в гугле привели меня к функции millis, которая позволяет производить несколько действий одновременно, однако все приводимые примеры идут без датчика, а просто по времени и я в силу неопытности не смог их переложить на свой случай.
Прикладываю свой (заведомо не правильный) код через delay. Подскажите пожалуйста, как данную задачу разрешить? Схему приложить не получилось, на этом компьютере её негде нарисовать. Думаю по коду должно быть понятно что да как.
А Вы посчитайте время отправки сообщения на воспроизведение этому модулю. Даже при программной реализации протокола обмена, получится "ОДНОВРЕМЕННО" ( по человеческим меркам ). Не бывает у МК ничего одновременного. По-крайней мере не у этого. Я, к счастью, с Arduino не знаком, но может там и есть что подобное RTOS. В любом случае используйте по-возможности "железо" в МК, это сильно Вас приблизит к "одновременно". По Вашему коду вижу вызов mp3_play( 2 ). Если у трека в начале есть время тишины, то оно Вам всё и портит. Подготовьте треки в соответствии с задачей ( отрежьте тишину в начале ), fade in, так это, кажется, называется.
Последний раз редактировалось shindax Пн мар 13, 2017 13:51:26, всего редактировалось 1 раз.
В чем конкретно тут проблема неодновременности ? Пробежал по диагонали код - вы вроде запускаете какой то трек и начинаете мигать светодиодами, насколько я понимаю эти паузы ничему не мешают или мешают ? Как должны светодиоды мигать ?
Основная идея "параллельного выполнения" - это делать что то по "флагам" либо не делать ничего на данном шаге, выполняя дальнейший код.
К примеру вы запустили трек, теперь вам нужно или использовать какую то функцию из той библиотеки чтобы понять играет трек или нет либо добавить в программу "флаг" запуска трека и присвоить ему TRUE в момент запуска (нужно не забыть по какому то событию или событиям его сбрасывать). Теперь, попав в код запуска трека, мы всегда можем проверить играет уже он или нет и если играет - просто пройти мимо.
Со светодиодами. К примеру нам нужно менять яркость светодиода каждую 0.1 сек без остановки программы.
unsigned long led_1_nexteventtime = 0; // в этой переменной храним время следующей обработки светодиода 1 (тоже как бы флаг)
setup() ...
loop() ... if (analogRead(A0) > 500) { // произошло событие, запускающее плавное включение светодиода // вместо обработки прям тут с паузами взводим "флаг", помещая туда наше системное время (с таймера) // в данном случае событие наступит уже в этой итерации loop, но можно сделать и отложенное включение, например через 0.1с: millis() + 100; led_1_nexteventtime = millis(); } ... // а вот тут обрабатываем одну итерацию по светодиоду 1 если пришло время и светодиод вообще нужно обрабатывать // весь этот кусок кода просто игнорируется если светодиод не нужно обрабатывать или назначенное время обработки еще не настало if ((millis() >= led_1_nexteventtime)&&(led_1_nexteventtime != 0)) { if ((brightness1) < 245) brightness1 = brightness1 + 10; else brightness1 = 255; analogWrite(led1, brightness1); if (brightness1 == 255) { // яркость достигла максимума, отключаем обработку события по светодиоду 1 led_1_nexteventtime = 0; } else { // яркость еще не достигла максимуму - назначаем сами себе время следующей обработки светодиода "текущее время + 100 мс" led_1_nexteventtime = millis() + 100; } }
(не проверено, только в качестве объяснения)
Вам нужно найти и прочитать книжку или статью про конечные автоматы. На ПЛИС реально параллельно можно выполнять команды, но программировать их сложнее.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
В том то и дело, что я когда вбил код в таком виде, я ожидал что запустится трек и пока он проигрывается, будут мерцать диоды... но не тут то было. На сколько я понимаю: МК хочет воспроизвести трек (mp3_play (2);), но сразу же, практически в тот же момент переходит к дальнейшему коду и начинает мигать диодами. Т.е. другими словами как такового воспроизведения не получается, он просто перескакивает эту строчку.
