Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Пн ноя 17, 2025 23:12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7956 ]     ... , , , 301, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 19:57:10
Alkul писал(а):
igor741986 писал(а):
Если пин1 заземлить до включения питания, то будет долгожданный сигнал на выходе. Но если мы его освободим, то сигнал пропадет и появится только после рессета, но стоит опять разомкнуть и сигнал пропадает.
Возможно, у Вас МК постоянно ресетится (перезапускается).
Вы же спрашивали в другой теме про свою автоматизацию колодца и бака, какой смысл в новой теме начинать беседу? Думаете, что-то изменится?
Вернитесь в ту тему и дайте, наконец, то, о чем Вас там просили - ПОЛНУЮ схему устройства, фото монтажа, ну и программу, включая фьюзы.
Ничего не рессетится и не понимаю от куда вы берете все это). Там схема вам нужна, а здесь нет схемы, один контролер с ногами и все равно вам этого мало). И кода две строки, там вам время тратить не охота, а здесь и с двумя строками разобраться не можем, предлагаем какую то ерунду. Я о вашем коде:
main:
sbic PINB,1
sbi PORTD,0
sbis PINB,1
cbi PORTD,0
rjmp main
Конечно он работает, но мне не надо чтоб он включался при замыкании и выключался при размыкании. Вообще я быстрей сам дойду, как реализовать эту функцию.
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
Каким должен быть код, что бы нажав кратковременно на кнопку, загорелась и горела лампочка? Коснулся и свет включился. Реализация в железе не интересна. Задача сугубо теоретическая. Мы уже выяснили код, при котором можно удерживать кнопку и на это время будет гореть свет.
Я еще не волшебник, а только учусь)
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 20:15:53
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 375
Я о вашем коде:
main:
sbic PINB,1
sbi PORTD,0
sbis PINB,1
cbi PORTD,0
rjmp main
Это не мой код, этот код предложил trofim2
Один "контроллер с ногами" бывает только в протеусной симуляции. У настоящих схем есть питание, есть цепи сброса, есть блокировочные конденсаторы, есть источник тактирования и правильные фьюзы, есть (вернее, должна быть) правильно собранная схема, наконец.
Вы заметили, что не я один у Вас схему попросил? Потому, что у людей есть опыт и они знают, что кривая схемотехника или ошибочный монтаж могут сделать всю схему как неработоспособной полностью, так и "случайно" глючащей в произвольное время.
Поэтому четко и внятно ответьте на вопрос - у Вас есть схема "в железе", или все гоняется в симуляции?
Как задаете вопрос, такой и ответ получаете. С такой манерой вести диалог Вам и вправду быстрее дойти самому.
Вам помогут в чем-то конкретном. А решать для Вас задачу со сферическим микроконтроллером в вакууме никто не станет, времени жаль.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 20:35:24
В протеусе работает, в железе не работает, я понимаю что из за сборки бывают проблемы. Но когда лень думать, можно свалить на все что угодно). Я конечно выложу фотки и схему, как разберусь с этим сайтом. Но это никому ни чего не даст).
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 20:46:58
Карма: 25
Для того, чтобы думать, надо исходную информацию иметь. Тут никто никому ничем не обязан. Тратить время на прогон Вашего кода в симуляции, когда проблема, возможно, совсем в ином, мало кому захочется.
А работоспособность в симуляции и неработоспособность в железе в 80% случаев означает, что с логикой программы все в порядке, а проблемы - "аппаратные". Для решения которых нужна схема, фото монтажа. Ну и фьюзы. То, что Вы выложили в основной теме, нечитаемо без микроскопа. Я даже и пытаться не стану, нафиг мне глаза портить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 07:48:55
Рейтинг сообщений: 7
А я вообще симуляцией не пользуюсь, только железо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 09:28:31
Рейтинг сообщений: 5
Даже на макетке, без всяких конденсаторов по питанию получаешь большую правдоподобность, чем на симах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 09:40:24
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1484
Жаль котяток...
8)
Состояние сигнала на входной линии pinx определяется внешними факторами, ежли порт настроен как входной или состоянием portx, ежли порт настроен как выход.
Посему... непосредственное использование оценки статуса pinx командой условного перехода (без принятия дополнительных мер) в принципе обречено на провал.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 21:02:46
BOB51 писал(а):
Жаль котяток...
8)
:wink:
посему? да некакого посему, если Вы осознаЁте в каком состоянии порт находится после инициализации, то никаких нежданок не будет. Если не хотите заморачиваться с инициализацией портов, или даже более того - хотите соблюсти семантику, то пользуйтесь макросом InitGPIO.
