Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Ср авг 13, 2025 19:54:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 79, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 23:56:31
saabs писал(а):
Multik вопрос такого характера: каким кабелем подключать к COM-порту? прямым или нуль модемным? и надо ли какие насторойки делать для порта, потому как не видится он АВР студией и CodeVision?АВР студии пробовал тоже разные, все безрезультатно.
У меня кабель - переходник контакт в контакт.
Посмотрел в оборудовании - порт СОМ1 настроен на 57600, но кажется, ему это всё равно.
Включаю программатор, потом АВР-студию.
Иду TOOLS - Program AVR - Connect - STK500 - COM1 - Connect.
Появляется вкладка программатора. Если AVRStudio не видит программатора, вкладка не появляется.
CodeVision у меня параллельно не программирует. Но прграмматор видит и ругается, что не тот режим.
На всякий случай напоминаю: "Электроника - наука о контактах".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 21:32:20
это понятно что "наука о контактах". подскажи, микросхема 74HC165 или 597 она вообще играет какую-то роль на то, чтобы программатор увидела программа АВР студия? а мах232 как каким образом правильно проверить?хочется разобраться в чем причина
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 23:46:04
Mикросхему 74HC597 я включил так, чтобы она работала как 74HC165 у Хаммера. Никакой разницы быть не должно. А MAX232 - это серьёзно.
В интернете есть, как проверяют MAX232:
http://pro-radio.ru/computers/2556/
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtop ... =2&t=28793
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?p=96347
А я просто осциллографом посмотрел, что на выводах СОМ порта уровни меняются от плюса к минусу и наоборот.
А ёщё у меня было, что один вывод МЕГИ 8535 спалил. Потом вспомнил, что пинцет на плату уронил, прошил вторую, и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:19:20
Рейтинг сообщений: 25
По-моему, самый простой способ проверки - у MAX232 выход и вход, идущие на МК, перемкнуть между собой. Дальше в виндовом гипертерминале - включить эхо отправляемых символов. Начнут нажимаемые буковки двоиться - значит работает. Не начнут - копаем напряжения на емкостях, залипухи, вход-выход разъема на соответствие и т.п. Коротыша у кондера вполне хватает для проблем, например. Просто пальчиком на MAX232 - температуру проверяем. У меня полудохлая грелась как утюг, ощутимо горячая, а нормальная - холодная.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:07:25
Всем привет,вот сегодня столкнулся с проблемой проверки ком порта,очень помогла вот эта http://ifolder.ru/20348882 программа,также ею можно проверить и MAX232 я также проверял роботу USB-COM переходника на PL2103. Удачи всем!!!
Да кстати программка называется "TestRxTx - Тест канала связи"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 19:10:35
max2007, спасибо за ссылку,COM-порт проверил твоей прогой http://ifolder.ru/20348882. все наглядно и просто!!!
но программатор не видится программой по-прежнему. буду пробовать еще раз смотреть что же залито в контроллер с помощью другого программатора
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:52:51
Рейтинг сообщений: 0
Вопрос Multikу А другие кристаллы пробовали помучить, кроме tiny261? Интересно как будет с tiny2313, tiny13, tiny15?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:13:47
На предыдущей странице 6814tav пишет, что программировал tiny2313. Я прошивал АТМЕГА8535, АТМЕГА8 и TINY26, 261.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:52:16
To Multik Ага, а дергали вы обоими фьюэами RSTDSBL и SPIEN? Или только RSTDSBL?
Ни единого глюка не было после доработки? Прошивает стабильно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 23:22:19
Дёргал ВСЕ фьюзы. И вместе и поочерёдно. Прошивал и перешивал уже много микросхем. Никаих проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 00:11:26
Multik? можно попросить Вас прошивку в формате *.HEX со своего программатора скопировать и или выложить или на почту прислать, я понимаю что она есть в программе АВР Студия/ сегодня смотрел что же залито в мегу 8535, там всего лишь 5 строчек Code Vision показал, остальное волшебные буковки FFF. и еще вопрос--в EEPROM-e что-то должно быть??? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 00:49:14
При прошивке ATmega - EEPROM чистый, но после включения программатора там кое-что появляется.
Опишу свои "грабли" при сборке программатора, может поможет найти причину не видения программатора студией.
1) Изначально, вместо "мамы" разъема DB-9 я припаял "папу" (не доглядел, да и не было тогда у меня "мамы"). Поэтому пришлось спаять свой кабель для подключения к COM порту компьютера. При распайке кабеля накосячил с разводкой проводов и программатор не виделся. Потом просто спаял два разъема "мамы" между собой, прямо контактами разъема, и использовал заводской удлинитель COM порта с полной разводкой всех контактов. Программатор сразу увиделся студией. Сейчас стоит правильный разъем на плате программатора.