По факту получается так: при срабатывании датчика начинают мигать диоды и мигают они до момента завершения движения перед датчиком. А вот потом (не всегда кстати) уже воспроизводится трек.
Нужно как бы разделить потоки: чтобы куски воспроизведения трека и мигания светодиодов шли параллельно.
Я понимаю что точной одновременности добиться не получится... она и не требуется. Просто сейчас 2 действия происходят последовательно((
Я даже не знаю почему, но millis даётся мне с трудом))
Morroc Возможно где-то эту задачу решить проще, но у меня уже есть всё "железо", нужно только программу допилить.
Они должны идти параллельно (одновременно). Пусть что-то отстаёт на пол секунды, это не критично, главное, что-бы и музыка играла и диоды мигали.
P.S. Пока писал это сообщение подумал вот о чём... может после строчки запуска трека сделать паузу в пол-секунды чтобы модуль инициализировался или типа того... однако ведь когда цикл дойдёт до конца примерно через 80 мс, ведь снова начнёт проигрываться трек, верно? И получится что диоды будут мигать (только тормозить из-за доп. задержки), а трек будет каждый раз проигрываться по пол секунды.
Вот-вот, нужно запустить трек и как-то его "задержать" во включённом состоянии, например на 10 секунд, а параллельно мигать диодами так, чтобы это не мешало воспроизведению.
Так вы его не перезапускайте каждые 80 мс По коду похоже так и есть. MP3 модуль вероятно работает как раз параллельно ардуине и получив команду будет проигрывать трек без участия мк если его не дергать. Посмотрите - у модуля нет выхода BUSY как shindax писал ? С ним было бы проще.
mp3_play (2); не должен идти параллельно т.к. не ардуино проигрывает музыку, он именно что должен выполнится раз и пока не закончится трек больше не вызываться
Есть у модуля Busy - 16я нога. Значит заводите ее на ногу ардуины. И делаете проверку перед вызовом функции модуля:
if (digitalRead(MP3BusyPin) == HIGH) mp3_play(2);
А если нужно прекратить проигрывание просто вызываете mp3_stop(); когда надо. В вашем случае действительно достаточно delay чтобы помигать, может если посложнее что то навернуть потребуется возня с параллельностью.
Чего-то не понял. А что вам мешает прокручивать трек, а время вкл/выкл светодиода формировать через таймер и обрабатывать через прерывание, хоть через 5 сек, хоть через 5 мсек ? И будет музыка и будет свет.
Этот MP3 модуль вообще самостоятельный, если кнопки подключить ему и мк не нужен, так что тут уже железячно все запараллелено.
Нога Busy действительно есть... попробую завтра её задействовать.
Я на это и рассчитывал... что МК подаст сигнал на модуль и займётся диодами, однако по коду получается, что МК вроде-бы подаёт сигнал на включение трека, переходит к миганию диодами, а потом, перейдя в начало цикла опять подаёт команду на МП3 модуль. Как бы сделать, чтобы команда подавалась только первый раз?
Вам же уже предложили вариант: if (digitalRead(MP3BusyPin) == HIGH) mp3_play(2); Проверяйте сигнал занятости. Если уровень высокий - музыка играет, если низкий - то нет. 1. Проверили сигнал, если низкий-запускаем трек 2. Если уровень высокий, то зажигаем светодиод (если уже горит, то меняем яркость) и делаем с ним все что хотим, иначе гасим. 3. Возврат на п. 1.
После танцев с бубном понял, что нужна задержка после команды запуска трека (такое ощущение, что МП3-модуль в это время что-то типа инициализируется). Величину задержки выбирал методом тыка. Как ни странно, если её уменьшить, то МП3-модуль тупит дольше.
Сейчас работа системы выглядит следующим образом: При появлении движения перед датчиком, примерно через 2 секунды начинают мигать диоды с периодом 1 секунда. Затем ещё примерно через 2-3 секунды запускается трек и диоды мигают быстро, как и должны. Это конечно не совсем то, что хотелось бы увидеть (снизить задержки примерно до 500 мс), но уже что-то. Буду мучать схему дальше, о результатах отпишусь.
