| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| развести плату для контроллера самообслужки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=194664 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pumpurumer [ Вт авг 27, 2024 13:43:30 ] |
| Заголовок сообщения: | развести плату для контроллера самообслужки |
Этапы (можно взять в работу только часть): 1. разработать схему, по заданию: На базе esp-32 сделать печатку под smd монтаж. на плате: 3 реле: Реле света, Реле для замка (с защитой от помех самого замка, он индуктивный), Резервное реле. все реле коммутируют внешние 12 вольт. зуммер на плате (любой, по типу KY-006) выходы под подключения датчиков температуры, до 3х шт ds18b20 Две адресные ргб ленты питание внешнее, 12 вольт. 2. развести печатную плату под все вышеуказанное. 3. изготовить 2 тестовые платы, любым методом. (желательно не далеко от ижевска) |
| Автор: | smacorp [ Вт авг 27, 2024 14:12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: развести плату для контроллера самообслужки |
Готов взяться за п.2 и п.3 - Казань ближе некуда. Рейтинг продавца слева под аватаром. п.1 тоже можно, но пока мало времени. Образцы работ: viewtopic.php?p=4455887#p4455887 https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... лкография/ |
| Автор: | Mestniy [ Ср авг 28, 2024 16:36:20 ] |
Здравствуйте. Могу взяться за п.1. Есть опыт и примеры работ в тч на ESP32! |
| Автор: | ergovit [ Пт сен 13, 2024 11:22:40 ] |
Здравствуйте. Если еще не нашли исполнителя, сделаю пункты 1-2-3. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
