Форум РадиоКот • Просмотр темы - Правильный R-2R цап на АВР
Текущее время: Ср мар 04, 2026 05:30:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Правильный R-2R цап на АВР
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 20:52:42
Решил я сделать R-2R цап на авр(мега16), вдохновляясь соответствующей статейкой на easyelectronics(гугл - "easyelectronics r2r цап", первый результат). Бит эдак на 8. В статье-первоисточнике всё выглядит очень просто - мк+резисторы+буфер и опля! Есть цап, быстрый, паралельный. С замашками на 9-10 бит точности.
Но меня терзают смутные сомнения по поводу точности напряжения на выходе порта МК. В даташите(стр. 293) приведены уровни для высокого и низкого выходных уровней в зависимости от напряжения питания при фиксированном токе(мин. значения для "1" и макс. значение для "0"). И всё.
Так вот, вопрос - какова зашумленность этого напряжения? Одинаково ли оно для всех пинов у каждого порта или принимает случайное значение в пределах 0...0,7 и 4,2...Uпит для "0" и "1" соответственно? Зависит ли всё это от загрузки процессора, температуры, фазы луны?
Если дела тут плохи или нет информации, то надо городить буфер...
Не втыкать.
 Заголовок сообщения: Re: Правильный R-2R цап на АВР
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 21:13:42
Рейтинг сообщений: 93
1. Необходимо хорошо стабилизировать питание процессора.
2. Исключить возможность потребления нагрузками импульсных токов.
3. Выбрать точные резисторы не хуже 1 %.
4. Сопротивление резисторов выбрать не слишком малым (иначе влияет сопротивление открытых каналов ключей) и не слишком большим (будут влиять различные емкости и токи утечек заодно сильнее оказывает влияние характер нагрузок). Оптимально в районе нескольких килоом.
5. На выход влепить ФНЧ. С одной стороны будет сглаживать коммутационные выбросы, с другой- ограничивать АЧХ.
6. Поставить повторитель на ОУ.
7. Радоваться цацке.
Получится не слишком линейный, громоздкий ЦАП с выходным напряжением, зависящим от конкретного типа процессора.
Если устроит-делайте. Напряжение "1" на всех битах одного порта примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 21:25:23
Спасибо за ответ. А что если использовать буфер в виде 8ми Д-триггеров, с отдельным питанием? Тут два момента которые, как по мне, могут уменьшить шумы - отдельное питание это раз, меньшее количество элементов(в смысле, внутри самой ИМС) и протекающих внутри камня процессов, это два.
Не втыкать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 21:42:15
... и большее сопротивление выходных ключей. 8 бит при весьма посредственных характеристиках-вот удел R-2R
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 22:19:59
-это, как я понимаю, минус? Большее выходное сопротивление ключей приведёт к большему падению напряжения на самом ключе, что в свою очередь повлечёт ухудшение параметров схемы? Иными словами, лучше такой буфер не ставить?
Не втыкать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 22:30:31
Глобально по-фигу... Все равно конфетки не получится. Если устраивает нелинейность до 5%, то флаг в руки. Правда, нормировать что-либо будет тяжко.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 22:39:56
Я понимаю, что конфетки не видать. Весь этот онанизм и ролевые игры(а давайте представим, что в этом мире не существует нормальных цапов) чисто для развлечения и дабы узнать что-то новое.
Но всё же. Если, выражаясь фигурально, этот цап не конфетка а ведро с помоями то что произойдёт с количеством помоев? Станет меньше(буфер помог), ничего не изменится(немного уменьшит шумы мк, но и сам пошумит - в итоге то же самое), или помои польються через край?
Не втыкать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 23:24:56
Шумы тут мало будут на что-то влиять. Коммутационные всплески в любом случае будут. А вот что лучше- зависит исключительно от особенностей построения выходов. Насколько различное у них напряжение "0" и "1", какие именно значения напряжений соответствуют уровням, сопротивление каналов ключей и их разброс. Поле для экспериментов открыто. Но не думаю, что результат будет изменяться в ту или иную сторону больше чем на несколько процентов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:43:15
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Где-то встречал расчёты про погрешности таких ЦАПов. И если мне не изменяет память, то в случае в 1% резисторами там не то что нелинейность, а уже немонотонность может появиться, то-ли при 5,то ли при 6 битах. Т.е. без тщательного отбора резисторов про большую разрядность можно забыть. И эти расчёты, опять же, если мне не изменяет память, не учитывали внутреннее сопротивление выходов, а ведь через разные выходы на R-2R матрицу будет теч разный ток, со всеми вытекающими последствиями.
