Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ atmega8
Текущее время: Вс дек 28, 2025 23:58:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ atmega8
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 16:08:30
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
ну дак рс амплитуду и давит, попробуй ослабить фильтрацию
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 04:19:37
Рейтинг сообщений: 3
Даже при ослабленной фильтрации остается этажа тенденция, думаю наверно надо изменять алгоритм или таблицу синусов. Чтобы частота изменялась пропорционально амплитуде.
andrei23061996@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 04:33:49
Карма: 52
ну, во первых там ШИМ, а его амплитуда - пит. напряжение.
во вторых, подозреваю, что питать будешь асинхронник, если да, то лучше контролировать ток, а напряжение тогда само подстроится.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 04:57:04
Под "Контролировать ток" подразумевается векторное управление ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 06:44:12
Карма: 52
нет, хотябы общее потребление
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 06:45:14
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Векторное управление на atmega реализовать не выйдет, производительности не хватит.
Контролировать ток надо только для защиты от перегрузок, причем защиту от аварийных режимов надо обязательно реализовывать на уровне драйверов (если асинхронник мощный, конечно, и транзисторы дорогие)
Для реализации закона управления U/f = const не надо менять таблицу синусов, надо добавить умножение значения из этой таблицы на переменную перед тем, как заносить в OCRx -это и будет коррекция амплитуды.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 06:48:24
Вот и доехал до меня модуль IRAMS10UP60B)
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 06:51:09
Карма: 98
:dont_know:
Последний раз редактировалось ARV Пт авг 11, 2017 06:53:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 06:51:53
Карма: 52
контроль тока - чтобы на малой частоте не уйти в насыщение.
про умножение, ну да, только надо учесть, что 0 это не 0
