Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Трансформаторы провод и другое
Автор: |
ALViktor [ Ср апр 08, 2020 15:13:14 ] |
Заголовок сообщения: |
Трансформаторы провод и другое |
Отправка из Алушты почтой или ТК СДЕК, Энергия, GTD и Boxberru Рекомендую GTD услугой посылка. 150р килограмм в самой маленькой коробке, 2 кг 225 р.
 Трансформатор Силовой ЕИ4.704.033 С какого то усилителя. Габаритная мощность ватт 400 Первичка 1 мм. Вторичка 4 обмотки по 1,5 мм 2 по 18v и 2 по 14v Ток на холостом ходу 30-40 ма Вес 6 кг 1000 р
Зарядное для мобил
 Для старых мобильников. Пригодится для мелких БП, для доработки или просто как корпус. Все проверены включением в сеть. Ток на этикетке до 700 ма. В основном все новые, остатки склада. штекеры разные. по 50 р Доставка тк GTD 150р
 Не разбирал. обычная китайская зарядка. Может кто то что то для авто делает. Пригодится как корпус. Для разных моделей. По 25 р есть примерно 60 штук Доставка тк GTD 150 р
В теме прошу не писать, что бы можно было редактировать.
 Плоская шина 3,8 на 1 мм. Вес с катушкой 2,7 кг. на катушке написано 1225гр, по видимому вес катушки Значит провод 1,475 кг. Перед отправкой могу перемотать компактно и точно определить вес. 1200р за кг
 Плоская шина 1,7 на 3,7 мм 190 гр и 1,2 кг по 1200 р за кг Есть еще 2 куска смотанных с трансформатора по 180 гр
 3 мм 800 гр 550 р
 2,3 мм 900 гр 900р
 2,5 мм 240 гр 4,8 метра 150 р
 1,8 мм 180 гр 150 р
 2 мм 150 гр 4,8 - 5 метров 105 р
 1,4 мм 0,6 кг 600р
 ПЭШО 0,063 580 гр с катушкой. Сколько весит катушка не знаю примерная цена 500р.
 Трансформатор силовой, Обмотки 4 по 17 вольт 1,5 мм , есть еще обмотки там провод измерить нет возможности. Есть еще один такой же но горелый, надо перематывать. Ставил 2 штуки на 400 ват усилитель 2 канала. 800 р. Второй в нагрузку, если надо.
 Трансформатор 400 ват. Вторичка 11+11 вольт. Провод плоский 3,7 на 1 мм. первичка заводская. 800р. Вместе с корпусом 1000р
 Трансформатор ТС270 вторичка 1,5мм 11+11 v 350р с корпусом 500р
 Тор мотался для стабилизатора напряжения. Там вроде сетевая обмотка и несколько по 10 вольт довольно тяжелый 500р с корпусом 700р
 Маркировка стерта, кажется от какогото древнего осциллографа. 200 р
 ТС-033 примерно ват 120. Вольтаж на фото. Провод видно 1 обмоткки около 1 мм, остальные выведены много жильным проводом. Диаметр 85 мм 300р
 На сердечнике ТС 180 вторичка плоская шина 3,8 на 1 мм 11+11 v 350 р с корпусом 500 р
 Вторичка 1,5 мм 6 12 и 14 вольт С корпусом 500 р
 Усилитель для радиотрансляций. Трансформатор силовой и выходной, бока радиаторы, внутри гладкие 295*120 мм высота ребер 19 мм Можно разобрать. Корпус 1500р Все в месте 2000р
 Корпус с начинкой. Трансформатор какой то излучатель. 700 р
Фильтр для акустики от каких колонок не помню 500р
 Еще один фильтр для акустики 500р
Вес 2,3 Тип ТСТ-69 Силовой для ламповой аппаратуры. Обмотки 1-7 6,8 вольт 0,43 мм 3-11-12-10 Сетевая 0,64 2-4-5 3,5+3,5 вольт 0,8 мм 9 Экран 15-16 6 вольт 0,8 мм 6-8-14 410+410 вольт 0,23 мм примерно. 600 р
 Сечение сердечника 32*24 мм (около 180 ват) Размеры 70/90/115 мм Вес 2,3 кг Первичка 220v Вторичка Обмотка 19v тонкая 18+18v 1 мм 10+10v 1 мм Есть 3 шт по 400 р
 На сердечнике ТС270 Размеры 170/110/65 мм Вес 3,8 кг Первичка 220v алюминий 1,2 мм Вторичка 8.5+8,5v 2,1 мм медь 500 р
 Диаметр 130 мм высота 80 мм Вес 2,7 кг Первичка 220v 0,58 мм Вторичка 11.5+11,5v плоская шина 1 на 3,5 мм медь 400 р
 Размеры 115/ 140 / 85 Вес 2,8 кг Около 230 ват Первичка 220v Вторичка 11+11v 1,4 мм медь 400 р
 Размеры 120/ 80 / 72 Вес 2 кг Первичка 220v Вторичка 17+17v 1 мм 30v 250 р
 Размеры 95/ 83 / 50 Вес 0.9 кг Первичка 220v Вторичка примерно 0,4 мм 25+25v 13v 6.3v 120р
 Размеры 110/ 90 / 60 Вес 1.5 кг Первичка 220v Вторичка примерно 1 мм 2 по 36v 2 по 12v 250 р есть 2 шт
Автор: |
manowar [ Сб май 16, 2020 15:01:54 ] |
Re: Трансформаторы провод и другое |
тему ап, себе в закладки. после корон посмотрим что останется из товара у продавца и у себя в кошельке. не чихать-не кашлять!
Автор: |
ALViktor [ Сб май 16, 2020 15:09:23 ] |
Цитата: Плоская шина 1,7 на 3,7 мм 190 гр и 1,2 кг по 1200 р за кг Есть еще 2 куска смотанных с трансформатора по 180 гр
Цитата: 1,4 мм 0,6 кг 600р
продано
Автор: |
cornet2 [ Вт июн 09, 2020 08:07:56 ] |
Заказ получен,всё отлично!
Автор: |
ALViktor [ Пт окт 29, 2021 12:13:59 ] |
Размеры 250-170-38 мм 200р есть 9 шт
280-180-43 мм металл
500р есть 2 шт
430-275-160 металл, бока дюраль.
1500р
300-200-180 мм алюминиевый
1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая
370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным. На последнем внутренности последнего корпуса. Спереди пустая коробка под накопители
1500р
Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия.
Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р.
Страница 1 из 1 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