Где-то встречал, что в микросхемах ЦАП управляющие транзисторы (выходы на r-2r матрицу) на разные разряды делают разного размера, чтобы скомпенсировать падение напряжения при разных токах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 19:57:59
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Кратко.
1. Для R-2R восемь бит - предел. Больше делать смысла нет.
2. На восьми битах все еще достаточно неплохо, если нет совсем специальных требований к точности. Сам делал, на осцилле на глаз синус совершенно ровный.
3. При восьмибитной точности точность выходного напряжения МК/буфера, в общем, пофиг. Все будет ОК в заявленных пределах.
4. Цифровой буфер (например, на 74HC595) имеет смысл вводить чисто для удобства - меньше ножек для управления. Аналоговый буфер на выходе - обязателен, ФНЧ желателен для применений, похожих на звук.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 22:51:37
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Я делал раньше резисторный ЦАП на МК и R/2R натрице Bourns серии 4310R, где точность сопротивлений гарантируется 2% (и имеются модели с гарантируемой точностью 1%). Немонотонности не наблюдалось, нелинейность не измерял.
 Заголовок сообщения: R-2R матрица
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 00:38:11
Товарищи, форумчане !
Простите за странный вопрос, но всё же.
Если собрать 8-ми битный ЦАП на R-2R, то напряжение на выходе
Uвых=Uпит * (1 * 1/2 + 0 * 1/4 + 0 *1/8+ 1*1/16 +0*1/32+1*1/64+0*1/128+1*1/256) ? (это правда?)
Чему равно сопротивление такого R-2R ЦАПа ?
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: R-2R матрица
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 03:09:30
Карма: 75
Медали: 3
Правда. Насчет остального см. здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=67700
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:23:47
Ser60, спасибо, :solder:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:37:09
Интересная это тема R-2R ЦАП. Я видел где-то раньше, что на выходе после этого ЦАПа ставили ОУ, а за ним транзистор.
Но, кажется есть противоречие.. R-2R ЦАПом мы устанавливаем желаемое напряжение (по сути), а ОУ увеличивает это напряжение.
Или я не правильно понимаю ?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:07:28
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
ОУ увеличивает это напряжение. Или я не правильно понимаю ?!
ОУ нужен для уменьшения выходного сопротивления. По простому - чтобы нагрузка не влияла на цепи. А уж надо увеличить или уменьшить напряжение - зависит от коэффициента усиления ОУ. Его можно сделать как равным единице (напряжение на выходе не изменится), так и больше или меньше единицы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 20:57:08
Рейтинг сообщений: 65
Не всегда.
Например, в некогда популярных ЦАП 572ПА1 и ПА2 матрица R-2R использовалась для преобразования кода в выходной ток, а не напряжение. В этом случае ОУ используется для преобразования выходного тока ЦАП в напряжение.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:12:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
По поводу Подписи
J. Ganssle
не высокого качества а достаточного.....как сейчас и делают:)
по поводу р-2р
я делал звук на меге 103 для тира....3 канала
резисторы 10%
после цапа - операционник 358 с двуполярным питанием(делал через конденсаторный умножитель), его выход на резистивный делитель(громкость канала - подстроечник) а с подстроечника на фильтр 3 порядка
фильтр баттерворта расчитывал программкой прикрепленной...для частоты втрое ниже частоты обновления
от звука заказчик в восторге....ни свиста ни треска ни искажений супер-пупер заметных нету.....ну... правда там и звук....выстрелы и мессаги из контерстрайка :)
Комментарий к файлу: Прога расчета ayx 3 порядка
filtr3nd.zip [215.11 KiB]
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 22:35:02
Об этом как раз и говорит первое предложение цитаты:
Для профессионалов уровня Джека "достаточное" качество - это как "осетрина второй свежести". Свежесть бывает лишь одна - первая, она же последняя. К качеству относится то же самое - оно либо есть (высокое), либо его нет. Но это предмет отдельного разговора.
Для подобных приложений во времена, когда цены на multimedia кусались, хорошо себя зарекомендовали клоны Covox'а производства доморощенных кулибиных, дешево и сердито.
J. Ganssle