Большое спасибо тем кто откликнулся и давал советы!
А если убрать все что связано с mp3 модулем - нет задержки ?
На всякий случай и тут поставьте проверку, вдруг _stop() тоже какое то время выполняется приличное.
if (digitalRead(MP3BusyPin) == LOW) { mp3_stop(); }
Если модуль подтупливает тут наверное ничего не сделать, разве что другой найти. Я когда то ковырялся с модулем на vs1063 или vs1053 - вроде не тупило, но вот там надо самому через ардуину перегонять данные с SD в проигрыватель, само не играет.
В смысле если оставить только диоды? Тогда задержки нет совсем.
Сейчас немного решил изменить концепцию... хочу, чтобы при срабатывании движения, трек проигрывался полностью и в это же время мигали диоды, т.е. трек проигрывается - диоды мигают, трек закончился - диоды сразу же гаснут.
Вот это код на данный момент оптимален. Задержка составляет около 2-ух секунд, всё работает синхронно))
Если у вас есть идеи как можно ещё уменьшить задержку (если это в принципе возможно), охотно выслушаю.
я, конечно, с темой ознакомился бегло, но рискну предложить нестандартное решение, если, конечно, вопрос энергоэффективности не стоит очень остро: запускайте свой плейер сразу после подачи питания, но делайте громкость равной нулю, а по датчику включайте громкость. тогда задержки не будет вообще никакой, даже если плейер тупит невыносимо.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Вкратце, грубо. Как работает, к примеру, Windows. Для пользователя это выглядит, как одновременное выполнение программ. А на самом деле, каждая программа выполняется определенное время. Отработала задача свое время, система переключается на следующую задачу. И так по кругу. Время выполнения задач микро и миллисекунды и для пользователя это выглядит как одновременное выполнение всех задач. Процессор, микроконтроллер не может выполнять параллельные процессы, только покомандные инструкции. И любая программа - это цикл. И не важно, что понимается под циклом. Линейный код, диспетчеры, RTOS. Чтобы добиться псевдопараллельности выполнения программных модулей, нужно соблюдать некоторые правила. Модульность. Программа состоит из программных модулей. Каждый модуль в свою очередь дробится на подзадачи, условиями, флагами, состояниями конечных автоматов, временными засечками (вытесняющие RTOS). То есть, каждый программный модуль в течении итерации основного цикла выполняет часть кода. Итерация основного цикла должна с запасом выполняться за системный тик, к примеру, 1 мс. Такой подход исключает долгие циклы (напоминаю, итерация основного цикла должна выполняться с запасом).
В вашей программе есть такие строки: delay (1000); Во время выполнения таких задержек микроконтроллер выполняет единственную задачу, подсчет тактов.
Я занят, допишу позже. А пока ознакомьтесь с циклом статей. При таком подходе не важно, на каком языке вы пишете свои программы. На ассемблере, си, бейсике. Важно понять подход. Дробление процессов.
Смторя что там за трек. Если сирена какая то и пофиг с какого места слушать и правда неплохой вариант Но может и при повторе трека тоже тупить.
Тут в другом уже проблема. После подачи команды плеер первые 2 секунды молчит.
Заголовок сообщения: Re: Параллельное выполнение команд на Arduino.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 09:17:54
Рейтинг сообщения:0
Я второй день вожусь с Ардуиной и, соответственно, понемногу изучаю C++. При реализации своего учебного проекта натолкнулся на эту тему и ваш код, который реализует часть моей задачи (мигать лампочками во время проигрывания мп3).
Но, мне кажется, что у вас в нескольких местах ошибки
Код:
if (brightness1 == 0 || brightness1 == 255)
Вот эта строчка у вас не сработает, т.к. из-за того, что вы ввели поправку fadeAmount, то brightness с большой вероятностью пробежит значение 255 и побежит увеличиваться дальше, в итоге при первом срабатывании лампочки мигать будут, потом уже нет.
Код:
pinMode(led1, LOW);
Тут я могу ошибаться, но мне думается, что так вы led в конце проигрывания трека не выключите.
