Форум РадиоКот • Просмотр темы - FuseBit Doctor
Текущее время: Вт мар 10, 2026 23:02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FuseBit Doctor
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 13:31:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Тут все экстрасенсы? А то мне как-то не понятно что и куда припаяно, чтобы понять как и куда ЭТО подключать...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:09:51
в общем прошивка версии 2.11 плата SMD http://www.getchip.net/wp-content/plugi ... .php?id=99
Подключил RXD от переходника к RXD меги, TXD переходника к TXD меги ну и землю естественно...
запустил терминал, установил настройки как на картинках, жму на докторе кнопку - на мониторе коракозябра иероглифами, методом научного тыка обнаружил, что нормально он принимает только когда RXD и TXD замкнуты между собой, пробовал RX и TX менял местами - даже коракозябра перестает идти, замыкаю - все пошло, пишет что работает в автоматическом режиме, а как заставить работать в ручном? чтоб выдал список действий?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:12:25
Карма: 11
По ходу с вариантом подключения угадал, а мега какая?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:17:11
Рейтинг сообщений: 28
Замыкать точно не надо, иначе комп видит только "эхо" того что отдаёт мк и управлять есно не будет возможности. У меня было подобное и вылечилось комплексом мер:
1. USB кабель влияет на кракозябли, точнее только один из 3-ёх заработал корректно;
2. скорость USB порта.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:18:17
Дак не подключаю я его по usb, через переходник с ком порта делаю
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:26:01
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
Какую терминальную программу используете? Насколько я помню пока я не настроил скорость передачи данных (Bautdate) - в окне терминала тоже отображались одни каракули.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:27:15
Карма: 11
Извините подправлю - baudrate
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:27:50
Это я про свой случай написал, у меня FTшка стоит, хотя это дело не меняет. Для ком порта те же грабли будут.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:28:47
Карма: 11
Установки для терминала:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:35:35
Карма: 25
Совершенно верно :oops: зисис май бэд инглиш :)
Глянул в настройках у меня baudrate: 38400.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:42:35
настройки терминала стоят правильно, по долгу держу кнопку в терминале идет куча нулей, раз 10 кнопку потыкаю входит в ручной режим... Терминал использую "Terminal v1.9 - 10041226 - by Br@y++"
Подпаял на Резет кондер на массу 0.1 мф стало лучше, но всеравно не айс
Код:
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 94 03
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:E1 H:99 E:00
Should be...         L:E1 H:99 E:00
Lockbits...          DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
<0>£+&©HèU±½µ•5)YIѵ•…™ÕÍ•‰¥Ñ‘½Ñ½É¡!YAA­!YMA¥Ù•ÉÍ¥½¹É¹ÅÅ5)¡ÑÑÁé½½‘¥å¹•±•­Ñɽ‘…¹•Õ½…ѵ•…µ™ÕÍ•‰¥Ñµ‘½Ñ½Éµ¡ÙÁÁ5)UÍ…•¥¹½µµ•ɍ¥…±½Áɽ™¥ÑÁÕÉÁ½Í•́¹½Ñ…±±½Ý•‘5)5)59U1!YAA5=5)5)%¹¥ÑÁɽÉ…µµ¥¹¹¹¹=95)I•…‘Í¥¹…ÑÕÉ•¹¹¹ÅåсÁ́5)M•…ɍ¡¥¹¡¥Á¹¹¹¹½¹…µ•́¥¹á­   Ù•É5)I•…‘™ÕÍ•‰¥Ñ͹¹¹1éŁ!éååéÁÁ5)M¡½Õ±‘‰•¹¹¹1éŁ!éååéÁÁ5)1½­‰¥Ñ͹¹¹%M   1¡¥5)5)]¡…сѽ‘½ý¹¹¹5)ٵÝɥѕ™ÕÍ•‰¥ÑÍ5)Ɂµµ½‘¥™å™ÕÍ•‰¥ÑÍ5)́µÍ•с±½­‰¥ÑÍ5)сµ¡¥Á•É…Í•5)Ձµ•¹‘5)5)ÿ
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 15:28:58
Код:
MANUAL HVPP MODE
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Чуется мне с питанием проблемы. Поставьте в цепь питания меги (в разрыв) дроссель 10мкГн и кондёр 0.1мкФ.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 15:35:26
Ок заёвтра буду пробовать мучать питание, еще вопрос возник, судя по печатке rx от ft-шки (5 пин) подключен на TX меги, и RX Меги просто висит в воздухе как и TX ft-шки(1 пин)
Если я все таки захочу потратить 400р на FTшку, мне как её подключить RX-RX, TX - TX и RX подтянуть к 5 вольтам? или RX(ft)-TX меги, TX(ft)-RX меги -> 10k на +5?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 15:54:36
Висит в воздухе т.к. идёт только передача на комп. без управления. Полное управление это rx на tx и наоборот без резисторов. Добавь в схеме соединение 1 нога ft на 2 ногу меги, всё остальное как есть. Взгляни мой вариант несколько страниц ранее.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 17:19:21
Еще нарисовался один вопросик, есть контроллер at90s8515, стоят лок биты, программатор ругается типа LB1-0, LB2-0.
надо разлочить чтоб не тронул прошивку и еепром, справится с этим доктор?
в ручном режиме объясните на пальцах что ему вписать?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 06:18:02
Выбери п.3 и пропиши что необходимо (по идее FF, надо курить даташит). Прошивку не тронет.
Для повышения функционала замени основной контроллер на мега 88 или выше, и получи автоматический поиск чипа.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 08:14:47
тоесть на Атмеге 8-й он сам чип не найдет?
Вот я мегу 16-ю пробовал мучать, он чип определяет но имени его не знает, это из за того что мега 8-я стоит в докторе?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 08:21:19
пытаюсь вылечить мегу 8-ю
вот такая каритнка
Код:
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Read signature...    1E 13 07 - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 13 07 - FAIL!
Type the signature:  1E
пытаюсь ввести последние 4 цифры сигнатуры 9307 жму отправить, пишет
Код:
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Type the signature:  1E9307
и на этом все останавливается, че делать не пойму
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 08:35:03
Именно, у Вас в логе же это написано "Searching chip... no names in 8kB ver",а расширенная версия сама чип найдёт и сигнатуры по умолчанию на заводские вернёт в автоматическом режиме без компа.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 08:41:47
понял, спасибо, сегодня съезжу куплю 88-ю мегу, какие то еще предпочтения по выбору есть?
ATMEGA88-20AU пойдет?
