Форум РадиоКот • Просмотр темы - attiny2313 ошибка при компиляции
Текущее время: Пн фев 23, 2026 00:11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: attiny2313 ошибка при компиляции
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 22:37:59
Рейтинг сообщений: 6
Привет всем хвостатым!!)) Читаю я тут книжку и переписал из нее программу. Программа обычный счетчик нажатий кнопки. Переписал ее для изучения внутренних процессов мк. Так вот при компиляции вываливается ошибка, с которой я ранее не сталкивался, есть идеи?
Вот сам собственно код:
Код:
.device Attiny2313
.include "2313def.inc"
.def temp = r16
.def Count_time = r17
.def Counter = r18
.def Flag = r19
rjmp RESET ; Reset Handler
rjmp INT0 ; External Interrupt0 Handler
;rjmp INT1 ; External errupt1 Handler
;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
;rjmp USART0_RXC ; USART0 RX Complete Handler
;rjmp USART0_DRE ; USART0,UDR Empty Handler
;rjmp USART0_TXC ; USART0 TX Complete Handler
;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
;rjmp PCINT ; Pin Change Interrupt
;rjmp TIMER1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
;rjmp TIMER0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler
;rjmp TIMER0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler
;rjmp USI_START ; USI Start Handler
;rjmp USI_OVERFLOW ; USI Overflow Handler
;rjmp EE_READY ; EEPROM Ready Handler
;rjmp WDT_OVERFLOW ; Watchdog Overflow Handler
INT0:
   clr temp
   out GIMSK, temp
   ldi temp, $FF
   out GIFR, temp
   sbrs Flag, 0
   rjmp Push_pin
   cbr Flag, 1
   inc Counter
   out PORTB, Counter
   ldi Count_time, 50
   rjmp ent_int
Push_pin:
   sbr Flag, 1
   ldi Count_time, 128
ent_int:
   ldi temp, 0b00000011
   out TCCR0, temp
   reti
TIM0_OVF:
   dec Count_time
   breq end_timer
   reti
end_timer:
   clr temp
   out TCCR0, temp
   sbrc Flag, 0
   rjmp Push_tim
   ldi temp, (1<<ISC01)
   out MCUCR, temp
   rjmp end_tim
Push_tim:
   ldi temp, (1<<ISC01|1<<ISC11)
   out MCUCR, temp
end_tim:
   ldi temp, (1<<INT0)
   out GIMSK, temp
   reti
RESET:
   ldi temp, low(RAMEND)
   out SPL, temp
   ldi temp, 0b00000100
   out PORTD, temp
   ldi temp, 0b11111111
   out DDRB, temp
   clr Counter
   clr Flag
   ldi temp, (1<<TOIE0)
   out TIMSK, temp
   out MCUCR, temp
   ldi temp, (1<<INT0)
   out GIMSK, temp
   sei
Gcykle:
rjmp Gcykle
а вот вывод avr studio 4
asm v1
error : Duplicate label
error : Internal - label changed between passes - conditoonal on forward reference?
asm v2
error: Illegal attempt to re-use 'INT0' as label
C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\2313def.inc(197): info: previous definition of 'INT0'
забегу вперед, данная прога работает на atmega16 как то через жопу некорректно: счет идет после второго нажатия, а иногда бывает и одно нажатие считает, в чем траблы??
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
 Заголовок сообщения: Re: attiny2313 ошибка при компиляции
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 03:52:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 161
Здравствуйте.
Ругается вот на это:
Код:
INT0:
   clr temp
   out GIMSK, temp
INT0 не может быть меткой :)
Вообщем надо как то так(пример из сети):
Код:
; Oбработкa прерывания INT0.
;настройка адреса вектора прерывания int0
.org INT0addr
rjmp _INT0
;_____
_INT0:
reti
Пожалуй и
Код:
.device Attiny2313
лишнее, раз уж есть:
Код:
...данная прога работает на atmega16 некорректно...
Как это вяжется с Attiny2313? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 09:22:31
любопытно!!!! Прерывания взяты из datasheeta, и если данную метку переименовать то внешнее прерывание перестает работать (((
программу тестирую на железе, просто под рукой была именно 16 мега, переделал код под нее, результат не айс, ковырялся не получилось, перенес обратно на тиньку и вот результат...
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 19:05:06
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
slyberkut, таблица прерываний у вас оформлена ... не очень.
Ознакомьтесь с вот этой темой
viewtopic.php?f=57&t=72364
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 00:58:56
Карма: 10
slyberkut писал(а):
любопытно!!!! Прерывания взяты из datasheeta...
.device Attiny2313
Вы там видели? Нет там такого. Кстати, откройте "2313def.inc" и поймете почему:
Вы сначала запустите свою программу на Attiny2313, а потом уже мегу, не все сразу :)
Программа, то рабочая, по нажатию на кнопку - прерывание и индикация на светодиодах чего там насчитали, только исправьте пару ошибок.
