Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передача управления из прерывания в функцию.
Текущее время: Вт фев 17, 2026 03:58:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Передача управления из прерывания в функцию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 00:01:37
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
menzoda писал(а):
DX168B писал(а):
Кстати, качественная программа так же требует и обработки исключений. Тупые бесконечные циклы ожидания, к примеру, готовности EEPROM к записи тоже опасны. Я недавно только из-за этого хотел отсеять одного программера, что его программа на разных мелочах могла просто повиснуть в бесконечных циклах, ожидая чего то.
Весьма спорное утверждение.
Не спорное, а весьма верное...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 00:09:05
Карма: -18
YS писал(а):
В абсолютном большинстве случаев хватает watchdog'а. Собственно, он для того и придуман, чтобы, в частности, обезопасить прошивку от зависания на таких участках без затрат програмных ресурсов.
Угу...
"Научи меня плохому!"(С)
С такой безалаберностью можно докатиться, что и watchdog зависнет... :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 00:36:37
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Мне кажется, что в этом случае работоспособность прошивки пользователя волновать уже не будет. :))) Ибо чтобы watchdog завис, нужно какое-то совершенно экстраординарное воздействие. :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 02:06:25
Карма: -18
Тануна... А все ли его правильно настраивают??? :))
А так... сварки, молнии или элементарной частицы естественного радиационного фона вполне достаточно...
Когда заботятся даже об минимальном уровне отказоустойчивости, то искоренение потенциально возможных вечных циклов... само собой разумеющееся...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 07:56:47
Рейтинг сообщений: 56
Нееее, если так судить, то можно дойти до абсурда. Правильно ли я настраиваю SPI? А правильно ли я работаю с АЦП? А правильно ли я припаял транзистор? А правильно ли я подал питание? А правильно ли... Уж извини, если человек неправильно собрал устройство и неправильно работает с периферией, то о чем тут говорить?
С таким же успехом молния может выжечь пол устройства, как мне поможет отсутствие бесконечных циклов? Радиация может попортить данные в памяти. Наводки тоже могут сделать что угодно.
Я считаю, что забота о минимальном уровне отказоустойчивости - это когда устройство аппаратно пытаются сделать менее чувствительным к этим наводкам, к всплескам, помехам и т.п. А доработка программы - это уже следующий этап.
Ну согласитесь, глупо делать сверхсложную суперзащищенную программу, чтобы скомпенсировать железо, которое падает от каждого чиха. В тоже время, если железо грамотно спроектировано и в нормальных условиях работает стабильно, то зачем лишний раз усложнять программу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:41:24
Спасибо за совет YS! Обязательно попробую!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:08:13
Карма: -18
Об отказоустойчивости и как правильно писать программы...
Тот же watchdog... можно настроить аппаратно, можно софтварно... В каком случае помехозащищённость будет выше???
В своё время tester (testerplus) основательно уделял внимание этим аспектам... Кому интересно - пусть пройдётся поиском...
А "неправильно собрал устройство и неправильно работает с периферией" - вообще... сплошь и рядом... :))
SPI и АЦП - в первых рядах... потом I2C... :))
Если "бобик сдох" - уже никак... А в остальных случаях... можно разрулить ситуацию... при желании... полностью или частично... Ведь не всегда же возможно присутствие человека для разрешения проблем насущных...
Другое дело, что мало кто этим заморачивается... но такие есть...
Около 90% отказов и сбоев по вине железа, остальное - по вине софта... что тоже, в общем, немало...
А если есть варианты, когда по вине софта может вылететь и железо, то вопрос "зачем лишний раз усложнять программу" уже не кажется таким безобидным...
Необслуживаемые устройства работающие круглогодично... не наездишься, если что...
Длинные линии связи... Железо может и обеспечит защиту от физического повреждения девайса при наличии сильных ЭМИ, а вот данные уже будут искажены... или потеряны...
Я не настаиваю... я просто хотел обратить внимание на то, что не всё, чем мы пользуемся всегда и считаем безопасным и безотказным, является таковым на самом деле...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 21:24:58
Карма: 77
Например, в MSP430 watchdog настраивать просто не надо. При включении он уже сразу сконфигурирован оптимально. Его можно лишь при желании выключить (причем защита от случайностей есть - это не так тривиально).
