| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Расчет управляемого вентильного преобразователя https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=176817 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gonner [ Вт апр 27, 2021 15:39:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Расчет управляемого вентильного преобразователя |
Исходные данные(график не дали): Среднее значение напряжения в звене постоянного тока Udh=19В Среднее значение тока в звене постоянного тока Idh=10 A Диапазон регулирования напряжения в звене постоянного напряжения D=N+1 при постоянном токе Idh Коэффициент гармоник тока в звене постоянного тока не хуже Kг.т *N% N=19(требуется расчет выпрямителя при работе на активно-индуктивную нагрузку) Задания: 1.Обоснование выбора схемы преобразователя(и типа системы управления). 2. Построение временных диаграмм напряжений и токов с альфа=30 градусов 3. Электрический расчет схемы и выбор вентилей, трансформатора, элементы фильтров. 4. Расчет и построение следующих зависимостей: 4.1. Внешних характеристик 4.2. Регулировочной характеристики при Idh 4.3. Зависимости КПД от Id при альфа=30 градусов 4.4. Зависимости коэффициента мощности( в цепи переменного тока преобразователя) в функции изменения среднего значения напряжения в звене постоянного тока при Idh 5. Оценка массы и габаритов спроектированного преобразователя За выполнение даю штуку(1000р) |
| Автор: | Рязанцев Владислав [ Ср апр 28, 2021 18:22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расчет управляемого вентильного преобразователя |
За штуку смело отправлю вас в Гугл Так эдак тыщ 60 разработка подобного устройства стоит. |
| Автор: | Gonner [ Ср апр 28, 2021 21:33:12 ] |
За штуку смело отправлю вас в Гугл Так эдак тыщ 60 разработка подобного устройства стоит. Круто, а мне препод говорит "на, простое задание" |
| Автор: | Wizard2018 [ Пт апр 30, 2021 15:11:55 ] |
За штуку смело отправлю вас в Гугл Так эдак тыщ 60 разработка подобного устройства стоит. Круто, а мне препод говорит "на, простое задание" Не мое дело, но нафига вы там учитесь? Смысл такой "учебы"? Если не разбираетесь и сами ничего проектировать не умеете. Не я понимаю, что так почти везде. Но это же неизбежный пипец. |
| Автор: | Рязанцев Владислав [ Пт апр 30, 2021 18:13:15 ] |
Учат везде так, что много лишнего и теоретического. Решение той же задачи с практического подхода- проще и быстрее. |
| Автор: | ergovit [ Вт май 04, 2021 15:12:59 ] |
За штуку смело отправлю вас в Гугл Так эдак тыщ 60 разработка подобного устройства стоит. если еще 6 тыс. добавите, будет число покрасивше. тогда возьмусь. |
| Автор: | mickbell [ Пт май 07, 2021 15:42:30 ] |
если еще 6 тыс. добавите, будет число покрасивше. Что за демпинг??? тогда возьмусь. |
| Автор: | parovoZZ [ Пт май 07, 2021 16:24:35 ] |
тыщ. это чо за валюта такая? |
| Автор: | mickbell [ Пт май 07, 2021 17:10:36 ] |
Экзотическая. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
