Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сигнальный кабель для осциллографа ОР-1. Неспешно.
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:58:54
 Заголовок сообщения: Сигнальный кабель для осциллографа ОР-1. Неспешно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 10:12:28
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Или как правильно этот шнур назвать... В инструкции, правда, к ослику ОР-1М, а не к ОР-1, он называется "делитель 1:1/1:10".
Вот для такого осциллографа. Правда, модель ослика у меня не с BNC, а с СШ-5.
Нужен один такой кабель. Хотелось бы рублей за 500, например. Живу в Челябинске.
ослик.jpg [102.45 KiB]
А где наш начальник транспортного цеха?
 Заголовок сообщения: Re: Сигнальный кабель для осциллографа ОР-1. Неспешно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 13:09:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8643
Если я правильно понял, то, точно такой же щуп используется в Саге, С1-94, С1-112, С1-118
ОР-1:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/prib ... /or1_0.jpg
Сага:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/prib ... /saga3.jpg
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/prib ... /saga0.jpg
Только в С1-94 первых выпусков было гнездо СГ-3, а, в дальнейшем его заменили на СР-50 (коаксиальное гнездо, как у "взрослых" осциллографов.
зы.. Я бы заменил убогое магнитофонное гнездо на нормальный разъём BNC, и тогда вам будут доступны нормальные щупы -делители, те, которые продаются на озоне или на алишке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 13:12:51
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Я б тоже не прочь заменить. Как-нибудь...
Так тОчно знать надо, что алишные подойдут к моему (я не в смысле разъёма), а то кто знает...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 13:17:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 197
А в каком смысле "подойдут"?
У вашего ослика "стандартное" входное сопротивление- 1 мегаом, и, любой "стандартный" щуп с алишки рассчитан именно на такое входное сопротивление прибора..
зы.. У меня к С1-94 просто подключён кусок коаксиального провода, с самодельным щупом- :dont_know: для большинства моих измерений- его хватает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 13:21:40
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Ну в смысле, что ничего подстраивать не придётся, и будет показывать с щупом точно.
Стандартное-то стандартное, а вот стандартная ли входная ёмкость...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 14:57:55
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 197
Характеристики:
ОР-1:
Входное сопротивление 1 МОм, входная ёмкость- не более 35 пФ.
С1-101:
Входное сопротивление 1±0,02 МОм, входная ёмкость- не более 40±4 пФ.
С1-107
Входное сопротивление 1±0,02 МОм, входная ёмкость- не более 35±5 пФ.
С1-94
Входное сопротивление 1±0,05 МОм, входная ёмкость- не более 40±4 пФ.
С1-73
Входное сопротивление 1±0,05 МОм, входная ёмкость- не более 35 пФ.
SDS1022 https://www.chipdip.ru/product/sds1022- ... 9000878287
Входной импеданс: 1MΩ ± 2%, в параллель с 20пФ±5пФ
Ёмкость на всех щупах подстраивается, только (имхо) в осциллографе с максимальной частотой 5 МГц- это рояли :))) не играет.
Если будете менять входное гнездо, (имхо) лучше всего поставить вот такое:
WIN_20251026_15_10_44_Pro.jpg [85.17 KiB]
Оно и закрепится вместо СГ-3, при минимальной доработке напильником, и никогда не провернётся, как гнёзда с креплением гайкой.
https://www.chipdip.ru/product/bnc-bj2c ... 8566648500
https://www.chipdip.ru/product/hyr-0123 ... yutec-7445
https://www.brownbear.ru/catalog/razjem ... _4510fWKMx
https://www.ozon.ru/product/razem-bnc-g ... 6WjH3z6gJX
https://www.ozon.ru/product/razem-bnc-f ... P9zCg8rmpN
https://www.ozon.ru/product/2sht-razem- ... n9nuxxjWE0
https://aliexpress.ru/item/1005008633633039.html
https://aliexpress.ru/item/1_118264647.html
https://aliexpress.ru/item/1_79091485.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 16:58:28
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Ну хорошо. Заказал на Али кабель, а BNC (всё-таки решил взять с гайкой) купил у нас в городе, всего за 40 р.
Жаль только, что никто не подсказал, где взять специальные ключи для откручивания гаек с ручек с регуляторов и переключателей, чтобы ручки снять. Или чем из подручных материалов их открутить. Без снятия их, а также фальшпанели, разъём-то не заменить...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 06:38:44
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 7]
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 22
На всякий случай убедитесь, что приобрели именно BNC, а не наш СР50-73. Они похожи, но чуть разнятся по размерам. И что-то на что-то налезает слишком туго. Не помню точно - то ли СР50-74 на гнездо BNC, то ли наоборот, штырь BNC на гнездо СР50-73. (на BNC есть пологая канавка, которую хорошо видно на фото). А ручки по виду цанговые, крышечки отковыриваются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 06:44:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Ну как придёт щуп, только тогда и смогу убедиться.
Я знаю, что крышечки снимаются. Цанги-то цанги, но явн с резьбой и фасонной гайкой, которую только каким-то спецключом снимать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 07:40:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 197
Вилка BNC налезает на СР-50, но вот снять её потом- весьма трудно, причина- вот в этом:
Я надфилем немного расширил расстояние между "направляющими", и всё стало "и входит, и выходит, замечательно выходит"! © :))) :)))
Можно ещё штырьки на СР-50 подпилить- результат будет тот же.
Вилка СР-50 в гнездо BNC подходит свободно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2025 11:43:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Рейтинг сообщений: 166
ручки массово снимал при помощи двух типов утконосов(под маленькие и большие)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 15:51:30
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
А у меня только большие...