Совершенно верно и хорошо Вам посоветовали:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 17:19:23
А хотел бы поинтересоваться: .cseg и .org 0x0000 крайне желательно указывать? не смотря на то что программка такая простая.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 17:27:29
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
Полезно сразу привыкать к правильнописанию программ, даже простых :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 23:04:35
Хм странно почему в книге об этом не пишут
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 00:01:04
_INT0 заменяем в листинге, и все работает. Листинг из книжки Ревича, сам только начал осваивать МК, и тоже с таким глюком столкнулся. Без прерываний все работает, как нужно. С прерываниями - полный глюк, то один клик, то два вместо одного. С задержками и генератором пробовал разные варианты, мало помогло. Интересно, глюки - это так задумано?) Или просто недоработки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 11:09:32
Рейтинг сообщений: 139
Пусть целевай МК, ищем файл m8535def.inc в папке установки компилятора. В конце этого файла будет таблица векторов. Переделываем ее по примеру.
Оформление таблицы векторов:
Код:
.cseg
.org   0x0000
      rjmp   Reset
;====== INTERRUPT VECTORS ============
.org   INT0addr            ; External Interrupt 0
      reti
.org   INT1addr            ; External Interrupt 1
      reti
.org   OC2addr               ; Timer/Counter2 Compare Match
      reti // rjmp   Proc_Int_BAM // reti
.org   OVF2addr            ; Timer/Counter2 Overflow
      reti
.org   ICP1addr            ; Timer/Counter1 Capture Event
      reti
.org   OC1Aaddr            ; Timer/Counter1 Compare Match A
      reti
.org   OC1Baddr            ; Timer/Counter1 Compare Match B
      reti
.org   OVF1addr            ; Timer/Counter1 Overflow
      reti
.org   OVF0addr            ; Timer/Counter0 Overflow
      reti
.org   SPIaddr               ; SPI Serial Transfer Complete
      reti               ; rjmp   SPI_Transfer_Int
.org   URXCaddr            ; USART, RX Complete
      reti
.org   UDREaddr            ; USART Data Register Empty
      reti
.org   UTXCaddr            ; USART, TX Complete
      reti
.org   ADCCaddr            ; ADC Conversion Complete
      reti // rjmp   ADC_Complete
.org   ERDYaddr            ; EEPROM Ready
      reti
.org   ACIaddr               ; Analog Comparator
      reti
.org   TWIaddr               ; Two-wire Serial Interface
      reti
.org   INT2addr            ; External Interrupt Request 2
      reti
.org   OC0addr               ; TimerCounter0 Compare Match
      rjmp   Sys_Timer_Comp
.org   SPMRaddr            ; Store Program Memory Read
      reti
.org   INT_VECTORS_SIZE      ; size in words
В обработчике прерывания нужно сохранять регистр SREG и используемые в прерывании регистры. Пример обработчика прерывания.
Код:
EXT_INT0:
   in      RSREG,SREG
   push   r16
   push   r17
   push   YL
   push   YH
   ldy      PROC_WELD_FLAGS
   ld      r16,Y
   sbrc   r16,n_WELD_YES
   rjmp   EXT_INT0_A
; EXT_INT0
   out      GICR,RCLR ; Запрет прерывания EXT_INT0.
; TIMER0
   in      r16,TIMSK
   cbr      r16,1<<OCIE0
   out      TIMSK,r16 ; Запрет прерывания по совпадению.
   rjmp   EXT_INT0_END
EXT_INT0_A:
   ldd      r16,Y+DISP_CNT_IMP_CURR
   ldd      r17,Y+DISP_CURR_VALUE_BUF
   inc      r16
   cpi      r16,11
   brlo   EXT_INT0_B
   clr      r16
EXT_INT0_B:
   std      Y+DISP_CNT_IMP_CURR,r16
   inc      r17
   cp      r16,r17
   brsh   EXT_INT0_END
; EXT_INT0
; TIMER0
   in      r16,TIFR
   andi   r16,1<<OCF0
   out      TIFR,r16 ; Очистка флага прерывания по совпадению.
   in      r16,OCR0
   subi   r16,-(XTAL/64/1000)
   out      OCR0,r16 ; Загрузка в регистр сравнения нужного значения.
   in      r16,TIMSK
   sbr      r16,1<<OCIE0
   out      TIMSK,r16 ; Разрешение прерывания по совпадению.
; WELD_IMP_PIN_OUT=1
   WELD_IMP_OUT_1
EXT_INT0_END:
   pop      YH
   pop      YL
   pop      r17
   pop      r16
   out      SREG,RSREG
   reti
TIMER0_COMP:
   in      RSREG,SREG
   push   r16
; WELD_IMP_PIN_OUT=0
   WELD_IMP_OUT_0
; TIMER0
   in      r16,TIMSK
   cbr      r16,1<<OCIE0
; EXT_INT0
   ldi      r16,1<<INTF0
   out      GIFR,r16 ; Сброс флага внешнего прерывания.
   ldi      r16,1<<INT0
   out      GICR,r16 ; Разрешение внешнего прерывания.
   pop      r16
   out      SREG,RSREG
   reti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
