Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Генератор сигналов TR-0734
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=194203
Страница 1 из 1
Автор:  AlexMA [ Вт авг 13, 2024 14:15:29 ]
Заголовок сообщения:  Генератор сигналов TR-0734
Приобрету венгерский генератор сигналов TR-0734
Автор:  Полосатый [ Сб авг 17, 2024 16:50:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Генератор сигналов TR-0734
Не надо венгерскй, у нас были их характериографы - быстро сломались.
Автор:  dima3477 [ Вс авг 18, 2024 17:02:05 ]
Не родственник часом :)))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4531384
Автор:  seriy [ Вс авг 18, 2024 18:35:24 ]
TR-0507 пойдет ?
Автор:  dima3477 [ Вс авг 18, 2024 18:49:05 ]
+- по параметрам но он проще в разы
Автор:  AlexMA [ Вс сен 15, 2024 09:27:08 ]
Может подскажете с теми же параметрами какой нибудь другой?
Диапазон частот от 0.1 до 120 Мгц и должен быть режим свипа
Автор:  dima3477 [ Вс сен 15, 2024 16:11:52 ]
Вопрос, модуляция я так понял по боку главное наличие гкч в этих частотах ?!
Автор:  DAAS [ Вс сен 15, 2024 21:58:15 ]
Может лезу не туда но зачем от от 0.1 до 120 свип.
Вы должны понимать что вы хотите делать.
От 0.1 до 30 МГц это диапазон АМ и в этих пределах идет укладка диапазонов, поэтому свип вам не нужен. Только модуляция как правило от 400 до 1000нц 30% и генератор с перекрытием от 0.1 до 30мгц
Свип нужен для настройки контуров ПЧ обычно в зависимости от приемника с двумя гетеродинами это около 2мгц первая ПЧ и 450-465 вторая ПЧ.
Для Верхнего УКВ или как его называют ФМ 88-108 МГц используется обычный частотно моделируемый сигнал для укладки диапазона.
Для контуров ПЧ и настройки нужен СВиП с частотой 10.7 МГц.
Достаточно генератор с поддержкой Свип 10.7мгц с меткой свипированмя на выходе и двухлучевой осцилограф. Имейте в виду для работы с ФМ вам так же понадобится ВЧ детекторная головка.
У кого то может быть иное мнение но радиоприемников настроил достаточно,.поэтому говорю все из практики.
Если же нужен просто ВЧ характериограф посмотрите в сторону NWT 200, NWT500 и дешево и сердито.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