2) Сносил кое какой софт через "Установку и удаление программ" и обратил внимание на "AVR Jungo USB". Подумал, зачем мне USB драйвер, если у меня программатор работает через COM порт? И удалил его нафиг. Комп не перезагружал. Самое интересное, что какое-то время я нормально прошивал МК в тот день, но потом вдруг программатор перестал видеться. Я проверил все на плате программатора, вроде все живое, а не видится и все тут... Поставил программу которая умеет перехватывать данные от софта в COM порт (COM Port Toolkit 3.7). Увидел, что студия почему-то передает одни нули в COM порт. Вот тут-то у меня и закрались сомнения: а не зря ли я удалил тот "AVR Jungo USB". Снес "AVR Studio" полностью, и заново переустановил вместе с "AVR Jungo USB", который оказывается, как уже потом прочитал в описании, нужен для работы STK-500. И все опять заработало.
Теперь пара вопросов к saabs:
Выложите фото вашего кабеля (фото самих разъемов, как к ним припаяны провода).
При установке "AVR Studio" ставили "AVR Jungo USB"?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:40:53
Помнится, когда я собрал свой первый программатор TurboV6, неделю зашивал им в контроллер .hex файл, всё вроде зашивалось, а контроллер не работал. И совершенно случайно узнал, что он не работает с .hex файлами напрямую, а нужна ещё программа, которая переводит .hex в .bin, и зашивается этот .bin.
Если здесь аналогичный случай, то прилагаю к сему исходный файл STK500.ebn из STK500, программу EBN2HEX.exe перевода .ebn в .hex, преобразованный файл STK500.hex, а если вдруг Ваш программатор тоже не работает с .hex, то прикладываю программу hex2bin.exe перевода .hex в .bin.
Ну, и внимательно почитайте предыдущего оратора.
Удачи!
STK500.ZIP [78.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:15:23
Multik, так получается что 74HC597 в вашей схеме можно без проблем заменить на 74HC165 и даже не изменяя "схему". А то уже 2-ой месяц достать не могу...минимум 5 штук покупать и 15 за каждую!
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:49:06
Конечно. Ну не было у меня 165. Вчера вот случайно купил на всякий случай.
Только выводы по-другому соединить надо. Ща попробую нарисовать, как.
Нарисовал. Кругами обведены выводы, которые совпадают. Их нужно оставить как есть, остальные поднять вверх и впаять микросхему. Далее по схеме соединить выводы как на правом рисунке и проводочками впаять в соответствующие отверстия выводов левого рисунка.
И ещё один рисунок попроще.
165-597.gif [53.91 KiB]
165_597.gif [62.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 00:03:58
косячок на печатной плате нашел: вывод номер 15 у микрухи 74hc165 на корпус не посадил когда печатку паял еще в августе и менял при этом 597-ю на 165-ю из-за отсутствия первой. на нашем радиорынке в г.Нижний Новгород ее просто нет! кабель у меня запян один в один, иными словами прямой 1-1, 2-2 и т.д.с разъемами вообще заморочки быть не может. поэтому кабель нет смысла выкладывать, хотя я его и сфоткал. прошивку я проверял с помощью STK200+/300, через LPT порт, под управлением CodeVision, а они в совокупности как бы видят и работают с файлами в формате *.HEX. НО сегодня чудо случилось, кабель проверил, перешил 8535, файл прикреплю, (где и с какого сайта взял не помню!!!),АВР-Студию удалил, поставил вновь как и говорил 6814tav (спасибо за совет :)) )и запустился таки долгожданный программатор, но с каким то окном...чего с ним делать, не придумал еще. тоже выкладываю. Multik спасибо :)) за файлы прошивки, если честно ими еще но пользовался, а сперва заливал то, что выложил. что же с окном делать??? питание соответствут норме:4,99 В. фьюзы может не так?
error.JPG [159.03 KiB]
STK500_ebn_hex.zip [17.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 00:11:24
похоже он запустился!!!надо пробовать печатки делать для программируемых микросхем
похоже запустился.JPG [143.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 03:04:11
-Поздравляю!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 09:02:38
saabs писал(а):
... и запустился таки долгожданный программатор, но с каким то окном...чего с ним делать, не придумал еще. тоже выкладываю. Multik спасибо :)) за файлы прошивки, если честно ими еще но пользовался, а сперва заливал то, что выложил. что же с окном делать??? питание соответствут норме:4,99 В. фьюзы может не так?
Да, программатор заработал (ну, во всяком случае он точно увиделся студией)!
По поводу окна с ошибкой где выставляются фьюзы:
если в тот момент никакого МК не было подключено, то это нормально; либо МК был подключен через ISP, а на первой вкладке в поле "Programming Mode and Target Settings" было выбрано "PP/HVSP Mode", то это тоже нормально (надо переключить в "ISP Mode"); либо в МК был сброшен фьюз разрешающий программирование в последовательном режиме - SPIEN (тогда МК увидится только в параллельном режиме программирования - "PP/HVSP Mode").
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 09:45:48
To Multik Если дорабатывать стандартный HV Prog, можно поставить LM317L? а 78L12 оставить? По току хватит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 361