Ассемблер для того и нужен, чтобы полностью контролировать поведение контроллера (извините за тафтологию) с момента подачи питания.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 06:22:47
Карма: 96
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 07:15:58
ВОВ51, извините за неадекватную реакцию. Был пьян.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 07:18:47
Долго отходил
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 07:39:49
Возраст, ну и стаж наверное. Что-то тяжело даётся последнее время выход в освобождённое пространство мышления.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 07:48:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Подобное не прогнозируемое поведение можно также списать на банальный непропай вывода PB настроенного на вход. Когда ТС "удерживая сигнал на входе вызывает перезагрузку контроллера" изгибает плату, или еще каким либо образом прижимает ножку контроллера к печатке. Также может реагировать и вывод RESET - при замыкании вывода на плату в случае плохой пайки.
Прозвоните, наконец свои соединения и напишите об этом.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 10:21:38
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 94
Коты, всем привет и доброго времени суток!Вопрос про команду lpm. Тут, на радиокоте, написан такой кусочек кода:
Код:
ReadArray:
          ldi ZH,High(MyArray*2) ;загрузка адреса 0-го
          ldi ZL,Low(MyArray*2)  ;элемента в рег. пару Z
          ldi Temp1,0
          add ZL,Temp          ;прибавление
          adc ZH,Temp1         ;внутр. адреса
          lpm                  ;загрузка из ПЗУ
          mov Temp1,R0         ;копирование
          out PortB,Temp1      ;вывод в порт
          inc Temp             ;увелич. внутр. адреса
          rjmp ReadArray       ;в начало цикла
MyArray:
.db 12,16,3,4,10,17,255,37,158,14,13,98
.db 14,85,30,9,145,52,64,49,119,72,209,46
Далее, идёт пояснение:
Что значит "*2"? Дело в том, что каждая команда содержит два байта информации и занимает, таким образом, две ячейки ПЗУ. Поэтому, счетчик команд считает 2 адреса как один. Метка содержит именно данные для счетчика команд. Чтобы получить реальный адрес ПЗУ, необходимо увеличить адрес метки в 2 раза. Что мы и делаем.
Вот отрывок из книги Ревича:
Стало интересно. Выходит, что кроме счетчика команд, который считает слова в памяти программ, есть еще какой-то счетчик, который отсчитывает байты Flash-памяти? Иначе, зачем указывать адреса байт -- кто их будет читать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 11:55:10
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
Читать будет команда LPM
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:04:21
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Назначение счетчика команд - указатель на выполняемую команду, адресуется в словах (16бит). Команда LPM считывает один байт в R0 из флеш по адресу лежащему в Z (адрес побайтный). Метки в ассемблере для AVR адресуются пословно, поэтому в Z заносится двойное значение метки.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:10:14
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
Дополнительный побайтный счетчик организован программно. Попробуйте, к примеру, сделать таблицу с нечетным числом байт и увидите, что будет вызов 0-байта
Код:
.INCLUDE "m8515def.inc"
.def   Temp=R20
.def   Temp1=R21
   CLR   Temp
   ldi Temp1,0
ReadArray:
          ldi ZH,High(MyArray*2) ;???????? ?????? 0-??
          ldi ZL,Low(MyArray*2)  ;???????? ? ???. ???? Z
;          ldi Temp1,0
          add ZL,Temp          ;???????????
          adc ZH,Temp1         ;?????. ??????
          lpm                  ;???????? ?? ???
          out PortB,r0      ;????? ? ????
;         mov Temp1,R0         ;???????????
;          out PortB,Temp1      ;????? ? ????
          inc Temp             ;??????. ?????. ??????
          rjmp ReadArray       ;? ?????? ?????
.org   0x40
MyArray:
.db 12,16,3;,4,10,17,255,37,158,14,13,98
MyArray_END:
.EXIT
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:43:39
Карма: 16
Команда не умеет читать. Читать может устройство.
Спасибо, хорошее объяснение, но чуток не на мой вопрос. Я спрашивал, как именно происходит отсчет адреса в ROM побайтно командой plm ? Ведь адрес ROM умеет отсчитывать, на сколько я знаю, только счетчик команд (регистр адреса). А он это делает пословно. Тогда какому устройству предназначен побайтный адрес ? Возможно, что компилятор, видя команду plm, переводит побайтный адрес из регистра Z обратно в пословный для счетчика команд ?
akl, вроде бы, у Ревича на этот счет написано немного другое:
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 13:15:24
Карма: 29
Вот опкод команды LPM 1001 0101 1100 1000, не во что другое компилятор его не переведет, и не добавит команд правящих Z. Если бы компилятор додумывлася править Z, то было бы :facepalm: и это уж никак не был бы ассемблер. Каким образом работает команда , забота декодера команд. Осмелюсь предположить что по команде LPM камень выставляет на шину адреса половину Z, считывается все слово, но в регистр-получатель загружает младшую или старшую часть слова, в зависимости от младшего бита в Z. Но это вопросы архитектуры камня, известные лишь разрабам и программиста в принципе волновать не должно.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Счетчик команд ничего не считывает, он хранит адрес для выборки команд.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 13:46:55
Карма: -8
LPM немного мне напоминает Зайлоговский LDIR, только очень упрощённый.
